Домик из бруса с начала и до конца
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Adventus, 01.03.11.
  1. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Летом будут засыпать песком и делать бетонную плиту 150 мм с арматурой.При отделке там будет теплый водяной пол.
    Спасибо, проследим. Да на счет бардака, конечно, неприятно, но это обусловлено скорее стесненными обстоятельствами (участок не оч. большой и снегу навалом, как могли расчистили, хотя это не оправдание, спасибо за совет.)
    Как я понял, это подкладочный венец,а скрепление нужно чтобы он по диагонали не разъезжался.
    Если нужно какое то фото, то могу поискать, или уточните вопрос т.к. я не понял.
  2. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Уточнил вопрос у строителей, мне сказали что перекрытие плита на первом этаже, возможно на фото ее не видно?
    На первом этаже - неправильно выразился, она то на первом но под полом :)
  3. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Если не сложно, выложите пожалуйста план перекрытия первого и второго этажей (потолок) в комнате отдыха. В проектной документации должен быть.
    Как будет устроен потолок?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вот что, если потворствовать строителям в бардаке на площадке, можно точно получить их подобное отношение к сборке сруба.
    Требовать нужно все, но предварительно договорившись с ними на берегу. :hello:
  5. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Перекрытия на металлических балках (двутаврах и фронты) - постараюсь сфоткать, а вот по документации проблемка...
  6. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Фотки как устроен потолок прилагаю - сфоткали на телефон и отправили через ММС)) :pioner:
  7. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Спасибо. А где делали проект, обсуждались ли решения с деревянными балками?
  8. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Проект этой фирмы, точнее ссылку на него кину в личку.
    Если честно то этот момент особо не обсуждали, но я думаю вариант с деревянными балками имеет право на существование - тут надо отдельно уже с ними разговаривать.
  9. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    На фото не вижу гидроизоляции металлической балки от дерева...Может она есть? Просто не видно... Неплохо было бы покрыть грунтовкой ее...
    Мы стараемся избегать металла в дереве.
    В целом неплохой домик получается)
  10. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Спасибо за одобрение в общем плане)
    Да, гидроизоляция там есть, на первых двух фото ее можно немного заметить. На последнем вообще незаметна.
  11. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Докину фотки, сегодня или завтра скину уже более собранный домик.
  12. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Докидываю фото уже более собранного домика :)
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А стропила снизу жестко закреплены, что ли? Как будто уголок крепежный стоит на фото? :hello:
  14. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Параллельно строим еще дом из оцилиндровки, создал смежную тему.
  15. Adventus
    Adventus
    Adventus
    Тверь
    Стропила закреплены жестко, на каком именно фото "как будто уголок крепежный"?
