1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Sash34, весь дом можно охлаждать только если развести от мощного воздуховоды... уже проверил - в спальне стоит кондей, так вот через открытую дверь коридор он уже не холодит:flag:
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я имел ввиду отделку, которая сейчас над левой дверью - похоже на фактурную штукатурку, думал, может ты их тоже под камень оформляешь, видимо просто они не доштукатурены.
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Нанесение декоративной штукатурки DUFA Kratzputz (аналогично Ceresit камешковая, короед и т. д.).
    Когда готовился к нанесению "камешковой" штукатурки, начитался страшилок о сложности нанесения, только пугают, но ничего конкретного не советуют. Видео-инструкция, что выложил выше - конечно помогает, но одно дело нанести одну захватку метр на полтора на куске гипсокартона, а в реалии надо нанести за раз не останавливаясь на стену 10-12 кв. м. без видимых стыков между захватками, как отделать внутренние и внешние углы - в общем одни вопросы.
    Производитель рекомендует формировать структуру сразу, но не позднее чем через10 минут после нанесения на стену, в реальности так и есть, спустя 10-12 минут "елозить" уже бессмысленно, поэтому всё надо делать быстро. Если нет практики стоит начать с самой маленькой стены, чтоб набить руку, почувствовать время жизни материала.
    Если в помещении четыре стены, то в один день можно отделать только две противоположные, две оставшиеся только на следующий день, что бы затирая угол не содрать соседнюю стену.
    Когда стена высокая (как у меня в лестничном пролете около 6 м) и у Вас всего две руки:), надо установить леса так, что бы Вы не останавливаясь могли опускаться с одного уровня на другой и захватывали всю ширину стены.
    Наносится штукатурка за раз от стены до стены на высоту которую Вы успеете обработать. Жена мне засекала время на таймере, 7-8 минут достаточно чтоб нанести состав на участок стены около 4 м шириной и 1,5 м высотой, 2-3 минуты на затирание текстуры и сразу по сырому наносить следующюю захватку. (рассказывать долго, а делается быстро - стена в 10 м2 (в 4 захватки) заняла 40 минут).
    Еще можно для равномерности переходов оставлять не затертыми 5-10 см края захватки, нанести новый участок и срузу затереть стык.
    Еще компьютерная колеровка не дает 100% совпадения цвета, поэтому если после целой стены у вас остался материал в ведре, соедините его с материалом в следующем ведре и хорошо перемешайте.
    Если вы заклеили малярным скотчем розетки или дверные коробки - снимайте его сразу же после придания текстуры.
    Важно наносить слой не толще величины камешков с составе штукатурки и после нанесения еще раз пройтись кельмой по поверхности и собрать излишки - это позволит реже промывать пластиковую терку, что значительно упростит и ускорит процесс придания текстуры.
    p/s Всё это актуально и для нанесения аналогичной штукатурки "короед" (связующее одно, отличается только форма наполнителя: в "камешковой" камешки круглые и катаются, а в "короеде" квадратные - тянутся за теркой и делают бороздки).
    Только если горизонтальные бороздки - наносится от стены до стены, если вертикальный "дождик", то от пола до потолка.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. Не знаю, может из за расположения комнат, но у меня из дальней детской холодит почти во все комнаты. В общем на следующее лето попробую, потом отпишусь.
    Там где две двери рядом? Я их и не буду штукатурить, только прогрунтовал хорошо, они как раз и закроются полностью добором на жидкие гвозди или пену, а с торца закроется наличником. Между двумя дверьми просто два наличника сойдутся встык. Вот выдержка из инструкции к дверям
  5. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Sash34, добрый день,
    у Вас золотые руки, стараемся ровняться на Вас подскажите пожалуйста по поводу перемычек, мы купили у - блоки пролет окна 2120 мм купили 14 арматуру не знаю сколько положить ее, чтоб балка не провисла, выпил в у - блоке в низу 15см в верху 18 см и по высоте тоже 18, будет ли достаточно двух ниток 14 в верху и в внизу. Маленькие окна 860 мм хотим кинуть 2 нитки 12 арматуры и не знаем с каким шагом вязать квадрату, помогите пожалуйста уже у десяти строителей спросили и все по разному говорят, а как правильно сказать ни кто не может. Заранее спасибо. Елена
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если sash34, не будет против
    4-ре две с низу и две с верху провиснуть не должна
    https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-25#post-6620674
    Шага в 20 см вполне должно хватить
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Елена, добрый день. Вы уже у десяти строителей спросили, а я не разу не строитель:). У меня таких длинных перемычек не было, поэтому из своего опыта ничего не подскажу.
    Лучше её грамотно просчитать, с учетом предполагаемой нагрузки на перемычку (еще этаж стены с плитой перекрытия или пара рядов и кровля). В важных вопросах армирования я консультировался со специалистом "статиком". Зовут Денис. Информацию о нем скинул Вам в личном сообщении.
  8. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Sash34, moning, спасибо Вам большое, каждый строитель говорит, что мы так делали и все хорошо, меня такой ответ не устраивает, я знаю что Вы допустим в начале читаете как надо сделать, а строители почему то ни на какие нормы не ссылаются, у меня к Вам больше доверия чем к ним, один такой строитель предложил просто кинуть в один ряд 3 нитки 12 и залить бетоном. Если Вам интересно только, что разговаривала с одним конструктором, вот что он сказал, для перемычек которые 860 мм в 2 ряда 12 арматуры достаточно, но с хомутами с шагом 10 см, для перемычки 2120 мм 14 арматура 2 ряда (т.е. 4 нитки) с хомутами с шагом 10 см.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ни в коем случае
    Для пущей надёжности можно и так сделать как ВЫ выше отпостили.
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо, теперь тоже буду знать.
    Интересно сколько из десяти опрошенных вами "строителей" смело давших Вам совет :) были близки к правильному ответу?
  11. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Sash34, один, мой крестный, который только на 3 курсе КУБГТУ, строй. факультета. :)
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Доложил плитку на втором этаже, затер швы.
    Из одной комнаты плитка выходит не прерываясь в коридор, а с двумя детскими стыкуется с ламинатом. Причем с перепадом высот - толщина плитки 8 мм, а ламинат 10 мм + подложка и 12 мм + подложка.
    В данной ситуации выручил гибкий порожек купленный в Леруа (около 700 р за 3 м).
    Направляющая приклеивается жидким гвоздем или прикручивается к стяжке, порожек разогревается 7-8 минут в теплой воде и защелкивается в направляющую. Держится очень крепко, выглядит совсем не плохо:super:. В продаже есть несколько ходовых цветов. Как видно на коробке позволяет стыковать криволинейные поверхности, например зону кухни и гостиной, окантовывать колонны.
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Направляющая из гладкого пластика как водится :) с первого раза приклеиться к бетонной стяжке не захотела. Решил засверлить под дюбеля, но подняв фотографии расположения трубы теплого пола понял, что как раз здесь лежит труба:ogo: и сверлить нельзя. Пришлось еще раз зачистить, намазать побольше клея и еще раз приклеить:|:.
    Пока ждал высыхания клея, размышлял, что сделал не так:).
    И как гласит народная мудрость - "Умная мысля приходит опосля" а потом - "Дорога ложка к обеду" и "После драки кулаками не машут":)].
    В общем придумал, но мне не пригодится, а кому-то возможно поможет. :hello:
    До приклеивания крайней плитки взять полоску оцинковки, (на схеме нарисовал синим), вполне подошел бы распрямленный профиль для гипсокартона), одну сторону немного подсунуть под ламинат, а вторая сторона накроется плиткой с клеем. Потом просто прикрутить к ней направляющую порожка короткими саморезами как хочешь часто.
  14. zsx
    zsx
    zsx
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] подскажите плиз, опрессовывали автомоб. компрессором? я так понял патрубок заканчивается шинным ниппелем? как сколхозить получилось?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    На фитинг пластиковой трубы (1/2") накрутил переходник с 1/2"внутр./резбой на 3/8"нар/р, со вставленным нипелем. Качал автомобильным компрессором. Еще желательно между фитингом и переходником накрутить вентиль и перекрыть после накачивания, т. к в момент подключения/снятия насоса стравливается много воздуха, да и не каждый нипель нормально удержит 6 атмосфер.
