1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Масло для мотоблоков и культиваторов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Fylht, 01.03.11.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да такая ж цена. Где-то до 2 баксов- Brisk J19.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня точно так же обстоят дела.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Перед заливкой зимнего масла надо ли промывать двигатель? Я так понимаю смену масла. Двигатель прогрел. Масло слил по максимуму. Залил промывку, слил. Залил зимнее масло. Вопрос, можно промывать бензином? Сосед озадачил :um:... Не знаю, что и ответить :no:... Я зимой МБ не работаю. Растерялся :faq:... Залито 10w-30, будет заливать 5w-30...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лёха12, если масло используется для 4-х тактных ДВС можно и нужно не промывать ничем. Все эти маслА между собой не конфликтуют, без разницы минеральные или синтетика. Олегыч не рекомендует промывать ничем.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Понял. Себе бы и не думал промывать, а тут как то засомневался. С соседом надо дружить :)... По моему в этой теме где то читал, что по ошибке залили трансмиссионку. Сосед вроде правильные масла пользует...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мы промываем, конечно, иногда. Но это когда уж совсем гуталин вытекает. (Всякие чудеса привозят:ogo:) Бензинчику туда немного, двигатель покачать и слить. Если уж ооочень чёрный вытечет, можно ещё грамм 50 залить, покачать и слить.
    А так-то, при плановой замене масла в установленный инструкцией срок, можно не промывать.
    Да там, собсно, и промывать-то нечего, только то, что на дне картера осело...
    Я свои не промываю.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бензином точно промывать не стоит! Я, как Olegych, завожу, разогреваю, глушу, сливаю, новое заливаю. Бензин- не спобствует смазке, он обезжиривает и есть вариант клин получить.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Завидует подлец вот и глумится над вами :aga:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ничего страшного. Бензин ведь что промывает в этих движках - просто днище картера от всякой дряни, которая на него оседает. Разумеется, речь идёт о несвоевременной замене, когда масло очень грязное и в нём очень много продуктов износа и сажи.
    А если масло менять вовремя, так и промывать нечего.
    Не знаю. насколько я прав, но, на мой взгляд, (допустим) солярка в качестве промывки будет хуже бензина. Этот испаряется быстро. Сольём, оставим на пять минут с открытыми пробками, все остатки и испарятся.
    А солярка и погуще, и не так испаряется. Хрен её знает, попадёт в масло - с чем она там подерётся?:)
    Скорее-то всего, ничего страшного не будет, но...
    Но ещё раз выскажу своё мнение - промывать в этих движках нечего, нет там системы смазки как таковой. Если только грязь со дна.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Стукнет, когда его (масла) нет. Это точно! А какое купить? Насколько кошелёк или "Жаба" позволяет. Честно: всё равно! Лишь бы оно было!
    Олегыч, Какая разницв что и от чего промывать? Всё верно, Они все нефтепродукты. А значит в друг друге растворяются... Из одной НЕФТИ вышли. :)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, в принципе, да.
    Если в 600 мл масла добавить 1 мл солярки... Что там маслу будет-то?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно. Только верно только к минеральным вещам. (нефтепродуктам). А то как то на заре своего автомобилизма увидел такую картину: смешали масла (точно не вспомню, но по моему М-6 и М5) двигатель запустили, тут же пропало давление. При вскрытии (это уже сам видел) была обнаружена, страннная свернувшаяся масса, масло она ни чем не напомигнала.
    Да, Олегыч. солярка, как промывочное средство, гораздо лучше бензина. По консистенции она как специальная промывка. И Жигули я спокойно на солярке (в качестве смазки) заводил. Давление кажет. :aga:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Чушь.
    А вот если не темнеет, повод побеспокоится .
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Я масло SAE-30 - отработку налил в воду (расширительный бак отопления) оно осело на дно со временем.
    Это потому, что минеральное? С синтетикой было бы так же или нет?
  15. saltty
    saltty
    saltty
    Вот что меня поразило.
    В инструкции к китайскому бензогенератору UNITEDPOWER GG3300 с двигателем UP168 написано, что рекомендуемый тип масла: API SG-SF/CC-CD SAE 10w40-зима (15w40-лето)
    В инструкции к китайскому бензогенератору Champion с двигателем UP168-1 написано, что рекомендуется: Моторное масло для четырехтактного бензинового двигателя SE и SFAPI по системе классификации API, или SAE10W-30, что является эквивалентом класса SG.
    Правда, второе не противоречит первому, вроде бы...
    В инструкции к снегоуборщику Nomad KCST1129AES (D) с двигателем Loncin G340FD
    значится следующее: используйте масло хорошего качества, помеченное A. P. I. (Американский Нефтяной Институт) сервис SF, SG или SH. Используйте масло SAE 5W30. используйте масло SAE 0W30 при температурах ниже -18°C. Не используйте SAE 10W40. (вот это то мне и не понятно...)
    В инструкции к этому двигателю написано так: Рекомендуемое масло: SAE - 30 летнее, SAE - 10W - 30 всесезонное. Есть еще рисунок на котором есть 0W-30; 10W-30; 30 в зависимости от региона и температуры.
    В инструкции к Honda GX120 - GX160 - GX200 написано так: используйте моторное масло для 4-х тактного двигателя или эквивалентное высокоочищенное масло, отвечающее стандартам автомобильной промышленности США по классификации SG, SF. Масло класса 10W-30 рекомендуется для использования при любой температуре.
    В прилагаемой таблице есть масла 20W40;20W50;15W40;15W50;10W40;10W30
    Про свечи: NGK BPMR7A в двухтактном Stihl 180C вышла из строя через несколько запусков! В классическом тазомоторе NGK тоже довольно быстро умерла. То-ли брака много у них стало, в общем испортили бренд.
