1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Масло для мотоблоков и культиваторов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Fylht, 01.03.11.
  1. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    А как же процессы окисления масла? Раз в год менять однозначно, а когда решать владельцу.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О каком окислении масла можно говорить? Вот металлу от хранения с грязным маслом лучше не будет. А если конденсат вдруг в масле появится так вся влага испарится в первые минуты работы двигателя. Не даром все производители в один голос говорят в инструкциях что замену масла производить перед постановкой на длительное хранение. Найдите хоть одного кто скажет что после хранения перед началом эксплуатации.
  3. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    На скутарах тоже ДВС и вот что рекомендуют:
    Мы разобрали, как подготовить скутер к «зимней спячке». Но ведь весной его нужно снова привести в чувство.
    Для расконсервации скутера вам необходимо провести следующие мероприятия:
    • с внешних и внутренних поверхностей удалить все консервирующие смазки;
    • накачать колеса;
    • поменять масло;
    • опробовать работоспособность всех механизмов и узлов;
    • проверить электрику.
    Чем ДВС скутера отличается от ДВС мотоблока?
    Сами решайте когда менять.
  4. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Меняю масло, как и viktor48, всегда осенью после окончания работ. Для двига не есть хорошо стоять с грязным маслом без движения несколько месяцев.
    Тоже верно. Каждый решает сам...
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    У жены машина зимой стоит в гараже, а на современных авто движки намного технологичнее чем у мотоблоков, в руководстве по эксплуатации нет ни слова о замене масла на зимнее хранение. Вот про консервацию есть, но это другая тема.
    А чем плохо стоять движку с поработавшим маслом в картере, без нагрузок? Он что каким-то образом "засрётся" ?
    Вот я осенью после завершения работ в огороде просто вливаю в цилиндр немного масла и прокручиваю медленно стартер, и всё.
    А весной промываю бензином и меняю масло.
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Масло для замены желательно сливать теплым. Т. е. я осенью прогрел двиг, слил масло, залил свежее. Если меняю весной, то надо завести двиг. Получается, вся отстоявшаяся грязь взбаламутится. А вообще делайте, как считаете нужным. Так же как и я делаю, как считаю нужным.
    Я даже этого не делаю. Периодически завожу МБ, потом глушу с помощью закрытия краника. Я живу в доме. Мне проще. Ни в коей мере не пытаюсь кого то делать как я.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Никому это больше не говорите, тем более не повторяйте устоявшиеся глупые предрассудки:-только ,как говорится с пылу-жару -открывал сезон..Масло специально оставил в зиму; результат-сделал отбор какой-то сметанообразной бяки-и чего там только не было! Впервые решился на промывочное масло-все получилось отлично-и тоже в пику глупости устоявшейся, что нельзя промывочным маслом. Честное слово-эти т. н. "спецы" ос...(Леха,тебя это не касается)
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Точнее не скажешь-мало того и по топливу-тоже дурь гуляет по форумам" сливать топливо на зиму"-да ё...если по жадности заливать бензин от немецких танков 2-ой мировой или из бочки дедушкиной с 76-м ..А потом стук до небес идет по форумам-помогите! ай!-движок делает "вау "вау",плохо заводится и лезут в карб со всеми вытекающими последствиями..5-6 месяцев движок не только может, но и обязан простоять полностью заправленный топливом (под завязку)..Я тоже, старый дурень, повелся на этих балаболов от техники-слил..Всё-последний раз..Здесь талдычат-мол среда агрессивная, все сопреет-выкиньте этот движок, который начинает"преть" на первых месяцах хранения"
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Про бензин соглашусь, только бак под завязку надо оставлять, а масло все же лучше заменить осенью. Вот Вы не заменили его, в результате налетели на промывочное ;), так как у Вас там всякой гадости пооседало немеряно. Еще наши отцы в бытность дефицита машин, при консервации на зиму никогда не оставляли авто со старым маслом. Да и потом о чем спор идет :faq:, все равно Вы меняете его не осенью, так весной. Не пойму почему осенью нельзя заменить, а весной без всяких промывок сразу работать :faq:.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Ты не понял-еще раз, с теперь с другой стороны:-поработавшее масло стекло основательно за 5 месяцев простоя..наверное знакома всем такая картина-на СТО или в своем гараже -основной массив отработки сбросили и пробку на место -некогда,а там самый"цымус" остался-как минимум до 05-1л (это который медленной струйкой может стекать часов 10).Так вот я сделал отбор не наклоняя и переворачивая двигатель-и вся эта гадость нетронутой ушла в нагнетатель (здесь уже договорились до того что по весне запускают двиг со старым маслом, всю эту баламуть опять вешают на детали (а она тяжелее отработки)-и сливают..) Промывочное" не налетели",а так было задумано-по весне после отбора старья промыть ДВС-рискнул (метода промыва для авто с насосом, а тут лопата"ляпает") -скорректировал по времени и количеству-получилось (даже немного перестраховался)-вобще все получилось как и задумал..А теперь в качестве послесловия-никому ничего не навязываю, каждый делает со своей собственностью все что хочет-но есть здравый смысл, особенно он нужен там, где т. н. "спецы" начинают" парить" мозги новичкам.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    "Система смазки" в этих двигателях отсутствует, как класс. И промывать это промывочным маслом смысла нет, поскольку нет объекта промывки.
    Если уж хочется досконально промыть картер двигателя, самым простым вариантом будет после сливания (или слития:faq:) :) масла залить в картер граммов 100 бензина и покачать двигатель. Как раз и смоется вся дрянь, которая скапливается на дне картера. Можно два раза для полной уверенности.
    А больше она, эта дрянь, не скапливается нигде. Ибо (повторюсь) нет системы смазки.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Помнится такие т. н. спецы как Вы даже создавали темы с ликбезом для начинающих по выбору культиваторов и мотоблоков слепо передирая с грубейшими ошибками не вникая в суть сайты продавцов этой техники а не производителей.
    Выше я обращался с просьбой показать хоть одного изготовителя двигателя который написал бы что масло надо менять после хранения а не наоборот. Что же Вы молчите по этому поводу?
    Вот Вы и парите мозги начинающим.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Как и обещал, Олегыч-после отбора перезимовавшего масла, конечно "состорожничал"-залил мало, работал недолго (2+2+1) к следующему сезону налью половину и минут на 5 .. P4250196.JPG P4250195.JPG
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    По смене масла (мнение)-1.Масло менять не менее 1-го раза в с\х год (осенью) -я сделал весной (не критично) :2.Слив "старого" осуществлять желательно путем отбора масла через заправочные отверстия (или же слить через сливную пробку, если предусмотрено) через пару дней как минимум полного останова МБ МК-при этом крайне желательно не наклонять и не перемещать технику..В конце отбора можно аккуратно наклонить (если конструктив позволяет) чтобы лучше выбрать остатки..3. Залить промывочное масло в количестве а)(производители рекомендуют в авто лить по минимуму отметки щупа) что я и сделал-видно из фото, б),но из-за особенностей систем смазки наших ДВС-все-таки налить половину заправки (так спокойнее-что я в последствие и сделал)..;4. а) время работы на промывочном (для авто рекомендуют 10-15мин.),для нас многовато..на минимуме я поработал 2мин.-останов-запуск-1мин-останов,запуск-1мин.-останов (честно- боялся по минимуму "клина"),б) добавил до половины щупа-3мин .непрерывной работы-вывод по времени-при половинной заправке можно смело гонять до 5мин. без перерыва (двигатель-вертикалка,"прохонда 160-я"-заявленных 4 лошади..)..Далее-отбор -и...на Ваше решение-залить свежее родное или оставить до весны..В качестве ПыСы-можно это делать и раз в полгода и раз в месяц-и даже каждые три дня -"ДВС маслом не испортишь..)-все будет зависеть от Ваших желаний и возможностей.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, не правильно будет даже запускать двигатель с половиной масла в картере, а уж про то, чтобы какое то время (пусть даже 1 - 2 минуты) работать ему с таким уровнем... Очень не советую.
    Промывочное масло использовать, конечно, можно. Однако следует разобраться в целесообразности его применения.
    Автомобильный двигатель имеет развитую систему смазки с большим количеством каналов довольно сложной формы, в которых при работе образуется довольно много отложений. И промывка имеет целью несколько размягчив часть этих отложений. выгнать их в картер, откуда они уже и сольются. (Существуют рекомендации после слива отработанного масла заливать в картер некоторое количество бензина или керосина с целью дополнительной промывки поддона от наиболее грязной части масла, что там как раз и остаётся. Но я не сторонник.)
    В наших же двигателях системы смазки нет вообще. Там буквально три канала - по одному короткому сверху к коренным подшипникам и ещё одно отверстие к нижнему подшипнику шатуна. Это - не система, это три дырки:)]. И отложиться там чему-либо не реально вообще. Соответственно, и промывать там нечего.
    То есть, какие выводы можно сделать?
    Использовать промывочное масло, конечно, можно. Оно, конечно, обычно, дрянь и ресурса двигателю не прибавит, но за пару минут работы и не убавит.
    Но смысла в промывочном масле нет для этих двигателей ну абсолютно никакого. Совершенно такой же эффект даёт заливка в картер 100 - 150 мл бензина, или керосина, после слива отработанного масла. Для тех. кто добивается идеального результата, можно процедуру повторить - обычно "второй" бензин сливается уже практически чистый.
    Попадётся в ремонт какой-нибудь двигатель, во время разборки сделаю фото, на котором будет видно, что вся грязь в картере располагается на дне.
