Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Поделюсь своим мнением. Ставил Alfa много. Не советую ставить в старые системы. В новую с ОЧЕНЬ хорошей подготовкой воды. Глюголь не советую. Спросите почему? Объясняю. Зазор между ротором и статором настолько мал, что вся дисперсионная взвесь в жидкости, забивается в зазор. Клин ротора и ошибка. Прочистить не возможно. Ротор неразборный. Только замена. Статор и ротор подбирают в пару на заводе. Результат замена насоса. Производитель гарантию в этом случае не поддерживает. Willo такая же история. Котельные с фильтрами. Сваренные из металлических труб. Пол года и замена. И цена замены, просто сказка, 2670 Euro. :mad: Теперь китайцы в почете. Можно 6 штук менять. Экономия однако. :aga:
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @DFOR, всё там разборное: https://www.forumhouse.ru/threads/96335/page-4#post-14067223. Вот интересно, Вы где такую стоимость насоса взяли (2670 Euro) если самая дорогая ALPHA2 32-80N с корпусом из нержавейки стоит 860 евро а обычная ALPHA2 32-80 стоит 394 евро.
    У нас на одном объекте, на системе вентиляции стоит ALPHA2 25-60 в качестве теплоносителя этиленгликоль, работает 3-й сезон полёт нормальный, в этом году нужно будет поменять теплоноситель.
  3. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый @Lyko, иногда проектировщики как бы сказать "замазывают" свои огрехи, насосами с частотниками. Были у меня реальные случаи установки насосов на котельных (2-4 МВт) с напором до 35 метров, на вопрос проектировщикам нахр..на такой напор получил ответ " мы гидравлику существующих домов не просчитывали поэтому подобрали насос с запасом" в итоге 11 кВт насос работает максимум на 2-3 кВт.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У вас очень богатая фантазия, как вы себе это представляете на автоматизированном конвеере?
    Для вас новость что теплоноситель должен быть подготовлен? о какой гарантии производителя может идти речь в данном случае?
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Фантазия? Я Вам официальные слова представителя передал. И насчёт подготовки, да согласен. Но, в процессе работы мелкая взвесь появляется всё равно. Тогда нужно ставить фильтр тонкой очистки. А утверждать, что ротор разборный не надо. Valera_aemk. Вы его пробовали разобрать? А я пробовал. Ротор в пластмассовый (металлический) кожух вставлен. Вот между кожухом и магнитами зазор очень мал. Там и забивается. Кожух заклеен заводом. На фото он разборный и из металла. Я разбирал из пластика и склееный.
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    MAGNA3 D 40-150 250 Grundfos вот и цена. :hndshk:
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @DFOR, вы про магну или про альфу? У магны1,3 стакан из композита, у альфы2 был из метала, у альфы3 ещё не знаю.
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @DFOR, представитель, вероятно менеджер без специального технического образования если такое говорит.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за "инфо" :hello:
    Сразу - с котельными насосами я - "боком". Но со "стороны существующих домов" могу "заметить",
    что "самодельщики" в этих домах иногда меняют сопло элеватора, "сажая" остальную сеть.
    ..Следующие дома по сети вынуждены тоже "улучшать" напор, вплоть до ...дренажа обратки в канализацию.
    - А ...котелные насосы не могут (!) поднять давление. :close: "Запас" бы тут и помог...
    Вариант, конечно, "неправильный" и "непроектный", но зимой (!) позволяет ..дожить до тепла,
    А уж потом - "разбираться" кто? что? и как? "посадил" давление и что с этим делать.
    Ибо "жесткое" падение давления зимой - чрезвычайная ситуация и ..сотни жалоб в "инстанции".
    Хотя, конечно, переразмеренный "частотник" на больших обьемах и низкой нагрузке тут тоже уместен.
    Ибо квт*часов тут будет с*экономлено поболее..:close:
    Кстати, что-то маловато для работы на сеть. :close:
    - Есть факт "посадки" сети даже с давлением на подающей линии ...16 атм. (160 м. в. ст.)
    Перепад на выходе котельной (16/3) в "конце" - 3/3..:ogo:
    (впрочем, не "наше" дело) :close:
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    У нас такое давление (16/3 бар) только на ТЭЦ, для того чтобы продавить котлы, а в закрытой СО с статическим давлением 3-4 бара нужно ведь только обеспечить циркуляцию, и тут хватит насоса с напором 15-20 метров, в моих случаях гидравлическое сопротивление сети около 15 метров при максимальном расходе насоса (ТРЕ 80-330/2).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница выразилась, имхо, в "размерах" сети. Давление подачи в сети редко (по условиям) совпадает с потребностями СО домов, на это есть рег. арматура в ИТП.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня. :hello:
    Извините что не проглотил всё тему, вопрос срочный.
    Для монтажа выбран универсальный комби узел Meibes Kombimix UK_MKST (встроенная стрелка, 1 прямой и 1 смесительный с приводом контур), вот такой:
    Система будет на воде (без антифриза), управление насосами и 3-хх. через автоматику Vaillant (Калорматик 630\3).
    Вопрос - имеет смысл взять с Alpha 2L насосом, или подешевле на 10 тр UPCO 15-65 не хуже будет?
  13. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    Правильно ли я понимаю, что на рециркуляцию ГВС особого смысла брать обычную Альфу с автоадаптом нет, т. к. сопротивление контура не меняется, и достаточно взять Альфу L?
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Зависит от бюджета. Можно и 2 поставить, будет электричество экономить.
  15. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    Разобрался, Альфы на ГВС идут только с индексом N и например младшая модель Grundfos Alpha2 25-40 N стоит около 21 тысячи. При этом у Грюндфоса есть специальная серия для ГВС частных домов/квартир "UP", в 2-3 раза дешевле.
