Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Клинит сам ротор, как правило. Там очень прецизионно все сделано. Совет, крыльчатку инструментом не трогать, сразу сломаете. Надо замачивать химией.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Совершенно с Вами согласен, про что выше и написал: - "..Если закисла - крутить за ось, на которой крыльчатка, сбрызнув заранее WD-40 или аналогичным.
  3. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Все работает, отчитываюсь :)
    Перекрываем краны, под насос подсовываем тряпочку, на которую сольются остатки воды из насоса после его разборки. Отворачиваем 4 винта, аккуратно тянем блок на себя. Ротор или выйдет вместе с блоком или останется на корпусе, в этом случае снимаем его руками. Руками проворачиваем крыльчатку - после небольшого усилия она начинает свободно вращаться. Протираем резинку и посадочное место, собираем в обратной последовательности. На все уходит минут 5-10.
    В моем случае явной грязи не было - было немного "черноты". Видимо, просто закис после трехмесячного простоя.
    Весь процесс предварительно смотрел здесь:
  4. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Ротор выходит из насоса "в сборе". Чтобы до оси добраться, надо, видимо, его дальше разбирать? У меня без особых усилий за крыльчатку провернулось
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а шож енто за издевательство то, шо не могли как в старых версиях отверткой?
    в 1эль и то есть такой:
  6. Al148
    Al148
    Al148
    У меня ничего дальше разбирать не пришлось. Закрутилась и так. А если тяжело за крыльчатку и что бы не сломать ее - то можно за металлический "шестигранник" (как в "кино" выше на 3.5 мин просмотра его видно), который видимо крепит пластмассовую крыльчатку к оси).
    Кстати так - (открутив 4 винта) можно и сломанный насос заменить на новый, не разбирая соединений подводки. Если конечно электроника там сломалась...
    А Вы какую жидкость залили в СО - типа антифриза, кипяченую воду, дистиллированную воду, из под крана? Какой кислотности, жёсткости? Видимо много солей, окислов - вот и "закис" моторчик СО
  7. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Водопроводная вода залита :) Жесткость средняя, ближе к мягкой - недавно тест-полосками проверяли
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Поставил альфу 1 в узел теплых полов, проработал насос сутки в впал в кому, по инструкции в мусор согласно индикации, отвёз в сервис цент-вердикт не гарантия мотор в воде и со слов диагноста видимо потдекала гайка с верху насоса, тэлектроника не сгорела, хотя было сухо. У меня вопрос это как он так сделан если пару капель воды выводят насос из строя? Упс ку купать можно было.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Может в ней кислорода много было, если водопроводная, вот и заржавела маленько ось. Говорят там всё очень прецизионно...
    Если "тэлектроника " не сгорела, что тогда от капель воды испортилось? Попросите отчет и заключение о поломке и почему не гарантийный случай? Может там вода или нечто было с "рождения" мотора или она туда попала, потому что "сальник" пропускал - это производственный дефект.
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    В моторе вода сгорела одна катушка, плата целая, со слов диагноста насос герметичен, проверен под давлением течи нет, устройство насоса таково что обмотки находятся за уплотнением и сам насос не герметичен там нет прокладки и если насос установлен вертикально и подтекает верхняя гайка то смерть мотора это только время, показал мне мотор у которого сгорели мозги, течь с верхней гайки в мотор и по контактной групе в к плате. Я был удивлен такой компановкой насоса. И нет никакого отверстия из корпуса мотора для вытекания воды.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Всё возможно. Мотора такого у меня нет, но по чертежам - вода не должна попадать внутрь, хоть из "чайника" поливай сверху Части с электроникой и крыльчаткой соединены 4 винтами с прокладкой. А все разъемы "смотрят" вниз, по ним тоже вода вверх к электроники не проникнет. Если только у Вас все разъемы кверху смотрят - тогда возможно наверно. Да и то из верхней гайки вода не должна попасть на часть, где электроника мотора. Как-то так. У кого есть данный мотор - возможно что-то поконкретней скажут.
  12. micher
    micher
    micher
    он там есть в виде ползунка во вкладке "графики". Приложение Go remote на iphone.
    У меня тут другая проблемка нарисовалась: Аlpha2 25-40N в рециркуляции ГВС, по неосторожности отколол часть (где то 1/4-1/5) пластикового кольца на крыльчатке, остальная как то держится. поставил так, работает как то. Реально починить не меняя всю голову?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не реально и голову отдельно не купите, только целиком насос.
  14. Таблэткаоттоски
    Таблэткаоттоски
    Комрады, удалось ли кому нибудь оживить альфу 1л после прилёта 380в ? Узбеки гады! Половина автоматики в доме погорела.
    Но кстати говоря, что интересно. На одной розетке сидели грюнфос и вило. Вило живой а грюнфос труп...
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это вообще как? на ноль и землю другие фазы прилетели?
