1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 124
Двухэтажный дом из газобетона за 6 месяцев своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sash34, 01.03.11.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Продолжение Отапливаемых полов:
    В коридоре второго этажа "долбал" нишу под коллекторный шкаф и заметил, что спустя год после укладки газобетонный блок стал гораздо крепче - долбал больше половины дня.
  2. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Подготовил к заливке коридорчик 2 этажа и маленький санузел
  3. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Благополучно залил :
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Настелил трубы в одной из детских комнат - закончился цемент - перерыв:son:
  5. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вчера залил все теплые полы второго этажа: С большими перерывами ушло чуть меньше месяца.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    спасибо за отчет:super:! хотел точь такой же балкончик отговорили что то про консоль
    на газобетоне нельзя делать(тоже300мм д500) а арматура 12ю с шагом 200посчитали а пролеты у меня еще меньше правда длиннее а у вас смотрю везде 8 при ходьбе по ней сетка не гнулась? и вообще как монолит получился по ощущениям?гулкий?провис перекрытия не мерили? а на балкончике не прыгали-крепко получилось?:|:а почему не решились сразу трубы в плиту засунуть?
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спасибо за спасибо:) Насчет восьмерки сам переживал, но расчитывал знаток сопромата, видимо хороший спец. Плита очень хорошая получилась, ничего не провисло. Да была гулкая очень, пока не уложил теплый пол с ЭПП, теперь тишина. На балконе не только прыгал, но и все тяжести через него поднимал на 2 этаж - нормально (правда мы верхний ряд армирования поперечный, тот, что на растяжение работает сделали из 12, плюс плита защемленная вторым этажем.) А трубы (если я правильно понял ТП) в плиту перекрытия - это не по технологии. Они должны быть в стяжке по утеплителю и отдельно от стен, как бы плавающей плите т. к. она подвержена температурным расширениям.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В каких пропорциях делался раствор для тёплого пола?
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    2/3/5 (цемент/песок/гравий) + фибра и пластификатор (ПВА)
    Причем, абсолютно не утверждаю, что так и надо:), т. к. здесь на форуме даже профессионалы не могут придти к единому мнению - что лить (бетон или песко-бетон или еще что.). Что тогда делать нам "простым смертным" :)
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Это что единого мнения нет это точно, значит будем химичить сами из своих опытов в работе с растворами:)
    А насчёт крокодила т.е. лестницы нарисовались какие нибудь мысли:)
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    :(Ох, больная тема... Скорее всего низ под штукатурку, а в центре винта возможно поставлю какой-то "столб" обвитый коваными ветками с листиками и в общем отложил пока этот вопрос до лучших времен - задача минимум к отопительному сезону подойти во всеоружии:)
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Задача я сна ждём продолжения:)
  13. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Когда будет продолжение??
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да, собственно вот и оно. ;)
    Очень хотелось принимать душ в своем доме и с комфортом - то есть делать санузел на втором этаже начисто.
    Уже всё сделал, а вот собственно - как ЭТО было:
    Плитка испанская 25х50 (клеить такой размер одно удовольствие:super:
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Дальше всё не так радужно:no:
    МОЗАИКА
    Сколько с ней намучался писать не буду (кто хочет - спросит - напишу).
