Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Благодарим за позитивную оценку работы нашего сервиса! Что касается гарантийных талонов: вам их обязан выдать продавец, поэтому сейчас вам нужно обращаться туда, где вы насосы покупали. Если по каким-то причинам они откажутся выдавать вам талоны, пишите нам, мы поможем разобраться.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Какая разница? Главное что мотор новый и заменили без платно с доставкой.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Проблема полностью решена, и за ее решение, я благодарю:
    -фирму Грундфос за полное выполнение своих гарантийных обязательств. Покупая оборудование данной фирмы есть четкое понимание, что без сервиса ты не останешься.
    -сотрудников Инженерного центра "Аврора" и сервисного инженера Илью, за пунктуальность, обязательность, и четкое выполнение задач.
    По сути: причина выхода из строя насоса до конца не выяснена.
    Механика: Ротор не засорился, не закис, свободно вращается. Внутри насоса чисто.
    Электроника: визуально нет сгоревших, или выгоревших деталей. Нет следов попадание воды.
    Я не знаю процедуру работы с вышедшими из строя насосами у Грундфос, может его отправят в Данию, и там инженеры обследуют его более детально. Либо он уйдет под пресс, и причину мы никогда не узнаем.
    Для представителя Грундфос повторю свой вопрос:
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вам выше уже ответили. :)
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так я так же выше написал - купил на озоне, гарантийки нет, чек только электронный.
    Выдача товара в постомате. Талон в лучшем случае должен быть в коробке с насосом. Кто его должен туда класть? Явно не продавец, который снял его с полки склада и отправил на отгрузку.
    Он даже коробку не открывает, только своей транспортной пленкой обмотает и все.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Именно продавец и должен взять с соседней полки бланк гарантийного талона, заполнить его и приложить к товару.
  7. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Ещё раз благодарим за позитивный отзыв о нашей работе, мы делаем всё возможное, чтобы предоставить максимально качественную поддержку и сервис для наших покупателей. Сотрудникам СЦ "Аврора" также с удовольствием передадим ваши слова. Отвечая на ваш вопрос: да, в вашем случае вам должен был выдать гарантийный талон интернет-магазин Озон. Обращайтесь к ним с предъявлением электронного чека, они не имеют права отказать вам.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так как вся техника Grundfos работает, месяц выяснял как и где все таки я могу получить гарантийный талон у Озона, получил вот такой ответ:
    Прежде всего простите, пожалуйста, за неприятную ситуацию. Дело в том, что мы не можем вскрывать на складе технически-сложные товары, чтобы проверить наличие гарантийного талона. Если товар будет вскрыт, мы уже не сможем его продать как новый.
    К сожалению, гарантийные талоны не всегда вложены в упаковку с товаром. Для данной марки товара поставщик не присылает нам дополнительные документы. В этом случае, обслуживание в сервисном центре может осуществляться на товарному чеку и серийному номеру товара.
    Если в течение гарантийного срока произойдет поломка, Вам нужно обратиться к нам. Далее в зависимости от ситуации мы либо обменяем товар, либо направим Вас в сервисный центр, где насос отремонтируют.
    Согласен как то напрягает, через пять лет этого интернет магазина может и не быть, и гарантия накрывается медным тазом.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Озон лукавит, гарантийные талоны у Грундфоса в коробки с насосами никогда не вкладывались и не вкладываются. Они отгружаются со склада по количеству насосов, т. е. покупатель получая например 100 насосов, получает к ним 100 бланков гарантийных талонов.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
  11. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
  12. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Помогите с выбором "умного" насоса.
    Причина - насос устанавливается внутрь котла-миникотельной вместо старого уставшего Wester WCP 25-60G.
    Который приходилось постоянно регулировать, следовательно крышку котла держать открытой, а хотелось бы его закрыть и чтобы там само всё регулировалось.
    Вопрос - реально ли с умным насосом это?
    Пока присмотрел Grundfos ALPHA2 25-60 180 NEW.
    Насколько действенна его AutoAdapt?
    Вообще непонятно что ей надо для регулирования. По температуре теплоносителя или как?
    Кстати, насос устанавливается на обратке, может это ещё как-то повлияет.
    Система строилась не специалистами, однотрубная, сначала 2 этаж - радиаторы, потом 2 этаж на 2 линии - радиаторы+тёплый пол. насос после всего этого на обратке.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Для
    важно место установки Альфы, куда именно (на обратку или на подачу) не помню, но почитайте на оф сайте.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Регулирует/поддерживает не температуру, а давление теплоносителя. Разные режимы поддержания оного. (см. Инструкцию).
    Где ставить - безразлично, на обратку - вода попрохладней будет. Главное как ставить - положение насоса и вывода шнура питания
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да, прошу прощения, это важно для "Ночного режима", а не для "AutoAdapt" :hello:
