Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    вы хотите сказать, что это версия разделительного, но не смесительного клапана? в таком случае полы вообще работать не будут. Насколько я понимаю, любой клапан выпускается в нескольких версиях назначения (конструктивно разница минимальна, поэтому так выгоднее). Увеличил до максимума, но мыльничную картинку сложно разобрать.
    потребление альфы- 20-25т на средних, УПСы- 40-45 (разница 25Вт*24ч*30дней=18кВт). На больших значениях разница больше.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Требуется совет.
    Мастера из "Центра котлов" дополнили/добавили в котельной еще один контур СО - насос - Грюнфос Алпхо-2.
    До этого на гребенки устанавливали/стоят UPS.(ГВС, СО, Теплый пол), теперь говорят новые - экономичные надо ставить - т. е. эти.
    Разобравшись, как это все установили возникли вопросы/страхи:
    1). Мотор поставили по движению воды правильно, но он оказался перевернутым, разъёмом сети вверх и табло кверх ногами. Инструкция это не одобряет. На сколько это страшно?
    2) У гребенки ГВС/СО есть вентиля на перепуск теплоносителя, по проекту он ставится до мотора. Здесь мастера поставили после мотора. Если учитывать, что мотор не единственный и кран будет всегда открыт и перепуска у него не будет (есть у других). На сколько это критично?
  3. Badger371
    Badger371
    Badger371
    1) Заставьте этих "мастеров" поревернуть мотор насоса в рабочее положение, если сами не хотите откручивать и закручивать четыре болта.
    2) Схему нарисуйте, пожалуйста.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    1) Перевернуть мотор можно и самому. Вопрос был - на сколько это плохо для мотора и почему?
    2) Извините за такой рисунок - рисовал для себя давно. может и не ясно ничего в нем для вас.
    Вопрос - зачем подмес воды если моторы №1,2,3, как выяснилось на СО работают почти всегда, Отключаются автоматикой котла только в случае включения насоса №5 - ГВС котёл-бойлер...
    Этот подмес только ухудшает работу СО, а перепад температур "исходящей" и "приходящей" воды всего 5 - 7 С? (У меня ведь нет внутреннего термостата, который отключает котел на несколько десяков минут и батареи остыли-бы за это время почти полностью и при запуске котла пошла бы в нагреватель котла холодная вода)
    p/s/ Здесь еще не нарисован 6-й насос - Алпха- он аналогичен 1 и 2 (на 3-й этаж)
  5. Badger371
    Badger371
    Badger371
    Я действительно не могу понять о каком перепуске Вы говорите. У Вас группы для быстрого монтажа - с ними все ясно (или нет?). На радиаторное отопление вообще-то можно было обойтись и без смесительных контуров, но я вижу, что денег вы не жалеете :)
    Новый насос установлен с использованием такой группы или обвязан самостоятельно с перепускным клапаном?
    Чем вас не устраивает маленький перепад?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А не правильно выразился - это клапан подмеса на гребенке - зачем нужен и нужен ли подмес для меня. Подмес для группы "теплый пол" автоматический - там все ясно, для поддержания tC = +30 -+45С.
    Новый насос установлен с такой-же группой, как и все остальные, только клапан подмеса оказался после мотора. Как я понимаю механические клапана подмеса - это для моего случая - дань унификации. А маленький перепад меня радует, в котел в чугунный нагреватель никогда "холодная" вода не попадет...
    На батареях никаких смесительных контуров нет.
  7. Badger371
    Badger371
    Badger371
    Еще раз посмотрел на фото, где этот клапан подмеса на гребенке?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Вожможно я плохо объясняю или терминология моя хромает, но на 1-ом эскизе - он нарисован/обозначен около 3-го мотора, а на втором фото в бойлерной желтыми линиями указано где они стоят. С делениями 0...10. Если 0 - вода во внешний контур вообще не попадает и сразу из подающего коллектора возвращается в обратный, если 10 - нет подмеса и вся горячая вода идет к батареям. На рис. (и в жизни тоже) они стоят в положении 10.
    Да черт с ним, с этим подмесом. Больше волнует мотор Alpha закрепленный "к верх ногами".
    Что изменится, если открутив 4 винта, поставить его как надо? Табличка станет читаема или более что-то существенное? Кто разбирал его - подскажите?
  9. Badger371
    Badger371
    Badger371
    Производитель явно указывает это в инструкции по монтажу. Для систем отопления блоком управления вниз или вбок. Возможно это как-то связано его работой. Подробности можно попытаться узнать у представителя Grundfos - он есть на этом форуме. UPSы можно было крутить как угодно (почти все).
  10. Badger371
    Badger371
    Badger371
    О чем я и писал раньше... Не нужны были смесительные блоки на радиаторное отопление.
    Весь монтаж выполнен по принципу "Я могу это сделать дороже!".
  11. Al148
    Al148
    Al148
    У UPS питание подведено в "коробочку", которая герметична. Здесь разъем и если он вверх - при аварии вода точно зальётся в него и будет КЗ или утечки на "землю". С точки зрения электрики - это недопустимо. Возможно что-то есть еще и в механических ограничениях такого "дурного" расположения.
    Пока не вскроешь - не увидишь. Капиталисты - такие педанты, они на моторы, лампы накаливания и кухонную быт. технику и др. указывают куда нейтраль, куда фаза, хотя электрики (да и мы) мало на это обращаем внимания...
    p. s/ Представителя Грундфост не нашел - не подскажите - где он?
  12. Badger371
    Badger371
    Badger371
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Badger371, жаль только Grundfosweb не появляется на форумах уже пол года.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Всем привет!
    Был бы признателен за консультацию вот по такому вопросу:
    Сейчас строится баня-гостевой дом, размер 6х9, в чистоте получается 5,7х6 метров, остальное занимает бассейн. Пол будет покрыт плиткой, обогрев хочу с помощью водяных тёплых полов.
    Теплоноситель планирую подогревать от солнечных коллекторов и дровяной печи. Лишнее тепло (если будет, конечно) планируется сбрасывать в бассейн.
    Управление циркуляционным насосом будет осуществлять термореле, то есть фактически насос будет работать на автомате в светлое время суток и принудительно при топке печи. Планирую два контура в помещении и третий контур - под дно бассейна.
    Вопрос: стоит ли брать дорогостоящую Альфу2 или не заморачиваться и взять обычный? Какой мощности брать насос (с какими характеристиками)? И что значат цифры в моделях насосов?
    Прошу прощения за может быть глупые вопросы, но "я не волшебник, я только учусь";).
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Проверните, так будет правильно. На гарантийные обязательства никак не влияет.
