Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А из Альфы второй что подойдёт?
    Из нержи, самый маленький.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Есть тот же 25-40 из нержавейки только ценник не очень демократичный будет от 300 европейских рублей и выше
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Здравствуйте. Кто подскажет можно ли альфу 2 ставить старт стоп (гвс и отопление). Постоянные перезагрузки мозгов могут ли убить насос?
    И второй вопрос. Сейчас работают постоянно, но недолго. за пять лет сломались две альфы. Мигает дисплей насос не крутит. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Не желательно ребутить насос именно по питанию, как и любую электронику. Отвечая на ваш второй вопрос, начинают умирать электронные компоненты или контроллер, связанно с использованием на гвс, высокая температура не хорошо сказывается на электронике, обратитесь в сервис если насосы в гарантийном периоде заменят, если нет возможно что нибудь найдется из запасов (плата управления).
  5. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Добрый день. Подскажите, а как управлять Alpha 1L, если мне эпизодически надо запускать-останавливать один насос?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    через ШИМ разъём
  7. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Вы как джин, надо очень чётко формулировать запрос, а то попадёшь в беду.
    Я понимаю что шим, вопрос по контролеру шим.
    Его надо собирать например на той же ардуине или есть какие то заводские решения на несколько насосов ?
    Так же я не обнаружил в документации как через шим останови...
    Входной ШИМ-сигнал [%] Статус насоса
    > 95 / ≤ 100 Насос выключен,
    а простите, это я идиот :)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да вроде взрослый дядя, а гуглом так и не научился пользоваться :(
    https://g.zeos.in/?q=%20Alpha%201L%20%D1%88%D0%B8%D0%BC
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Заводских решений для управления посредством ШИМ сигнала нет. Стоит обратить внимание на начальную постановку задачи, если задача в том, чтобы брать сигнал с датчика, заводить его на контроллер и с контроллера подавать сигнал на насос, то мы с вами реализуем алгоритм, который используется в насосах Comfort с выносным датчиком, возможно вам стоит рассмотреть этот насос для приобретения.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Эммм, а как-же народ ардуинки ставит и управляет через ШИМ?
    Там конечно есть свои ньюансы, но управлять насосом вполне возможно.
  11. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Думаю, разница в терминологии.
    Заводское решение - это фирменный блок управления.
    Arduino - это всё таки самопал на коленке.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Да, совершенно, верно у Grundfos нет контроллера для управления насосом Alpha 1.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот теперь правильный ответ, а то смущаете тут фразами.
    Да и не совсем это дело грюндика, контроллеры то идут от солнечных систем, систем тепловых насосов или Грунтовых теплообменников.
    Это как от порше требовать поставить везде заправки.
    Производитель Вам дал возможность управления, а чем вы будете управлять - выбирайте сами.
  14. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Но не дал возможность из коробки отключить насос не дёргая питание...
    Ладно, я их уже купил, будем решать вопрос ардуинкой.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Из коробки на самой дешевой модели? Это прикол? :ogo:
    Я в таких случаях обычно говорю - не хотите за бесплатно поработать?
    Да их благодарить надо, что на самой бюджетной сделали шим, просто умнечки!
