1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Масло для мотоблоков и культиваторов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Fylht, 01.03.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. В отношении оборотов позвольте не согласиться с Вами Олегыч. У автомобилей они меньше (при условии, что Вы не перекручиваете движок). Садовая техника работает приблизительно на 3000-3500 об/мин. Для сравнения...автомобиль 100км/час -2500, 130км/час -3100. А много-ли Вы катаетесь со скоростью 130км/час и больше при нашем движении, качестве дорог, обилии камер видеофиксации, да и ПДД ? Я к примеру больше 120 стараюсь не ездить:). А в остальном согласен с Вами.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ой...Олегыч извиняюсь:aga:. Это я имею в виду авто с АКПП. Насчет механических коробок...уже не помню (лет 10 на таких не ездил) обороты и передачи...может и отличаются скорость и обороты, но думаю, что не на много.
  3. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    простите может кто подскажет почему мой лифан168 плохо заводится на горячую, холодный с пол оборота, нагреется очень трудно, пробовал заслонку и открывать и закрывать, пофиг боюсь стартер вырву, движок еще почти новый, и это с 1го дня эксплуатацможет что подрегулировать? подскажите
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Но все же заводится на горячую?(хотя и плохо) 1. После 3-5 безуспешных попыток, проверьте свечу (мокрая,сухая) 2. Ощущается компрессия? 3. разряжение в топливном бачке. 4 ну и в темноте проверить ВВпроводку на "сияние".5. проверить наличие искры на "горячую".Рвать ничего не надо. Возьмите за правило: если с 3-5 попыток не завелось- не заводите, ищите причину. О самом худшем пока не думайте...Гарантия не кончилась?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Попробуйте вот таким способом... воздушную заслонку закрыть на половину...или около того, дроссельную открыть на половину или чуть больше. У меня китайский клон Хонды на снегоуборщике на горячую заводится именно так ...и никак иначе его не завести. С уважением.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, согласен. Действительно насчёт оборотов как то я ошибся.
    Тем больший респект создателям таких двигателей и масел, что обеспечивают ресурсы, сопоставимые с ресурсами автомобильных двигателей.
  7. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    утро доброе! да пробовал по разному с заслонкой, может правда свеча, я уже грешу на клапаны, компрессия вроде есть, а вот гарантии уже нет, а может в карбюраторе что то подрегулировать
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А свечу не меняли? Попробуйте заменить, вполне возможно, что и поможет. Да и в любом случае запасная не помешает.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если свечку меняли не помогло, возможно "катушка" зажигания пробита или в карбюраторе не держит клапан-поплавок бензин. Вы обратите внимание на российских машинах летом в пробках Волги, Жигули, Москвичи стоят из за чего, из-за того что клапана в бензонасосе не держат давления бензина и бензин не поступает в карбюратор.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Жорик...а Вы пробовали проверять наличие искры на свече, когда горячий двигатель не заводится? Вы пишете...что это с начала эксплуатации у Вас такая беда. И еще ...масло залито правильно? Не может случится такого, что срабатывает датчик уровня масла? Попробуйте его отключить (зажигание сделать минУя его). Странно получается...холодный с пол пинка, а горячий не хочет :(.Не может быть чудес...поменяйте свечу и проверяйте искру. С уважением.
  11. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    спасибо за совет, свечку заменю обязательно, а по поводу уровня масла проблем быть не может на лифанах 168f-2 датчиков масла нет, и при запуске проверю свечу какая она.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А что за приблуда стоит на Вашем двигателе справа от ручки вкл-выкл?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если все вышеприведенное не сработает-увы,кольца скорее всего...-не хотелось бы.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Так человек пишет...что это у него с момента первой эксплуатации...причем здесь кольца?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На лифанах как раз есть датчик. Это ваш двигатель (на фото)? Но причина скорей всего не в нём, свечу точно поменяйте для начала.
