Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. gromtsov
    gromtsov
    gromtsov
    Петрозаводск
    Так точно...
  2. gromtsov
    gromtsov
    gromtsov
    Петрозаводск
    Отнести грамотным людям, может быть получится заменить сгоревшие элементы...
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Попробую с сервисом в Москве переговорить, если нет, отдам электронщикам местным.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Бесполезная трата времени, не один сервис этим не занимается, только замена насоса. Такова политика Grundfos. Нет поставки запчастей к насос.
  5. gromtsov
    gromtsov
    gromtsov
    Петрозаводск
    Никто и не говорит о сервисе grundfos. И без них есть люди которые смогут перепаять элементы. Если сгорел какой нибудь варистор или кондей, то можно восстановить.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Главное чтобы там все не было кампаундом залито.
    И кто знает как его разобрать?
  7. gromtsov
    gromtsov
    gromtsov
    Петрозаводск
    Alpha 2l 25-40 разбирается без проблем, а вот alpha 2 разобрать без повреждений пластиковых деталей проблематично...
    Кампаундом ничего не залито, в alpha 2l 25-40 отверткой через тряпку аккуратными надавливаниями отделяем голову с платами управления от насоса, далее одной тонкой отверткой отжимаем поочередно 3 фиксатора через отверстия в крышке одновременно отжимая крышку второй отверткой и снимаем крышку с головы.
  8. gromtsov
    gromtsov
    gromtsov
    Петрозаводск
    Итог alpha 2L 25-40
    Alpha 2 25-60
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Спасибо, варистор я и сам могу перепаять.
    На днях попробую
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    2l 25-40
    Пошел в магаз.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Замена кондера ничего не дала.
    Буду искать дальше.
  12. gromtsov
    gromtsov
    gromtsov
    Петрозаводск
    Получилось найти проблему и починить?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Варистор цел, кондёр распух, заменил, не помогло.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Если кондер "распух", то на нем было или повышенное напряжение или с пульсациями. Где-то должен быть и диодный мост (выпрямитель) перед кондером. Проверьте его и напряжение на кондёре. может эта причина.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да там бы вся техника погорела в доме, а не только насосы.
