Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Я на всякий случай в каждом контуре одну термоголовку поставил в положение - "5" - всегда открыта (в прихожей к примеру), а остальные - по месту назначения ("3" … "4") Напор (и режим) выбирал так, что бы между подачей и возвратом (вблизи у котла - мотора) СО была разница не более 5С - 10С Сильнее циркуляция - меньше перепад.
  2. Dimaricsar
    Dimaricsar
    Dimaricsar
    Тута
    Вот в этом у меня много вопросов было. Рыл форумы, статьи, кто что не говорит. Есть те, кто в грудь ногой бьют и говорят, что разница должна быть порядка 15 градусов, кто 20... Для квартиры это норма, так как гоняет 9 этажей, для своей СО в частном доме совсем по другому. У меня при всех открытых термоголовках, разница 7 градусов при рабочей горелке, максимум. Как равняется до 5, горелка гаснет. (это на минимальном режиме насоса).
    Единственный момент, это то, что я захотел поэкспериментировать в новом доме, и купил с алишки электро термоголовки. Посмотрю как будут себя вести. В каждой комнате свой термодатчик (sonoff th16) управление с телефона. Хотел сначала мезанические поставить, но гемор с расположением термопары.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    1).У меня разница (подача/возвратка) 5 - 7 С зимой, когда котел работает на +60С на выходе. Вы хотите сказать, что зимой подача +60С (практически 1-я батарея) а возвратка +40 (последняя батарея) и это нормально? Это бред какой-то. В самих батареях тоже есть гистерезис - котел включен - котел выключен около 5С - но это совсем другое.
    2).Почему гемор и какая термопара? (зачем выносная). В самой термоголовке (механической) уже всё стоит и вращая колесо с делениями на ней - меняем момент открытия клапана СО, подающий воду в батарею. Конечно делений с градусами там никаких нет. Только условные цифры: 1- закрыто...5 - всегда открыто. У мены при +20С - 24С в комнатах - на делении 4 или 4.5 ед. Что-то похожее на рис.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет, нормально - это 60 на входе КАЖДОЙ батареи и примерно 40-45 на выходе КАЖДОЙ ЖЕ батареи. Вот это нормально спроектированная и функционирующая система отопления.
  5. Dimaricsar
    Dimaricsar
    Dimaricsar
    Тута
    Читаете между строк, уважаемый, я привел пример дискуссий на эту тему. Кстати, это еще и нормы многоквартирных домов. У меня в моей системе все как нужно.
    Вот вот с термоголовками я поэкспериментировал не мало. Можно фото, как они у Вас установлены? Просто без выносной термопары, да еще и за плотными шторами, а у кого то и декор на радиаторах, добиться точной температуры не получается. Если задача сделать так, чтобы радиаторы не "жарили", то как вариант.
    Если я правильно понял, то это режим работы двухтрубной СО, с оптимальным потоком теплоносителя. Правда думаю такую теплоотдачу должны дать хорошие и не маленькие радиаторы, с большой площадью рассеивания. Но как я понимаю, при повышении температуры в помещении, повышается температура обратки. Так?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Сфоткать пока не могу. Выглядит подключение как-то так Трубы все замурованы в стенах. (см. фото). Ну легкие шторы конечно закрывают некоторые батареи. Особая точность вообще-то мне не нужна. Обычно и +/-0.5С в доме вполне устраивает. (22С...23С) Настройка была: все термоголовки открыты на мах. и регулировка tC в доме настройкой кривых регулировки tC котла от уличного датчика. (учитываем инерцию дома и не суетимся). После этого - где надо - "придушили" tC термоголовками. На этом и закончили и более не заморачиваемся.
    p. s. В городской квартире tC "гуляет от +19С до +24С (особенно сейчас - на улице +10С, а батареи горячие) И ничего. Все нормально себя чувствуют.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Наверно не для квартиры, а для стояка для 10 - 20 эт. дома. В доме (одна труба СО сверху вниз) по каждому стояку - я вообще не чувствую разницу между входом и вых. СО в батарею.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Господа, вы отдалились от темы. Прошу системы регулирования обсуждать в соответствующем разделе.
  9. SmartTee
    SmartTee
    SmartTee
    Уважаемые форумчане, а подскажите такой вопрос. Поставил себе на отопление насос Alpha1 L, сейчас делаю автоматику упарвления всем отоплением, пытаюсь разобраться в управлении этим насосом. Указано, что он может управляться низковольтным ШИМ сигналом, но нигде не указаны параметры этого щим сигнала - напряжение и частота. Может кто в курсе, а еще лучше - дайте ссылку на документ, где это описано. В инструкции ничего кроме общих слов нет.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    По непроверенным данным 100 до 4000 Гц.., еще есть график в каталоге, но он мягко говоря плохо читаем. Лучше обратится в ТП Грундфоса.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  12. SmartTee
    SmartTee
    SmartTee
    Спасибо. Забавно, что в моей инструкции, которая шла к насосу, таблички с параметрами ШИМ-сигнала нет. Хотя все равно - данных не достаточно, нет распиновки разъема.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @SmartTee, картинка из комикса по монтажу
  14. novandrey_84
    novandrey_84
    novandrey_84
    Всем добрый день!
    Нужна помощь от тех, кто разбирал альфу 2 25-40 (или 25-60/15-40/15-60). Какой у нее внешний диаметр крыльчатки и диаметр внутреннего отверстия в крыльчатке?
    Я хочу в котле поменять голову насоса Grundfos UPS 15-60 на альфу. UPS сильно шумит с первого дня установки котла (причина не в теплоносителе).
    По посадочным винтам совпадает, вот хочу узнать размеры крыльчатки...
    Мне понравилось бесшумность альфы, поэтому хочу поменять, если это возможно.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Стоят обе модели (более 6 лет UPS 15-60 и 5 лет Альфа и всегда включены). Крыльчатка у Альфы меньше. И вряд-ли они взаимозаменяемы. Что касается шума - оба БЕСШУМНЫ. и на 1,2,3 скорости UPS 15-60 не слышно. Только приложив руку к мотору можно понять работает или нет. У приятеля был "шумливый" UPS 15-60, но ему было за 10 лет и купил его уже Б/У - шум шел от подшипника, но работал. Проще купить новый UPS 15-60 и поменять механизм (открутив 4 болта) не отсоединяя ничего от магистрали СО.
