1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Так продвинулся, и молчал! Как всегда молодец!
    Что за светодиодный светильник в потолке? (модель)
    Присоединяюсь к вопросу - Что за камни?
  2. АлексКаменский
    АлексКаменский
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте, очень понравилось как описано, но не могу понять надо ли делать армопояс между 1 и 2 этажами под монолитную плиту?
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Я считаю, что отдельно не надо. Одновременно с армированием плиты провязывается контур и за раз все заливается. Армопояс нужен под перекрытия по деревянным или железезным балкам и для укладки готовых ЖБ плит, что бы избежать точечной нагрузки на отдельные участки стены.
    Знаю точно, что моё мнение не является профессиональным:)
    и рекомендую проконсультироваться со специаллистами. Можно воспользоваться Альбомами Технических решений крупных производителей газобетона.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Светодиодная панель диамертром 24 см - 1700 р., наверняка китайские, продаются почти во всех строительных гипермаркетах. У нас самые не дорогие в Кастораме.
    Камни - режу по свежему бетону. Подробную информацию о технологии черпаю в теме про Графито
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    только тема уж больно здоровая, на два тома...
    если у тебя время и желание будет, полагаю, что многие признательны будут, если ты свои секреты в своей теме раскроешь, как такую красоту наводил...
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот это америкосовское видео
    дает полное представление о технологии (сам по нему учусь:close:).
    У них эта тема очень популярна, если смотрите их х/ф, то нельзя не заметить, что большенство экстерьеров в "камнях", а интерьеров в "кирпичиках":ogo:.
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот еще. Лучше один раз увидеть...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо!
    А что за чудо смесь? Какой состав?
    Как цвет поверхности придаешь? На видео распыляют что-то...
    Еще трафарет какой-то используют для придания фактуры. Ты чем пользовался?
    Слой толстый у тебя нанесен? Сколько времени уходит на такую красоту? Сколько времени материал пластичность сохраняет? (на какую площадь можно нанести, чтобы успеть обработать?)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И еще, судя по фото, ты чем то красным еще грунтовал, перед тем как камни лепить...
    Делись технологией, не жадничай... ;)
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    1. Грунтуем Бетонкотактом (это то красное),
    2. Закрепляем штукатурную сетку
    3. наносим тонко базовый слой (можно плиточный клей) зубчатой кельмой делаем горизонтальные бороздки, что бы уменьшить сползание.
    Дальше как на видео:) набрасываем слой от 1 см до 5 см (зависит от выбранного вида камня) готового раствора (я использовал белый клей для мозаичной плитки).
    4. Кельмой гладко выравниваем и часа через два можно начинать резать, штамповать и всё, что вам подскажет Ваша бурная фантазия, что бы придать ему вид натурального камня (как вы его себе представляете:))
    5. Раскрашивается в два-три-четыре цвета жидко разбавленными водой акриловыми колерами для красок,
    6. После полного высыхания два слоя акрилового прозрачного лака.
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне интересно, как долго продержится краска в доме/на улице?
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Сколько времени уходит сказать сложно, т. к. внося "последние" штрихи остановиться не возможно:).
    Ну скажем около 3-4 часов на м2.
    Естественно нужно сначала попрактиковаться. Я извел у себя все куски гипсокартона, прикручивал к стене и тренировался. Рискнул пробовать начисто только после пятого пробника.
    Вот эти эксперименты
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Мне тоже интересно, в интерьере я думаю очень долго, что ей будет, тем более под лаком. А для наружной отделки есть наверное технологии и материалы посерьезней.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    И ещё вопрос, Вы ямки трафаретом делаете или всё вручную? Очень даже натурально всё выглядит! :)
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. Все вручную. Штампов к сожалению никаких нет, это значительно упростило бы процесс.
    Есть только вот такой набор "юного скульптора":)
