Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Увы копроэкономика не подразумевает специалистов на периферии, только продаваны и замена всего устройства.
    Увы у всех так сейчас.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, можно ли как то победить ошибку E3 на новом альфа 2.
    Лежал несколько лет на складе, поставили, подключили, при прохождении теста выдаёт ошибку и всё.
    Разбирали, вал крутится легко, ничего не клинит.
    И как узнать какого года выпуска, может его тогда можно по гарантии поменять.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Под серийным номером есть обозначение PC и 4 цифры, первые две год, вторые неделя производства...
  4. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    А смысл смотреть дату изготовления. 5 лет с даты в гарантийном талоне и документах о продажи. У Грундфос сейчас нет ограничений по сроку до продажи.
    Но в вашем случае из-за того, что уже разбирали - могут отказать, это прописано в "Паспорт, гарантийный талон". Все зависит от СЦ, некоторые делают экспертизу и устанавливают причину. Если причина не вызвана разбором насоса, то идут на встречу. Но, ещё раз, это не правило. Официально уже имеют право отказать. У Грундфос для таких случаев изначально есть Сервис-24.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, чеки не сохранились.
    Производство 14 32, т. е. до 19 года гарантия.
    разбирался в смысле по инструкции - мотор снимался для осмотра рабочего колеса.
  6. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    По требованиям Грундфос гарантийный талон должен быть. Если нет гарантийного талона, он может быть восстановлен по документам о продаже. Обратитесь в СЦ или на горячую линию, обсудите с ними, возможно пойдут на встречу или по крайней мере проконсультируют подтвердит ли Грундфос в этих условиях гарантию или нет.
    Ошибка Е3 - ошибка по электрической части, по ней насос меняется целиком.
    Блокировка ротора - это Е1.
    Ну и может кому надо будет, кто будет читать Е2 - недостаточное напряжение.
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Стоит Альфа 2Л 25-60 или 40 не помню уже. Схема однотрубная с нижними Н-подключениями к радиатору. Количество радиаторов 6 шт. Второй этаж. В инструкции для однотрубки рекомендоват режим РР1, а какая принципиальная разница с РР2 и что будет если поставить РР2 как это отразится на системе? быстрее будет прокачиваться теплоноситель?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Режим пропорционального давления.
    Не знаю, почему грунфос решил, что для однотрубки это подходящий вариант.
    PP2 обеспечивает больший расход теплоносителя.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Да я заметил по графикам прогрева помещений (zont), что на РР2 динамика температуры резвее чем на РР1, хотя в обоих режимах всё прогревается нормально.
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Добрый день!
    Кто что скажет про новые насосы grundfos Alfa 1 L (появились в июле 2018 года)! Кто то стал счастливым обладателем такого насоса?
    Планирую ставить на тёплый пол и радиаторы отопления!
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну как, приобрели? Поделитесь, мне тоже интересно. Я думаю, альфа 2 L "забила" альфу 2 по продажам - народ не видит смысла платить больше за "полную" альфу, когда и урезанная вполне функциональна.
    И решили тогда ухудшить\упростить L путем выбрасывания из нее как раз автоподстроечных режимов.
    И получился альфа 1L - чуть дешевле, но без мозгов. Ну, правда, приделали (оставили?) возможность управления двигателем посредством ШИМ, но мозги нужно для этого придумывать внешние.
    Это насколько я понял те скромные описания, которые дает грундфос.
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Да, поставил два насоса 25-60 на радиаторы и тёплый пол! на теплый пол ещё насос не включал, на радиаторах насос отработал месяц!
  13. dumax
    dumax
    dumax
    А простым колхозникам больше и не надо ничего, режим постоянного давления оставили и ладно.
  14. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    На альфа 1 L разве есть режим постоянного давления? В описании я не нашел никаких режимов, кроме фиксированных скоростей.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Конечно, иначе зачем он тогда нужен был бы
