1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Итак, обещаный потолок-светильник в маленьком санузле (1,5*2 метра).
    Монтируем каркас для гипсокартона, зашиваем (один лист влагостойкого ГКЛ).
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Примеряем каркас встроенного светильника.
    Сделал его из направляющих для подвесного Армстронга (стоит копейки).
    Собираем каркас на полу для удобства монтажа.
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Прикрепляем необходимое количество светильников.
    Завтра привезут заказанные по размеру 4 матовых стекла И, вуаля. окно в потолке :)
    Стекла будут просто вложены как плиты "Армстронг", для удобства доступа к лампам.
    На выходных закончу - будет фото готового потолка.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ну, вот собственно.
  5. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Интересное решение. Надо взять на заметку. Еще наверное можно обклеить внутреннюю часть ниши каким-нибудь светоотражающим материалом, например фольгой. Таким образом, получим большее количество света с потолка.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тема КЛАСС прочитал с удовольствием:)
    Дааа а участок участок моловат интересно сколько соток?
    Решили вопрос с документами?
    Лестница нормалёк получилась:super: сами всё делали?
    сколько квадратов в комнате в которой делали тёплый пол:faq: расход материала ясен но на какую площадь?
    Ну а насчёт потолка, интересное решение:super: но я бы тоже сделал как Vil предлагает под светильники проложил какую нибудь отражающую плёнку или хотя бы лист белой бумаги чтоб не было видно деревянной подшивки потолка:)
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. :)
    Участок 315 м2.
    Да лестница - класс, перила будут кованные, только не понятно пока как отделать тело лестницы снизу :faq:
    Комната где ТП - 13,2 м2.
    Под потолок я пристрелил белое полотно пароизоляционной мембраны, но полосы досок всеравно немного видны.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А фотка есть может что в голову прийдёт:)
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вот такой крокодил. :)
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да уж крокодил ивправду:) А что с этой частью лестницы она амрирована или нет и какие функции она выполняет:faq: или это поворотный центр у лестницы? Может ракурс у фото не тот
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я думаю что ты не против этого:) Продвигай дальше мысль я на этом сайте тоже много идей под черпал особенно про лестницы:)
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Залил таки стяжку в одной комнате с теплым полом. Опрессовывал воздухом. В бетон добавлял фибру :super: (200 р за мешочек 600 г на куб бетона). В общем процесс пошел.
  13. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Скажите глупой блондинке, а какую роль выполняет добавленная фибра?:|:
  14. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Вопрос про фото, где потолок делаете в туалете.
    А не страшно на голые доски крепить китайские клеммы пластмассовые? В принципе мощность люминесцентных ламп небольшая, но всё равно червячок закрадывается в душу. Со временем винтики ослабевают в таких клеммах и начинают греться они, и соответственно плавиться. Лучше бы на керамике делать или/и между доской и клеммой изолятор проложить.
    Ну это моё ИМХО :) видел просто не раз такие оплавленные клеммы..
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Фибра - тонкие синтетические волокна длиной 12 мм, обеспечивают микроармирование и предотвращают трещины.
    Страшно. Собираюсь поменять, спасибо. :hello:
