Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    По описанию у этого насоса ротор на постоянных магнитах, а соответственно должно быть так называемое "магнитное залипание" ротора.
    Насколько оно сильное ?
    Можно ли провернуть ротор двумя пальцами или нужно прилагать большое усилие?
  2. jampers
    jampers
    jampers
    В качестве информации, grundfos alpha2 25-60 180, электронный блок 95047504
    принесли 8 шт, кто то в глубоком Дауне, кто то глючит всем ошибками, наработка 6 лет. Дебри электроники и методу разборки Вам преподавать не буду. Меняем "люмяшку", конденсатор 47мкф/35В и получаем снова рабочий не глючащий насос.
    На профильных форумах на такие неисправности внимание не обращают.
    Не благодарите! :)
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вот где найти отдельно крыльчатку от этого насоса?
  4. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Процитировали бы меня тогда уж полностью, не выдирали бы из контекста. Я говорил только про гарантию.
    Если уже гарантии нет и заморочиться, то можно починить что угодно.
    И конкретно ошибка E3 более широкого спектра. Если начнут глючить "мозги", то будет она же. "Мозги" так же легко поменяете?)
    И предположу, 8 штук наверное пришли +/- с одного объекта или с одного города? Тогда не репрезентативно. Там может быть что угодно, от нарушения температурного режима работы, до проблем с электросетью в одном конкретном городе. Может они летом в Ташкенте работали в технологической линии с горячей водой и не охлаждаемом помещении. :)
  5. jampers
    jampers
    jampers
    Именно это я и изложил. Просто официалы НЕ ИМЕЮТ права чинить гарантийное оборудование на компонентном уровне. А за пределами гарантии, ремонт не рентабелен, выгоднее продать новый насос. Бизнес, ничего личного. Что и было процитировано.
    Касаемо работы приборов, Вы безусловно правы, все с одного объекта, НЕ из Ташкента (с Урала) и НЕ из производственных помещений. Обычный коттедж 1500м2. Собранный специалистами прошедшими аттестации и тд. (хотя это скорее приговор чем оправдание). Ну и если бы были проблемы с электричеством, то хозяин регулярно бы подбрасывал мне различное оборудование, а тут только бошки от насосов.
    Дело в том гарантированный срок службы замененной детали, согласно даташита, в предельном режиме работы 105С составляет 2000 часов. Что по сути 85 дней. Соглашусь что кипяток мы не гоняем, пусть будет 85С, тогда наработка составляет 5000 часов, что равно 208 дням. Смешные 2 сезона отопления. То что они выходили 6лет - замечательно.
    Глючащие мозги - зачастую следствие других проблем, за исключением "закладок" в ПО, которое заблокировано производителем. Но кто знает... что зашито в программный код. Вы нет, ибо никто Вам не расскажет. НО WV дизельгейт говорит что все возможно)
    Вы обслуживаете эту технику, знаете её сильные и слабые стороны. Я обслуживаю электронику и сталкиваюсь с другими проблемами. Копроэкономика и тотальная экономия производителей приносит результаты. Зачастую используются детали работающие на пределе своих возможностей, чтобы выходили гарантию и чуть-чуть ещё. Это касается практические всех аспектов.
    ЗЫ Если Вас заинтересует даташит на этот кондер, потратьте свое время, найдите его. Если лень - то просто поверьте мне. Я свое уже потратил.
  6. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Официалы не имеют права ГАРАНТИЙНО чинить оборудование на уровне замены элементов платы, просто потому что у производителя в сервисном мануале нет такой операции и вам никто её не подтвердит как гарантийный ремонт. Официалы при наличии желания и возможностей могут починить на компонентном уровне, что и делают некоторые сервисные центры, но это не их обязанность, а возможность.
    Это как с гильзованием ДВС, ни один официальный сервисный центр не проведет вам эту операцию по гарантии, но это реально существующий способ ремонта.
    Почему производитель по гарантии не ремонтирует платы? Хорошо, к примеру, в Москве СЦ может держать электронщика и весь необходимый инструмент для замены мелких электродеталей. А что делать, к примеру в Якутске или в Магадане? Там держать сотрудника квалифицированного выполнять такой ремонт крайне не рентабельно, да и объем такого ремонта там будет ничтожен, что бы держать такого сотрудника в штате. Сюда же добавить склад запчастей и его поддержание. В общем кто хочет, затраты может прикинуть сам и посмотреть, целесообразен ли такой ремонт.
    Дальше по поводу конкретно этих насосов.
    1. Дом 1500 м2 - это не самый обычный, это все таки большой дом. Накосячить там могли где угодно. Начиная от проектировщика-теоретика, ни разу не бывашего на объектах в принципе, вплоть до криворукости монтажников, эксплуатоционщиков и так далее.
    2. Наличие сертификата об обучении говорит только об одном - человеку показали как надо и он сдал тест. Но это не дает гарантии, что сертифицированный человек потом применяет эти знания на практике. И всегда есть момент - заказчик сказал "Тут хочу так и не...волнует". Монтажники сделал так как сказали.
    3. Про температурный режим. 105 градусов в бытовой системе отопления? Это температура в основном используется на магистралях теплосетей. Даже если в системе 85 градусов, это не значит что на плате те же 85. На плате будет порядка 50 градусов. R&D у Grudnfos совсем не дураки. Да, может быть в бытовые насосы не закладывают срок службы в 20-30 лет, но только лишь потому, что основной рынок сбыта - Европа, а там насос по нормам энергоэффективности устаревает быстрее чем 10 лет и требует замены. Паспортный срок эксплуатации насоса - 10 лет.
    4. Про напряжение. Насосы стоят в котельной, где повышенная температура помещения по сравнению к самому дому обычно. Добавить сюда дополнительный нагрев от подсаженного напряжения - вот вам перегрев (к паспортному режиму) и снижение ресурса. Почему не летит другая техника? Да просто она работает в других условиях (не в котельной).
    И как много вы знаете людей, которые на любой технике полностью соблюдают требования паспорта или руководства по эксплуатации у нас в стране?
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подскажите есть ли смысл купить Alpha 1 L для системы отопления только тёплыми полами? Радиаторов в системе нет. 60 кв. м площадь помещения. 5 контуров. по 90 метров контур.
    Или взять что подешевле?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сейчас появились в продаже насосы ALPHA2 25-60 180 NEW - что значит это самое "NEW"? Новую прошивку или что-то ещё?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Где вы его увидели? Ссылку можно? На сайте производителя без изменений вроде.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ПростоИгорь, на сайте beru (точка) ru. Не успел купить по распродаже за 10800 - видимо остатки сливали.
    На оф. сайте пишут не NEW, а модель 2018 - подозреваю, что это одно и то же...
    И ещё вопрос: на некоторых моделях пишут "модель D" - в чём отличие?
  11. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день,
    "D" - это модель ALPHA2, выпускавшаяся до лета 2018 года. На смену ей пришла модель "E" ("NEW"), в которой добавилась функция гидравлической балансировки системы. Внешне старую и новую модель можно отличить по наличию иконки связи.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Grundfos_Россия, подскажите, а где эти буквы D или Е указываются в маркировке насоса?
  13. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Буквы указываются на шильдике насоса.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Grundfos_Россия, как я понимаю изменений в железе нет, только в прошивке?
  15. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Нет, изменение частично коснулось и "железа". В ALPHA2 теперь имеется передатчик для установления связи с модулем ALPHA Reader.
