1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Как Вам маленькая угловая раковина в туалете? Удобно?
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Не удобно, однозначно буду менять. Просто купил заранее, думал больше не влезет.
    Спасибо.
    Есть мысль до монтажа гипсокартона пристрелить пенофол или что-то типа вспененной подложки под ламинат, вот только паропроницаемости не будет.
    А не заметили, после монтажа гипрока тише стало?
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот хорошая темка у нас на форуме по звукоизоляции:
    https://www.forumhouse.ru/threads/790/
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А если крепить через уплотнительную ленту или джут?
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Возможно так и сделаю. Может я зря волнуюсь, ведь еще будет снизу гипсокартон, а на чердаке пол зашъётся сплошняком доской. Ударного шима нет, только воздушный.
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Решится, по крайней мере в большОй части. Минвата без плотной обшивки как звукоизолятор не работает почти. А вата в сочетании с гипсокартоном даёт эффект заметный невооруженным ухом :)]. Читаю вашу тему и проникаюсь уважением. Желаю удачи :super:
    Кстати, мне в бижайшее время предстоит делать водопровод и отопление. Хочу поинтересоваться, как полипропилен в работе?
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо, так в принципе и думал.
    С ПП работать приятно и легко даже непрофессионалу (если руки из того места растут, а судя по вашей стройке, растут правильно и всё у Вас получится).:hello:
    В отличие от МП трубы не согнешь, всё паять, но зато надежность соединений выше, чем на фитингах, особенно если всё это прячется в стене.
    Очень удобно заранее сделать все штробы в стенах и потом только промерять по факту и спаивать всю ветку на полу, передически примеряя по месту. По крайней мере я делал так. Для отапливаемых полов планирую использовать PeX трубу. Удачи.
  8. 92626
    92626
    Краснодар
    Тема просто отличная,нет слов,горд за такого земляка.Эх мне бы сейчас милиончик...я бы..:hello:
  9. 92626
    92626
    Краснодар
    Как и чем топились этой зимой?А особенно с середины января по середину февраля?:um:
  10. Vikeg
    Vikeg
    Vikeg
    Добрый день.
    Всё просто отлично. Молодец! Как говорят "всё на уровне".
    У меня вопрос: когда заливали монолит цоколя, утеплитель ложили на пескощебень? По стенам цоколя есть я видел.
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо за внимание. Всю зиму отапливался электричеством.
    1 этаж - пушка 2,5 Квт +18С,
    2 этаж - конвектор 1,5 Квт +20С. И не зависимо от температуры за бортом. Довольно теплый дом получился, планируется везде отапливаемый водяной пол, дизельный котел 15 Квт - думаю хватит за глаза.
    Спасибо.
    Утеплял цоколь только по бокам, под плиту не утеплял так-как буду делать водяной ТП и стелить сверху 5 см пенополистирола, чтоб не греть всю плиту.
  12. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Скажите пожалуйста, а какая у вас толщина плиты? У меня 1 в 1 ситуация как у вас, сейчас все отсыпано и жду каак растает, планирую 10см бетона+-1,2 см естественно с арматурой! Но все говорят что один фиг лопнет треснетитд итп. Фундамент 11 х 9,5 без 5 стены.
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Плита 15 см, защитный слой под арматурой 2 см. Правда пол года только прошло, но всё Ок, если что было-бы не так - уже неверное бы лопнуло или треснуло:faq:
  14. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    А у вас есть 5 стена фундамента? А то я фотки пересматривал- не увидел.
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Под несущую стену? Есть, только когда заливал основную ленту в середине стоял старый дом и я оставил выходы арматурного каркаса, после сноса старого дома выкопал траншею, довязал каркас. Я понимаю, что не есть хорошо заливать фундамент частями, но у меня было без вариантов. За-то при заливке плиты бетон лился сначала в траншею несущей стены и сразу в плиту и несущая получилась монолитом с плитой. Как-то так:|:
