1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. SolncevK
    SolncevK
    SolncevK
    Краснодарский край, ст.Воронежская
    Вариантов сборки масса. Главное купить манометр (около 100руб), ниппель для бескамерных шин (на любом шиномонтаже 10-20руб) и фитинги для пластиковой или металлопластиковой трубы 1/2, а остальное в том же магазине сантехники. И не забываем основательно резьбы лентой ФУМ проходить, т. к. воздух не вода и уходит даже через самые крохотные отверстия. Я опускал опрессованные концы трубы в емкость с водой (обычное ведро) и таким образом отлично видел герметична сборка или нет.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Воздухом опрессовывать в принципе можно, но лучше все же водой/антифризом. Емкости, например воздухом никогда не опрессовывают... Видел по телеку как проверяют покрышки, накачивая их водой, если её накачать воздухом, то при её взрыве стены снесет... Понятно, что в трубах ТП воздуха не так много, как в емкости, но все же бахнуть в лицо, если что-то было плохо собрано, тоже нормально может...
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Да, согласен - это так себе колхозный вариант, чисто по быстрому если нет коллекторов отдельную ветку перед заливкой бетона трубу расширить (сам себе так колхозил :)). По серьезному конечно водой все контуры через коллектор :super:.
  4. zsx
    zsx
    zsx
    Ростов-на-Дону
    И у меня вызвал интерес опрессовка воздухом. думал водой только делают и уже с коллектором, чтоб косяки подправить..почему один контур и главное для чего? может бухту опрессовать, подождать, понять, что нормально все, потом заливать в стягу её?
  5. zsx
    zsx
    zsx
    Ростов-на-Дону
    На днях буду заливать уже и опрессую по вашим метОдам, заехал днем на шмонтажку и так, сделав умное лицо, спросил ниппель для бескамерных шин, принесли золотник (ну штукенция в ниппель вкручивается), я им нее .. такая ххреновина из диска торчит куда насос одевается.. они дружно- фуу .. пипка штоле... :) Короче просите "пипку", а не "ниппель для бескамерных шин" ;) ... а денег взять категорично отказались
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Опрессовка в таком виде делается больше не для проверки целостности самого куска трубы (каждая бухта хорошей трубы на предмет брака проверяется на выходе с завода:), надеюсь).
    Я думаю, что при заливке бетонной стяжки труба ТП должна быть под давлением, что бы её обволокло бетоном в расширенном до рабочего состояния виде. В процессе работы СО труба подвержена хоть и не большому расширению под воздействием давления и температуры в системе, а бетон уже не дает ей расширяться, что ведет к возможным негативным последствиям.
    Ну и еще трубы бывают мягкие (видел на видео белый полупрозрачный PeX), то под давлением такую трубу сложнее повредить при хождении во время заливки бетона.
    Конечно же в последствии, уже с коллекторами вся система опрессовывается водой для проверки качества монтажа фитингов и запорной арматуры.
  7. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    А какой ламинат использовали - обычный или для теплого пола? Обычный же рассыхается и выделяет много всякого...
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    На этикетке должен быть вот такой значек
    И все это актуально в случае электрических кабельных или пленочных полов. В водяных отапливаемых полах нет высоких температур, на ощупь пол чуть теплый.
  9. Jeka2013
    Jeka2013
    Jeka2013
    Великий Новгород
    Sash34, здравствуйте, подскажите примерно, какая сумма у вас ушла на коробку дома, с крышей, черновым полом и окнами? Заранее спасибо.
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Если сложить затраты на все основные этапы:
    1. фундамент + плита по грунту - около 100 т. р.
    2. газосиликатные блоки + клей - 210 т. р.
    3. межэтажная плита перекрытия + работа - 90 т. р.
    4. кровля + работа - примерно 360-400 т. р.
    5. окна - около 60 т. р. (делали знакомые ребята с большой скидкой)
    Итого 860 т. р.
    На самом деле прибавить еще кучу не учтенной мелочи и приобретенного инструмента сумма точно не меньше 1 млн.
    При условии, что были наняты бригады только на крышу и устройство плиты перекрытия. Остальное делалось своими силами.
    Естественно цифры эти носят чисто информативный характер и вряд ли Вам чем-то помогут, т. к. это было в 2010 году и цены на материалы были несколько:) другими (например блоки с доставкой - 2900 р./м3, бетон - 2400-2600 р./м3) да и в разных регионах стоимость может сильно отличаться как и требования к теплопроводности.
    Так-что лучше набросать примерный проект, все перемножить и высчитать все длины, квадратуры, кубатуры и т. д. всех основных материалов и высчитать их стоимость, уточняя текущие цены на сайтах ваших местных производителей.
  11. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    Sash34, Добрый день, скажите пожалуйста, как перезимовал домик снаружи? покрывали ли чем нибудь дом, не обсыпается ли блок после зимовки.. Еще не решили чем будите отделывать цоколь и фасад, как планируете обыграть выступ цоколя, у нас получилась аналогичная ситуация, боюсь что на выступе будет скапливаться вода и нижний ряд блоков будет всегда мокры. Спасибо большое за ответ.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Саш, напомни пожалуйста какая общая площадь дома? Интересно, почем квадрат вышел...
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый день. Домик зимует уже три раза. Пока ни чем не отделан и ничего не обсыпалось.
    В месте торчащей плиты будущего балкона в зимние солнечные дни снег с плиты "стаивает" и стекает вниз по стене, поэтому здесь обильно обработал стену грунтовкой СТ17 в три слоя с промежуточной сушкой, чтобы блок не напитался водой и не разрушался на морозе. А так весь дом под крышей, что ему будет. Если чуть намочит стену косым дождем, то тут-же ветерком и высушивает.
    На выступе цоколя (будь он не ладен) стоит лужица, но я еще в первый год 4-5 см от низа блока вместе с цементным раствором жирно промазал битумной мастикой. :super:
    По отделке кроме неопределенных "фантазий" в стиле mediterranean пока ничего конкретного. :)
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    9,65 * 7,4 м, (9,05*6,8 м соответственно без толщины стен) 61 м2 = 122 м2 на двух этажах.
    Это около 9000 р./м2:ogo:, ну так это "голые стены" без коммуникаций о отопления и не знаю считается ли в полезное пространство лестничный пролет, а то как балкон (4,8 м2) прибавить? :)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хватает всем жилплощади?
    Если бы заново начал, что-нибудь бы сейчас поменял в размерах, планировках?
