1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Сейчас многие так строят. Сердечники сделаны конечно не через каждый метр, а по всем углам здания и возле дверных проемов. Это получается что-то среднее между самонесущей стеной и технологией бетонного каркаса заложенного утеплителем. В своем выборе я руководствовался тем, что Краснодар - довольно сейсмически активная зона и все-же какой-никакой каркас не помешает. Так же изначально планировал заливать ж/б межэтажное перекрытие, в общем получается для перестраховки:).
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Доброго Вам дня ! Спасибо за добротную и подробно рассказанную стройку:super:! До конца еще не дочитал- в процессе:). Очень хорошие снимки, информативные, с разных ракурсов:super:. Увидел на снимках про ТП уровень стоит на треноге. вопрос: что за фирма, как проявил себя в работе? И в общем какими инструментами пользовались (около 100т потратили, вроде) и как оцените в эксплуатации. БОГ Вам в помощь;) Из Сибири (хотя сегодня -8) - знойному Югу:hello:!
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо и Вам всего:super:. Сибири ответный привет :hello:с Юга, хотя сейчас не очень знойного (после двух дней ледяного дождя -12С, и до сих пор пол города без электричества.)
    Хороший инструмент- это больная тема каждого нормального мужчины. Была бы на то наша воля - скупили бы весь супермаркет:aga:, но так как стройка все-же бюджетная пришлось себя сдерживать. :)
    Накупил конечно много электроиструмента, но перечислю только то, без чего реально не обошлось и что "выжило" в процессе строительства.
    Бетономешалка (не смотря на странное название "Энтузиаст" пашет до сих пор исправно)
    Перфоратор Макита 2450 и набор хороших немецких бит и коронок по бетону.
    Болгарка AEG под 125 диски + Бошевский диск для бетона.
    Две ручных дисковых циркулярки, большая Интерскол (для напиливания-пропиливания газобетонных блоков) и маленькая Макита (для дерева). Кстати для газобетона сначала купил цепную эл. пилу - не пригодилась. :no: Шума и пыли много, а цепи садятся моментально и пыль от газобетона сразу забивает канал смазки полотна, в общем починил её и благополучно подарил тестю на даче деревья пилить.
    Сварочный аппарат, вещь часто полезная.
    Дрель-шуруповерт Интерскол с двумя сменными аккумуляторами большой ёмкости.
    Эл. лобзик Интерскол и Плокошлифовальная и лентошлифовальная машинки той-же марки.
    Насчет брендов - "Макита" конечно нравится больше всего. Но "Интерскол" - надо отдать должное при некоторой его топорности тоже ни разу не подвел:super:. Да и цена - за цену самого мощного шуруповерта от Интерскол - из Боша можно взять только игрушечную эл. отвертку:)].
    Набор для пайки полипропилена какой-то турецкий тысячи за полторы - вполне справляется со своей задачей.
    Виброплиту и глубинный вибратор брал на прокат раза четыре по 500 р. в сутки, за 2-3 т. р потраченные на них такие вещи не купишь.
    Предстоит еще скоро отделка лестницы и чувствую понадобится пила торцёвка и фрезер.
  4. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    даа. это хорошая новость про крепость газобетонна.
    Даа плитка конечно геморрой. как семечки. как там финансовый вопрос, сколько набежало уже. учет ведете? фундамент+коробка+крыша во сколько обошлись?
  5. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Доброго дня @sash34, слежу за вашей стройкой, очень интересно, отпишитесь пожалуйста как пережили морозы с отоплением ТП, какой расход топлива для котла, если не ошибаюсь у вас дизельный котёл. Заранее спасибо.
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Добрый день.
    Морозы пережили хорошо. Система отопления работает надежно. В сильные морозы расход дизеля доходил до 320 р./сутки (при цене 30,5 р./л.:(), в остальное время как сейчас - 100-120 р./сутки.
    Заметил, что эффективность отопления напрямую зависит от силы ветра. Т. к. снаружи стены пока не оштукатурены и при сильном ветре если не явно продуваются, то котел уж точно включается чаще, чем при штиле но такой-же температуре за бортом.
  7. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Наглядный пример доказательства ТП как основной СО. То есть если ещё сделать наружную отделку дома (не утеплять), то стены из газобетонных блоков толщиной 30 см., и кладки блоков по технологии (на клей) хватает для частного дома в Краснодаре (именно в Краснодаре так, как разница температур во всем регионе значительная) для отопления только ТП.
    Интересуюсь, потому что сам строю дом из 30 см. блока 2 этажа и площадью приблизительно как у вас.
    Как считаете если топились бы газом какая была бы ценовая разница.
    Спасибо за ответ
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да я на 90% уверен, что наружная отделка решит вопрос с продуванием кладки, очень на это надеюсь, хотя как Вы правильно заметили в нашем регионе это не критично, холодная зима большая редкость, а если и приморозит конкретно, то на пару недель всего:super:. Без доп. утепления вполне проходит 30 см.
    Насчет сетевого газа точно не скажу, не знаю как посчитать. Конечно однозначно дешевле, но вот на сколько? При нашей мягкой зиме через сколько лет окупятся затраты на подключение к газу? (К примеру мой знакомый отдал за подключение более 200 т. р. :ogo:) Само топливо, как газ так и дизель дорожают примерно одними темпами, поэтому с отопления дизелем я наверное слазить не буду.
  9. SolncevK
    SolncevK
    SolncevK
    Краснодарский край, ст.Воронежская
    Тут я с вами не соглашусь. Как вы знаете, я чуть менее месяца назад стал счастливым абонентом ГАЗПРОМА. Газ у нас в районе стоит 4,01р/м3, что несопоставимо по цене с дизелем (кстати вчера наблюдал очередное повышение цен на Лукойловской АЗС). Я за неполный месяц сжег 350м3 газа, что по деньгам более чем приятно. И это с учетом того, что у меня в доме сейчас гуляют сквозняки из-за недоделанного потолка.
    Что касается средств, потраченных на газификацию, то у меня на все про все вышло менее 50 т. р., а не как не 200т.р:
    6200 или 6400 проект газопровода (точно не помню);
    примерно 10000 материалы (трубы, краны, счетчик);
    21000 монтаж газопровода;
    7000 пуско-наладочные работы, врезка и прочая мелочевка.
    Но это при условии имеющегося рядом или проходящего по участку газопровода.
    Так что думаю при такой арифметике все же выгоднее иметь газ. Но от дизеля, как от резервного топлива я бы не отказался.
  10. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Добрый день. Вроде у вас чуть дороже газ но почему-то в Усть-Лабинском районе дешевле чем в по всему Краснодарскому краю.
  11. SolncevK
    SolncevK
    SolncevK
    Тут еще нужно учитывать, что в городе цена выше, чем в районе. В Усть-Лабинске цена 4,39р/м3, а в Усть-Лабинском районе как я уже выше писал 4,01р/м3.
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    [quote="SolncevK, post: 8665748, member: 822671"Что касается средств, потраченных на газификацию, то у меня на все про все вышло менее 50 т. р., а не как не 200т.р.[/quote]
    Я Вам конечно верю, читал Ваш отчет и конечно рад за вас. Считаю так и должно быть, но у наших "доблестных" газовиков как всегда в старом частном секторе сечения труб имеющегося газопровода не хватает для подключения нового потребителя, поэтому денег дерут мама не горюй. Знакомому пришлось за свой счет провести земляные работы с перекрытием проезжей части и провести 5 м какой-то супер дорогущей трубы и потом по договору им же (Горгазу) её и передать в собственность. Отсюда 200 т., сумма не придуманная, есть примеры и подороже:no:.
  13. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    А по стоимости как? ТП дороже радиаторного отопления? Пока в процессе возведения стен нахожусь, но уже задумываюсь об отоплении. Хотелось бы избежать радиаторов, но чувство подсказывает, что ТП дороже выйдут. Как на практике? За морозы особо не переживаю. Нахожусь на юге. Здесь это явление редкое. Основной вопрос в стоимости.
    Спасибо.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот считал расходы на ТП 1 этажа, площадь порядка 60м2:
    Итого где то 36000 р, по 600 р./м2
    Сравнивать с радиаторами сложно, т. к. цена на них (радиаторы) тоже разная - от супер-нано-крутых-дорогих до китайских г..., а то и просто бесплатно подаренных кем-то чугунных б/у:).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хорошо, если уложишься:super:. После скажи, когда сделаешь - "по осени считают":|:
