Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Таблэткаоттоски
    Таблэткаоттоски
    Да, насос словил межфазное, как и бОльшая часть дома.
    Сгорел собственно сам насос, все без исключения приборы освещения и система видеонаблюдения.
    С освещением понятно- менять
    С видеонаблюдением тоже - менять БП
    С насосом есть надежда что может варистор принял на себя весь удар?
  2. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Тоже сейчас выбираю между этими сериями, чтобы другие не попали в заблуждение из-за ваших постов, уточню - в этих насосах принципиально разные двигатели, в UPS асинхронные, в Alpha на постоянных магнитах, последние заметно экономичнее, и тише. В асинхронных практически нечему ломаться, в Alpha электроника немного смущает, хотя они шесть лет у меня без проблем отработали, но под мои задачи их возможности избыточны и просто будут невостребованные, поэтому смотрю в сторону UPS.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Спасибо за уточнение.
    Да, Альфа потребляет меньше, но и характеристики у него похуже. Я ставлю эти насосы, но вот по поводу надежности опыт не такой положительный как у вас.
    В прошлом году менял по гарантии две Альфы, сходу не получилось, гарантийная мастерская упиралась. Но после обращения непосредственно к производителю вопрос удалось решить положительно. Потратили два месяца и нервы.
  4. o896956
    o896956
    o896956
    Подскажите пожалуйста, есть у меня на системе отопления насос alpha 1L 25/4 180 мм длина.
    Вопрос: 1. нужна улитка на 130мм чтобы поставить туда голову от этого насоса, от какого улитка подойдёт на эту голову. 2. смотрел ролик На ютубе как сервисный инженер в Германии просто достаёт из старого котла голову старого устаревшего насоса и вставляет новую от альфы 1L, могу я также сделать на своём котле baxi Luna 3?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а ссылкой поделитесь!
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    К примеру, улитка от UPS 32-40 180 ничем кроме цвета не отличается от улитки Альфы 1 той же мощности и размерности, с высокой долей вероятности можно предположить, что от UPS 25-40 130 подойдет.
    Только есть ли смысл приобретать и половинить насос? Разве что нерабочий попадется.
  7. o896956
    o896956
    o896956
    Так на оф сайте ролик есть Введите альфа 1л, смотрите на здоровье.
  8. o896956
    o896956
    o896956
    В общем купил ещё один насос частотник не включайка альфа 2 32-6 180, решил ради эксперимента разобрать посмотреть что там может сгорело, при включении мигал что-то как стробоскоп, после разбора и поиска скудной информации в сети практически не было, но благо есть Гугл переводчик и немецкие сайты, наткнулся на ремонт подобной проблемы, как оказалось высох электролит на низком напряжении в плате управления, после замены все включилось, замерил крыльчатки на 25-6 и 32-6 они одинаковы, теперь жду доставку упс 25-6 130, для реализации вопроса номер 1 моего поста выше, после отпишусь, если вопросы по ремонту могу подсказать чем смогу помогу...
  9. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    А почему заказали 25-60? У вас там указан 25-40, форма улиток у них разная, хотя посадочное место одинаковое, работать будет, но непонятно, как это отразится на характеристиках.
  10. o896956
    o896956
    o896956
    Я Просто нашёл только такой насос Для эксперимента, и сравнивал именно alpha 2L 25-6, поэтому сделал заключение о том что улитки отличаются только диаметром подключаемых гаек и проходным сечением немного, так что дальше поиск 25-4 130 и замеры уже с alpha 1L, странно только то что мне даже на горящей линии не смогли ответить на такой вопрос и перенаправили на представителя монтажника, который тоже не знал этого...
  11. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Надо было этого сервис...мена нах послать и сразу писать претензию. Нечего с ними церемониться.
    Нервы не тратьте, пишите претензию и через две недели в суд.
    Нервы пускай они тратят.
  12. o896956
    o896956
    o896956
    В общем то добил свой вопрос с насосом, поставил его на улитку от китайского насоса, замеры производил штангенциркулем, они абсолютно одинаковые, получилось, правда одним насосом стало меньше в ходе эксперимента утопил его в тазике и попала вода, так что если есть у кого мозги от альфы (можно не рабочие), готов обсудить приобретение по разумной цене.
  13. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Разобрать и посушить?
  14. o896956
    o896956
    o896956
    Не получилось, бахнул транзистор на управление двигателем, заменил его, но всеравно не включился, думаю что контроллер помер частично, потому что переключатель режимов работает, но не запускается двигатель.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я так понимаю, что с корпусом из нерж стали только одна модель Альфа 1L 20-40 n
