1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Масло для мотоблоков и культиваторов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Fylht, 01.03.11.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    У меня в инструкции, смазка на весь срок службы. А пробка там резиновая с правой стороны.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот интересно, как поступить...?В культиваторе рекомендуют сменить масло после обкатки через 5 часов. У меня по подсчетам до постановки на зимовку он отработает часов 8-9.Так ли актуальны лишние 3-4 часа? На зиму все равно масло буду заливать свежее.
  3. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Veseloff, Нормальному движку ничего не сделается, но яб нестал мелочиться ... Масло стоит копейки ...
    По двум заменам могу сказать, что после обкатки масло было темнее чем при плановой смене, но ненамного и сильного мусора видеть непришлось
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вроде на Субару (если речь о нем идет :faq:) рекомендуют первую замену делать через 20 часов. И потом какую обкатку Вы имеете в виду :faq:, нет никакой обкатки, есть приработка в щадящем режиме эксплуатации. Конечно от замены через 5 часов хуже точно не будет :super:, но и за 8-10 часов работы думаю ничего страшного не случится.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть 2 паспорта-на двигатель, там рекомендуют через 20 часов, а на сам мотоблок-там через 5. Я тоже думаю, что и через 9 часов можно сменить, тем более не целину же я покоряю...
    Да дело не в этом...Просто я обязательно буду менять масло на зимний покой. И получается, что вторая замена будет через 2-4 часа работы...
  6. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    У меня так и было:hndshk:
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и руководствуйся паспортом на двигатель. Его ведь производитель двигателей писал.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При работе движка на культиваторе, мотоблоке сроки замены масла сокращаются., Поэтому и расхождения в документах.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хотите сказать что культиватор или мотоблок работаю в более тяжелых условиях чем в генераторах и сварочниках? Сомневаюсь.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это Honda и Subaru так считает
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да вроде не они. Они дают 20 часов на все двигатели серии GX и не смотрят где работает двигатель а производители культиваторов и мотоблоков прикладывают к своей технике в обязательном порядке инструкции на двигатели. Вот и считайте чем руководствоваться.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы Скачайте инструкцию на культиватор от тойже хонды и сравните
  13. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Сами себе противоречат: в таблице первое - 25 часов, последующие 100 часов.
    Ниже рекомендуют 5 часов первое и 25-50 Screenshot (21h 08m 00s).jpg :)]
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ради интереса посмотрел инструкцию здесь http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000019/FJ500.pdf на культиватор с движком серии GX. Все так как я и говорил (20 часов). Может Вы какую то еще инструкцию читали от Хонды? :aga:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Двигатель GXV50 желательно на английском, чтобы исключить погрешности перевода
    http://engines.honda.com/models/model-detail/gxv50
