Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Честно, тема не про холодильник товарища, а про насос.
    Ну а по теме проясню ещё раз и здесь.
    Насос куплен 3 сентября 2019 года. Система смонтирована и запущена 19 сентября 2019 года. Насос был подключен к комнатному термостату и срабатывал на включение по температуре в помещении.
    Понятно, что в сентябре нет необходимости отапливать помещение и тем более, где идут отделочные работы.
    Зимой систему запустили и насос работал до 15 января 2020 года. В этот день заказчик обнаружил, что комнатный термостат не отключает насос по температуре. Это другая история, которая закончилась возвратом термостата продавцу (а это именно организация которая является сервисным центром)
    Заказчик поменял термостат и насос ещё работал какое-то время. Зима в 2020 году была не холодная и практически без снега.
    Насос был подключен. И вот зимой 2021 года, было обнаружено, что насос не работает.
    В чем проблема?
    И если ссылаться на требования по включению насоса, то загляните в руководство к насосу и в разделе15. Технические данные. Можно увидеть - Частота включений/выключений насоса - нет специальных требований.
    Так вот и вопрос. как специалисты по звонку определили не гарантийный случай?
    Куда проще было бы не раздувать проблему, а поступить профессионально. Хотя бы провести хоть какую-то диагностику...
    Что касается собачек и качество воды, то мне так и не озвучили и не привели данные - что есть Чистая вода в системе отопления. Забавно? Отсюда и ирония по этой теме.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. Может кто разбирал и знает. Одинаковые ли головки насосов alpha2L 25-40 и 32-40? Размер крыльчатки.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, разница в присоединительных диаметрах 25 и 32, максимальный напор одинаковый 40м. Если посмотрите согласно таблице геометрия данных двух насосов одинаковая.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    По размерам я смотрел, посадочные вроде одинаковые. А вот отличается ли формой и размером крыльчатка и соотвественно выемка пол неё в улитке - не знаю.
  6. Contender
    Contender
    Contender
    Добрый день. Подскажите насос AlPHA2L 25-60 180 проработал почти 8 лет, сейчас сдох, видимо что-то с электрикой, крыльчатка вращается свободно, есть ли смысл везти в сервисный центр, или искать замену? На запрос в гринфос, предложили насос AlPHA2 25-80 New, но цена совсем не гуманная 23200 руб. Может у кого есть рабочая плата на AlPHA2L 25-60 180
  7. Contender
    Contender
    Contender
    Что то все молчат.
    Скажите хотя бы, вместо насоса ALPHA2L 25-60 180 подойдет: Насос ALPHA 1 Grundfos L 25-60
    Высота, мм 127
    Ширина, мм 93
    Длина, мм 127
    Диаметр 93мм
    Монтажная длина, мм 180
    Производитель Grundfos
    Артикул 99199612
    Страна Дания
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если это одинаково, то все заменимо.
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. К сожалению Альфы не поддаются ремонту. Как вариант вы можете обзвонить сервисы возможно вам смогут что нибудь предложить из резерва мастерской. Отвечая на ваш вопрос по функционалу первая Альфа может управляться ШИМ сигналом с контроллера и без функционала 2 и 3 Альфы, за счет этого они идут дешевле.
  10. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Для владельцев Альфы 3
    насос конечно "умный", в смартфон передаёт все детали, но, обычное заклинивание вала с крыльчаткой не показывает совсем
    просто стоит, щёлкает внутри, а на дисплее потребление 0-1 Вт, или расход 0 м3/час
    при этом приложение так же не показывает никаких ошибок и аварий, тот же нулевой расход по электроэнергии и расходу теплоносителя без сообщений "Авария!", "Заклинивание ротора!" или что то подобное
    сначала впал в тоску, представляя стоимость ремонта/замены, потом "взял себя в руки", снял, аккуратно почистил всю небольшие с виду загрязнения, "попрыскал" VD-40 и " как новый"
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему для предотвращения закисания не включить летний режим?
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    речь не о мерах по противодействию закисания ротора, а о поведении насоса при возникновении такого рода аварии
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Аlpha1 20-40N сняли с производства? нигде нет.
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, в новом прайсе уже 20-40 нет, минимальная 25-40. Если только поискать на складах в магазинах.
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо, вы оч помогли решить аналогичную проблему.
