1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Местоположение вроде нашел. Ваш домик красивый виден с моего балкона, окошко светится внизу?
    Этап? :um: Живу в одной из комнат. Усиленно штудирую здесь на форуме тему по отапливаемым водяным полам, скачиваю программы по расчетам, закупил ЭППЛ, пленку, демпферную ленту. Осталось купить трубы PeX 16 мм, сварную арм. сетку и начну монтировать отопление. Котел будет дизельный Китурами, в общем мониторю, собираю инфу по технологиям и ценам. Делать пока планирую сам.
    Сам сначала увидел в интернете, долго искал, видел в специализированных магазинах для монолитных работ (1200 руб.), а купил случайно просто у частника на рынке за 500 руб.
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Еще ценный совет. Вязальную проволоку надо нарезать на равные куски определенной длинны (15-20 см), кусачками не реально долго. :flag:
    Проволока продается круглой бухтой, отделяем часть толщиной 2-3 см, в трёх-четырёх местах (в зависимости от нужной длинны) туго перематываем изолентой, распиливаем "фортункой" рядом с изолентами. В результате получаем за 5 минут целый "шмот" готовых кусков, осталось их так-же кучкой перегнуть пополам и вперед на барикады.
    Кто знал, не смейтесь, рассказываю для тех кто не знает. (я не знал, :faq: пришлось придумать самому).
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Я без изоленты пилил, просто ногой придавливал, и не 2-3см, а че то сразу со всей бухты дербанить начал :aga: "Фортунка" - это болгарка? Я болгаркой пилил.
    .Тоже дизель Китурами планирую на следующий отопительный сезон ставить.
  4. KILA 161
    KILA 161
    KILA 161
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане,подскажите ответ на вопрос: Как лучше осуществить связь между ГББ и облицовочным кирпичом,между ними воздушный зазор 30мм(без утеплителя). Просто вот как-то с трудом верится в прочность:faq: связи:гибкая связь-анкер,вставленной в блок. Больше склоняюсь к тем,что закладываются в шов(ГББ) в процессе кладки.Кажется,что так прочнее получится. Где-то видел,что даже используют для этой цели:подвес прямой (гипсокартон)...или его нельзя!? Облицовка дома планируется на следующий год после поднятия коробки дома. Кто,что посоветует?,у кого как сделано!?.фото приветствуются:: Хочется сделать понадёжней! Всё вышесказанное:ИМХО!:hello:
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Подвес прямой очень подощел-бы, я закладывал их в шов и вбивал по два длинных гвоздя. Правда у меня они заложены в местах планируемых межкомнатных перегородок, но для для связи с облицовочным кирпичем тоже вполне пойдет. Еще я видел подробные рекомендации на сайте производителя ГББ "Аэрок".
  6. DicGirl
    DicGirl
    DicGirl
    Шарья
    Здравствуйте. Скажите, какой диаметр арматуры использовался при формировании плиты? Спасибо.
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот схемы армирования, расчитывал специаллист. Может кому пригодится. Спецификация в файле 6. pdf
  8. DicGirl
    DicGirl
    DicGirl
    Шарья
    Спасибо за ответ. На фотографии было видно один слой арматуры, а у вас оказывается двойное армирование.
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот собственно "теплый пол". Начинаю пробовать.
    Кладем пленку в качестве гидроизоляции с заходом на стену. Потом пристреливаем к стене по всему периметру демпферную ленту (я использовал вспененную подложку под ламинат толщиной 3 мм сложенную вдвое - итого 6 мм, думаю хватит в связи с тем, что теплопроводность стены очень низкая)
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Следующим этапом уложил на пленку ЭПП (экструдированный пенополистирол - язык сломаешь) 2 см, можно и толще, но т. к. это второй этаж и плита перекрытия подогревается снизу, на мой взгляд достаточно.
    Закрепил кое-где специальными дюбелями, чтоб не ёрзало, задул щели пеной.
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Арматурную сетку купил специально с шагом в 15 см, что бы не промерять расстояние между трубами (продается листами 2х3 м (6 м2) - 250 р./лист.
    между собой скрепил пластиковыми хомутами.
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    И вот собственно самая красота - ярко-красная PEX труба (5990 руб. - бухта 200 м.). Укладывал улиткой с шагом 15 см (сначала идем кругами к центру с шагом 30 см, в центре разворот и обратка между ними, получается на всей площади комнаты рядом идет и горячая и обратка. Ушло трубы примерно метров 70 (рекомендуется на 1 контур не более 80 м.) Крепил пластиковыми хомутиками, вязали с сыном, по времени - час-полтора.
    Красота - розовое, красное - жалко даже бетоном заливать :)
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот ещё, а ну и зверьё помогало как могло :)
  14. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Когда будет продолжение отчета?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да, приходилось прерваться (получили на фирме новое оборудование - установка, пусконаладка и всё такое) времени нет, но украдкой получилось сделать потолок в маленьком санузле на 2 этаже. Осталось зашкурить, окрасить и наверное в субботу закончу, потом фото с меня.
    Спасибо всем за живой интерес. :hello:
