Мебель своими руками - выгодно ли, прошу советов
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем SDim, 19.01.07.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джипер, наверное так и есть (про ДСП). Мои мебельные поделки - утилитарные. Очень трудно купить именно такой шкафчик (белиий вэрх/чёрнии ныз), как хочет жена! :). Но из ДСП не хочу делать :). Хотя это и проще. И кондукторы под толщину ДСП и цвет и размеры ДСП - какие хошь. Деревяшки мне милее :)
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ширина и глубина в таких размерах скорее всего обусловлена заложением в лист материала меньшей отходности. Я предположил что высота бока Вашей полки +/- 320мм. В СССР на комбинатах с большой долей вероятности применяли лист ДСП формата 3500*1750. Судя по карте раскроя отходность по минимуму. Либо такие навесные полки вкладывались в карты раскроя других более "крупнах" изделий
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Мебельщик, такие тонкости мне не вЕдомы :). Практическая ясность наступила (для меня): советские полки из советского ДСП и полку шкафа из 18 щита сравнивать по прогибу не стоит. И для пролёта 1000мм надо сделать вертикальную опору. Я почему заленился? :) И под дном (нижней полкой) тоже надо опору. Т. е. какой-то цоколь нужен с опорой посредине. Ну и т. д... жмякать кнопки на клавиатуре-то проще :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы правы с задней стенкой - раньше было правило - прикручивать еë не только по периметру но и к горизонтальным полкам что давало для них дополнительную жёсткость. И не прибивать - а именно прикручивать шурупчиками. И прикручивать правильно.
    Да и задние стенки были то же прочнее.
    Что касается опор под цокольной частью шкафов- конечно там нужны опоры.
    Опоры лучше делать из бруска (можно наборные для нужной высоты).
    Это и для вертикальных частей и для прочности самого шкафа.
    Я показывал как делал и на кухонных шкафах и на купейных.
    Ничего там сложного.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Проще завести просто два цоколя, спереди и сзади, соединение цоколей под перегородкой при ширине 1000 ничего не даст. Можно сделать на регулируемых опорах, вариантов с опорами много, без проблем компенсируется неровность пола и стен.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Собственно по теме-то. Описанный выше шкаф: 1300 высота, 1000 ширина и 400 глубина имеет стоимость материалов (уже купленных в июле-августе) 14000. Это включая и ручки (деревянные из ясеня) и петли с доводчиками и пр мелочь. Масло (биофа) у меня есть. Я им дом красил, когда оно имело разумную стоимость и ведро осталось 10л. Не знаю, как другие (например ОСМО), но биофа совершенно не портится, даже после хранения зимой в холодном сарае (забыли просто его там). Вот стоимость масла не считал :). Дорого это? Думаю разумно. Такой шкаф (из деревяшки с нужными размерами) не купить в магазине. Потому затраты считаю оправданными. Осталось его сделать :) Ну и в некотором смысле хобби же ! :)
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем добрый день, нужно помощь в решении проблемы.
    Делаю шкаф с зеркальными дверями, каркас из ЛДСП,
    фасады планирую ЛДСП и наклеить зеркало 4 мм на клей герметик для зеркал.
    Двери получатся толщиной 16+4+1= 21мм, получается дверь на 5 мм толще стенки
    если дверь установить ровно по боковой стенке, то зеркало при открывании упрется в соседнюю дверку
    если дверь сдвину на 5+(2-4) мм, то будет большой зазор между дверями :(
    Как решить проблему? может есть петли отодвигающие дверь при открытии?
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Почему зеркало упрется в соседнюю дверь? Если двери распашные то между ними закладывается зазор...
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да, есть зазор 2-4 мм, но зеркало с клеем добавляет еще 5 мм,
    т. е зазор получается 7-9 мм, это уже много.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Я не очень понимаю как зеркало зеркало будет мешать открыванию дверей. Зеркало клеится на дверь...это я понял. Двери открываются, между ними зазор. Да общая толщина двери с зеркалом будет +/- 21мм, но это не мешает двери с наклеенным на нее зеркалом без проблем откраваться и закрываться...
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Петли какие планируете применять?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Кинематика стандартной четырёхшарнирной петли рассчитана на работу с фасадом до 22мм, при величине фуги 2-3мм.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Мебельщик, @barbar1, спасибо за оклик!
    Заказал на озоне и протестировал на тест 3 разных типа накладный петель.(16-22 мм)
    все нормально отрабатывают мою толщину дверей. Вопрос снят.
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ура...Просто по жизни мы таких дверей не одну сотню переделали. Проблемы по пальцам пересчитать и они не связаны с толщиной фасада.
