1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. SolncevK
    SolncevK
    SolncevK
    Краснодарский край, ст.Воронежская
    Думаю, что стоит. По крайне мере кое-где можно сделать имитацию сбитых углов.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Старый кирпич в нашем регионе весь близок к кирпичному цвету, кирпичный цвет - это цвет обожженной красной глины. Также старый хороший кирпич обладает хорошей устойчивостью к саморазрушению. У Вас кирпич сильно разрушился и неравномерно покрасился. И даже не в те цвета, некоторые плитки в шамотный.
    Настоящий старый кирпич гладкий и почти одинакового цвета, если это не развалины.
    Я как-то находил интересную готовую плитку, похожую на старый кирпич, там красить ничего не нужно. Если найду - скину ссылку.
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Кирпичики...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Осталось прогон под кирпичиками заделать под старое дерево (типа дуб) и будет точное ощущение старины.
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Под дерево еще пока не научился, будет просто кусок скалы:). Когда перейду с отделкой во двор (надеюсь когда нибудь это случится:)) там будет где разгуляться - террасы, заборы, мангалы, тандыры и т. д. Тогда точно попробую имитировать текстуру древесины. :pioner:
  6. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    Привет всем участникам форума!
    sash34, огромное спасибо за большой труд по подробному освещению строительства, прочитал и разобрал по полочкам все ценные сведения, полученные на твой ветке :) Через месяц собираемся купить участок и начать строится в Краснодаре. Усиленно учусь, тоже хочу самостоятельно строить 2-х этажный дом из ГББ.
    Я не увидел на фото окон вентиляции в фундаменте – они есть или при твоей технологии они не нужны?
  7. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    И еще вопрос - насколько понимаю, Ваш вариант теплого пола всетаки энергоэффективнее классического УШП, т. к. вы не греете монолитную плиту 1-го этажа и фундамент, а по бокам у вас ГББ - получается термическая капсула, ничего лишнего.
  8. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    И еще :)
    Как пропущены коммуникации - под фундамент или сквозь него?
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Не нужны, здесь подполья и подвала нет как-бы полы по грунту.
    Подробно еще не изучал все тонкости УШП, но мне кажется они не менее энергоэффективны, т. к плита снизу там отбита от грунта не слабым слоем ЭППС, а стена кладется со свесом наружу и плита на толщину свеса зашивается на толщину свеса тем-же ЭППС. Поэтому все тепло все равно остается "в доме", единственное УШП - гораздо больший теплоаккумулятор и как следствие - большая инерционность и больше время стартового прогрева.
    Сквозь.
    Удачи Вам с переездом и строительством. :hello:
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вчера начал отделывать стены коридора на втором этаже. Декоративная штукатурка DUFA Kratzputz (апельсиновая корка).
    Стену под нее в ноль не выводил, не шпаклевал не шкурил, только вывел плоскость Ротбандом. Наносится легко, подходит для наружных и внутренних работ, выглядит даже поинтересней чем короед. Компьютерная колеровка в Леруа Мерлене 200 р. Ведро 20 кг на 9 м2 - 1260 р., и специальная грунтовка с мелким кварцем 619 р на 20 м2. Итого стоимость м2 декоративной штукатурки с колером и грунтовкой 193 рубля на м2.
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот видео с Youtube по нанесению
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Закончил штукатурку стен, приклеил потолочный плинтус. Осталось доборы и наличники дверных проемов и плитка на пол.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Красота!
    откосы дверей как то интересно сделаны, это что?
    а для чего розетка под самым потолком? под кондей что ли?
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Стык камней и штукатурки над лестничным пролетом накроется позже деревянной планкой вместе с поручнями и ступенями.
    Выключатели Легранд серия Celiane. Их рекламный слоган - "Celiane - все грани чувственности":)
    Действительно приятные, но стоят не слабо, двухклавишный со светодиодной подсветкой около 700 р. :ogo:
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Точно - розетка под кондей. Планирую повесить туда инвертор 12-ый, который надеюсь будет охлаждать весь дом. (Сейчас на весь дом работает сплит 7-ка, почти справляется, но в жару молотит не выключаясь).
    Откосы дверные трудно объяснить как. Широкий добор вставляется в паз коробки, а потом в паз добора вставляется телескопический наличник. Лучше куплю доборы, сделаю и покажу.
    Спасибо Михаил. Стараемся. :hello:
