Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если система ГВС, вода с кислородом...
    Без вариантов, чугун закиснет... не провернете.
    Точнее насос не провернет, через нное ко-во времени (как повезет, состав воды, производитель насоса)...
    И стакан не выбивая, было не разобрать чтоб поглядеть.
    Там втулки керамические, подшипники типа.
    Ломать не хотел, так и лежит.
  2. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Лето закончилось, попробовал вчера включить отопление. Стоят две grundfos alpha3 new. После включения показывает на экране 0w, раздается пощелкивание. По симптомам - ротор закис, не может провернуть?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Круууто, вот тебе и альфа. По описанию я бы подумал так же. Расскажите потом обязательно, в чем дело. Сколько насосы стояли?
  4. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Отключили в конце мая. Про наличие летнего режима только сейчас прочитал :)
  5. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Добрался до насосов. Это Alpha3 New, на нем летний режим вообще не нашел. Позвонил в СЦ, вроде бы приедут на диагностику
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я на лето и не отключал. Более того, и отопление тоже не отключал - по кафелю холодновато иногда ходить, чуть подогреваю. Отключал только когда на улице +38 было)
  7. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Не... Не люблю, когда жарко. Сейчас +20 дома - вполне комфортно. Жду сервисменов пока. В приложении Go remote висят ошибки 72 и 51. Есть мысль попробовать создать разряжение после насоса - на коллекторе перекрыть обратку и снять давление в прямой трубе. Может перепадом давления его продавит?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Получается, что врёт реклама?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Так открути 4 болтика и разъединится "электронная" (красная) часть от разъединяющих (черная часть) фланцев. Вы и увидите ротор с крыльчаткой (на красной части). И проверите вручную - крутится или нет. Можно и включить на НЕСКОЛЬКО сек. Не сгорит. Гарантия не пострадает. Это допускается для "правильной" установки, (что бы надписи на моторе были нормально - справа, налево и сверху вниз)
  10. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Установлен правильно. То, что Stray выше привел - тем при включении насос и занимается. Раздаются щелчки, но, видимо, все равно сдернуть не может. Разборка (4 винта открутить) - не приведет к потере гарантии? Разобрать его можно не снимая с труб, только предварительно теплоноситель слив? Нашел фотки Alpha2 - под электронным блоком есть какой-то большой винт под шлицевую отвертку - за него можно ротор покрутить или это не оно? :) Если оно, то блок останется герметичным, соответственно, теплоноситель можно не сливать?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У Вас нет кранов по бокам насоса?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так они же про Датскую грязь, а вы засрали его нашим отечественным :)
  14. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Есть. Принцип понятен, попробую разобрать
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Возможно на крыльчатку накрутилось что-то или кусок окалины из СО заклинил. Как говорится - Вскрытие покажет...:). Только краны с двух сторон насоса не забыть закрыть. Иначе, как правильно говорят - почти вся СО вытечет. Если закисла - крутить за ось, на которой крыльчатка, сбрызнув заранее WD-40 или аналогичным.
