Мебель своими руками - выгодно ли, прошу советов
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем SDim, 19.01.07.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в такой ситуации был :(. Просто пришлось внутренние части острогать и приклеить новую кромку. При топить не вариант.
  2. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Какая ширина у шкафа, и какие дверки получились (вместе с кромкой)?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Шкаф 700 мм, дверки с кромкой по 350 мм. В дверках засверлины отверстия под петли "стандартно" (там же делали, где и кромку).
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не проще углубления под петли в дверцах сдвинуть? Если не хватает пары-тройки мм, то можно просто расширить углубление, а потом лишнее углубление эпоксидкой залить. Или просто вклеить пробки в углубления под петли, и выфрезировать (высверлить) новые углубления.
  5. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    В принципе должно "встать". Правда многое и от петель зависит. Шкаф где стоит? Если отрегулировать не получится, и красота не важна, то можно двушку с внутреннего торца двери отодрать и вручную приклеить о. 4.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А чем лучше расширить углубление? Есть сверло под петли для дрели (35 мм). Да и крепить петлю саморезами к двери, сдвинув всего на пару мм от уже имеющегося самореза, будет проблематично.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я в похожем случае просто стамеской выбирал (но это немного хлопотно и не очень аккуратно). Если есть сверло под петли, то лучше заклеить старые отверстия и высверлить новые. "Заклеить" можно и залив эпоксидкой с древесными опилками (если вырезать диск из ДСП проблематично).
    В "неправильное" отверстие от самореза вбить деревянный колышек на клею (лучше из твердого дерева, на крайняк - несколько бамбуковых зубочисток), излишек срезать канцелярским ножом - будет практически как цельная плита.
  8. Meblyar
    Meblyar
    Meblyar
    Шкаф 700 и две дверки по 350 тоже 700, как не пересверливай а дверки от этого уже не станут. А зазоры между дверками должны быть. Правильнее будет обрезать дверку и заклеить кромкой.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так и сделал. Благо ребята на распиле быстро все сделали.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    в икее такие продаются - крепятся вместо заглушки на петлю - для дверок.
    петли бывают накладные полунакладные и вкладные.
    на рисунке в магазине показано как будет выглядеть дверца. Зачастую установка производится стандартно в одинакого размера чашку на аналогичном расстоянии. Как мне кажется для начала имеет смысл проверить как ваши дверцы будут крепиться если использовать накладные петли.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Хочу использовать толстую ЛДСП при изготовлении мебели. В продаже у нас встречал максимум 25 мм ЛДСП, но даже с ней уже проблемы, не всегда есть в наличии. А хотелось бы еще толще.
    Возникает вопрос, кто-нибудь пробывал склеить (скрутить) две стандартные ЛДСП плиты 16 мм, отторцевать их и наклеить широкую кромку 2 мм ПВХ? Я правильно представляю процесс? Если клей, то какой?
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А зачем такая толстая, не понимаю?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Присоединяюсь к вопросу - что за мебель такая ?
  14. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Я не слынал о таком толстом ЛДСП, то что вы видели и то что вы хотите называется -Тамбурат. Толщиной от30-240мм. Уже посмотрел в Орле есть представительство.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я скажу больше.
    В цехах по распилу ДСП это вполне обычная практика - склеивать листы и торцевать их пачкой.
    Причем зачастую это делают на банальный двухсторонний скотч для ковровых покрытий.
    Только ПВХ кромку, а тем более 2мм вручную не слышал об удачных попытках наклеивания.
    Нужен станок, как в цехах.
