1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Масло для мотоблоков и культиваторов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Fylht, 01.03.11.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы сможете найти настоящий АИ95? В 90% случаев везде бодяга дотянутая самыми дешёвыми присадками до АИ95 аля Евро 2 Максимум если повезёт Евро 3 (Евро 4 бензина у нас по моему вообще нет, одни только слова).
    Вам по тому и рекомендуют АИ92, что там присадок меньше, хотя то-же бодяга сплошная, всё делается из АИ76 :)] тут зависит только от компании производящей бензин, одни по дороже присадки юзают, другие по дешевле (при этом ни кто не даёт гарантии, что завтра с дешёвой присадкой на той же АЗС бензина не будет). В общем если вы уверены в АИ-95, то лейте его правда какой в этом смысл?
    Прикольный факт по бензину:
    С вводом в действие Евро 2 была снята с производства Ока, т. к. процедура ее переоборудования для исполнения требований данного стандарта была абсолютно бессмысленной.
    А я в своё время думал, чё Окушка исчезла та.
  2. Sanya59
    Sanya59
    Sanya59
    Здравствуйте, купил новый двигатель lifan 168 f-2, хотелось бы узнать, пойдет ли на него масло motul 6100 ? И ещё вопрос, при мне коробку с двигателем поставили "вверх ногами", и получается картер двигателя был сверху (т.е бензобак, фильтр снизу), сейчас думаю, с двигателем ничего не случилось из-за этого ?, двигатель ещё ни разу не запускали, запускать будем только завтра.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Здравствуйте! Но ведь в двигателе не было ни масла, ни бензина, так что ничего случится не должно. Вообще по хорошему на заводе должны заливать совсем немного масла (около 50 мл, которое Вы должны слить перед вводом в эксплуатацию!), но я не думаю что такое количество окажет негативное влияние на первый запуск ДВС (может подымить сначала некоторое время и все). А какое масло использовать, почитайте в инструкции по эксплуатации. По идее Вы должны заливать масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением (так оно позиционируется).
  4. Sanya59
    Sanya59
    Sanya59
    Ну там залито какое то кол-во масло, но маловато, у нас в городе найти спец масло сложно, вот и спрашиваю пойдёт ли motul 6100 ?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это масло (которое залито сейчас) Вы должны слить! В инструкции по эксплуатации у Вас должно быть написано, какие масла (SAE и API) могут использоваться. Если motul 6100 cоответствует этому, тогда заливайте (что же делать, раз других нет :() .
  6. Sanya59
    Sanya59
    Sanya59
    Спрасибо ! Посмотрел, там залито примерно грамм 50 как вы и писали, щупом даже не получается измерит уровень, вкручиваю щуп затем выкручиваю и он сухой, просто после того как двигатель перевернули, я проверил щуп и на нём было масло.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Sanya59 когда я покупал себе в прошлом году новый двигатель ГринФильд ПРО-4,0 в движке масла не было.
    Если у Вас было что-то то снимите воздушный фильтр и посмотрите на него не залит ли. Обязательно слейте то что у Вас было залито отвернув нижнюю пробку. На счет масла не парьтесь заливайте обычное минеральное масло 10W30 от хорошего производителя. Я например покупаю в магазинах на заправках ТНК. Тем более что в инструкции указана именно эта марка масла что на Хонду, что на Лифан.
  8. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Вот скрин по маслу из инструкции по ДВС Субару
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Блин! какое спецмасло в эту "пукалку"! Не терзайте себя смутными подозрениями..слейте это "нечто"(Ваш двиг оказался одним из серии который выборочно проверили на стенде завода),купите ЛЮБОЕ автомобильное масло и залейте (только не перелейте!) и будьте счастливы..а пока про масла гуголем-тут на всех форумах периодически сходятся врукопашную и копьев немало сломано...
  10. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Презентовали вот такое масло для садовой техники. В зиму всё равно буду менять масло. Кто юзал такое? Брали в магазине по продаже садовой техники. Магаз солидный. Работает со всеми брендами... МБ с Субаровским двигом...
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Пользую такое (набрал по причине дешевизны),обыкновенная минералка,(Мк не летает),если менять раз в год-нормально...
  12. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Мне кажется, что лить в убогие ДВС мототехники дешевые масла не лучший путь. Многие из них практически не ремонтнопригодны, лучше купить дорогое, но качественное масло, чем продукт явно сомнительного качества. Масла то раз в сезон меняют, тут жлобство может плохую службу сыграть. ИМХО.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен! Я даже качественные маслА стараюсь менять не по инструкции по эксплуатации, а в два раза чаще. Думаю не разорюсь на лишних 0,6 л :)].
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лёха12, если это на самом деле дешевое масло (как пишет Степновец1,), то лучше менять его почаще, чем дожидаться часов по инструкции. Думаю не обеднеешь:)]. Так -то по сути они все минеральные (синтетику встречал только у B&S) и разницы никакой не заметил. Короче, главное не жлобиться :close:, а делать это почаще. Это мое личное мнение. Но я вообще на этих маслАх "пунктик" имею :)], так что сам думай :um:. На снежнике я помнится в том году каждые полчаса менял несколько раз. Правда там китайский клон Хонды у меня стоит, стружки и опилок было много. Потом вроде устаканилось все, и стал менять реже. Культиватор с Субариком изначально чистенький был :super:.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Melared, а смысл? Ведь Ваш культиватор за сезон дай бог 20 часов работает. Движки в которые в деревнях заливают нашу минералку 10-W-30 годами работают на мотоблоках без переборки. Лучше наше отечественное масло покупать на заправках чем масло разлитое по 0,6л. в красивые упаковки неизвестно где.
