1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    :faq:Ну так как бы сделано уже три года как. Расчеты затрат как раз по факту. Сейчас правда все материалы чуть подороже, но и радиаторы не дешевеют.
  2. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Т. е. если мне планировать ТП на двух этажах общей площадью 120 м2, то надо гдето 80 000 закладывать?
    Кател входит в эту сумму? Или это только трубы с фитингами и прибамбасами? Работу планирую сам сделать. Это намного удешевит затею?
  3. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @sash34, полы по грунту? 50мм пенопласта достаточно ли на первом этаже ? интересует практика.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Полы - плита по песчано-гравийной подушке. Потом пленка, пенопласт 50 мм и стяжка 60-70 мм. В моем случае 50 мм пенопласта с головой хватает, регион то южный, а для Питера наверное побольше надо.
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    70 - 80 тысяч на 120 м2 - это всё таки без котла, насоса и прочего добра для обвязки. И своими руками.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    sash34, Как быстро у вас стяжка схватилась? А то в субботу залили, до сих пор хорошо не схватилась, то ли цемент такой попался, то ли из-за воды. Деваться ей некуда, как только верх испарятся, а помещение закрытое.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @sash34, как ведёт себя инсталляция закреплённая к газосиликатной стене? Появились ли люфты со временем? Есть ли нарекания?
    Сейчас стою перед выбором инсталляции. Переживаю за узел крепления к газосиликатной стене ведь как известно этот материал не любит точечных нагрузок. Прислушаюсь к совету по выбору инсталляции. Почему остановился именно на этой модели?
  8. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    sash34, с фото так и не понял, как подключен у котла контур ГВС (купил такой же котел). Он используется или нет? Я хочу оставить его пустым, т. к. в нем нет необходимости - можно так, или его обязательно нужно заполнить водой?
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Блин, куда-то рукодельник наш пропал совсем!
    Заполненным ему быть, вроде как интуитивно лучше, но на практике - совсем не обязательно. У очень многих просто пустые контура стоят. Так что смело оставляйте пустым!
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ну вот и сами разобрались:hndshk::super:
    У меня за ГВС отвечает 100 л электрический ТЕРМЕКС, но вода к нему приходит проточно через контур ГВС КИТУРАМИ, что позволяет в отопительный сезон теоретически экономить т. к. в бойлер поступает уже не холодная вода, а около 50 градусов и догревается бойлером до 70.
    Но можно оставить и пустым. :hello:
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а 30 литровый не хватит? Хочу в кухне его сныкать в гарнитур.
    Хорошо работает эта система? котёл 2 контукрный + элболлер?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кстати о рукодельнике... Что то давно новостей в теме не было...
    Как твой замок поживает?
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Скажу так:
    100 л нагретой до 70 гр хватает на пятерых принять душ, :):):):):), потом идет холодная:mad:,
    но это в не отопительный сезон. При работающем 2-х контурном котле горячая не разу не заканчивалась. За посуду отвечает посудомоечная машина. А насчет хватит-не хватит 30 литрового - это смотря на какие нужды.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Китурами газовый, или пеллетник с контуром ГВС?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Дизельный Китурами турбо.
    Так и есть 50 и 70 градусов. А насчет включать (котел) летом я не пробовал, мне кажется там контур ГВС косвенного нагрева и будет греть систему отопления тоже. Хотя есть какой-то режим "душ", видимо греет в режиме протока не включая циркуляционный насос.
    В общем не стал я заморачиваться, т. к. счетчик эл. двухтарифный и расходы на электричество не превышают 1500/2000 р./в месяц (зима/лето).
    А цена на дизтопливо нынче "кусается":ogo:
