Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    это большой кондёр? он же на 400 вольт вроде.
  2. SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    какие у вас насосы подключены к котлу? альфа?
    присматриваю на замену ups насос alpha2, но не могу понять как они будут себя вести при постоянном вкл\выкл. сейчас насосы подключены к котлу и включаются на нагрев + выбег. не подохнут ли модные альфа от такого режима работы?
    а поставить их на постоянный режим работы не получится, так как котлу (одноконтурный напольник) надо будет греть бойлер и получится тогда, что 80 градусов в батареи пойдет, что совсем не нужно.
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, Альфы рассчитаны на такой режим работы, также есть заложенный алгоритм - режим поддержания температуры, когда насос работает по двум датчикам, сравнивая температуру подачи и обратки и срабатывает по разнице этих температур. Для предотвращения закисания есть летний режим, когда контроллер будет автоматически прокручивать ротор. Единственное слабое место этих насосов это электроника, сварка или преобразователи напряжения быстро их убивают. Если что на насосы данной группы у Грундфос гарантия 5 лет.
  4. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Всем доброго дня и хорошего настроения.
    Тема получила развитие, мне написали пользователи, что проблема эта не единична. Ну а вот опыт другого специалиста.
    По своему объекту могу сказать, что насос работает. и система собранная в бане работает замечательно. просто надо принять, что простой для этих насосов очень вреден. И очень высока вероятность, по началу отопительного сезона не запустить систему, если насос летом простаивал.
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, блокировка представленная в видео имеет больше уникальный характер, т. к. причиной послужило избыточное давление. Чаще всего блокировка происходит из за отложения солей жесткости либо содержащихся в теплоносителе взвесей. По поводу простоя производитель в инструкции рекомендует либо не выключать насос на летний период либо производить обслуживание путем включения либо разборки и промывки.
  6. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Избыточное давление 2,2 bar?
    Что касается включения насоса на летний период, то на 37 странице руководства сказано, что "Частота включения/выключения насоса - нет специальных требований".
    Я свой путь прошёл... надеюсь мой опыт кому-то помог.
    И если сравнивать насосы. То в моём случае, на том же домике, в той же системе отопления, с тем же теплоносителем, работает ещё 3 насоса. Правда работают на несколько лет дольше. И за всё время их работы, не было заклинивания. Хотя так же отключались на летний период.
    Можно много чего писать... Важен подход. в том числе сервисного центра.
    А он в нашем случае был ущербным. И я, и хозяин дома, до сих пор ждем хоть какого-то заключения или ответа. Ждем звонка, хотя обещались перезвонить ещё пол года назад. Ждем, просто ждем...
  7. Al148
    Al148
    Al148
    К котлу феролли пегасус д45 подключены разные: - для дома - UPS 25-60 (ТП + СО) и один Альфа 2Л 25-60 на удаленное СО в гостевой домик (трасса около 50 м. труба 20). Они зимой всегда работают, но в момент включения UPS 25-60 на ГВС - подогрев бойлера - они отключаются электроникой котла. Так уже работают много лет и ничего. Даже шум от подшипников не появился пока. у UPS 25-60 есть три скорости - для СО работает на второй, для ГВС - на третий. Котел и моторы включены через ИБП, так что скачки, помехи от сварщиков по электроцепям - не актуальны. Да и сварщиков уже нет, все построились.
    Если их сравнивать UPS 25-60 и Альфа 2Л 25-60 - первый проще, дешевле, второй - больше разных режимов - стабилизация давления, напора ..., но нужно ли это для системы СО - неясно. Трасса постоянна и ничего в ней не меняется. Возможно UPS 25-60 уже сняты с производства, не знаю. Они у меря работают уже более 8 лет.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а какая модель этих трёх насосов?
    о каком избыточном давлении речь?
    а разве центральное отверстие в этих насосах не сделано для прокручивания отверткой?
    там даже стрелочка нарисована:
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Имелось ввиду давление которое создавалось в момент простоя насосов, что вы своим опытом и подтвердили, т. к. есть опыт когда люди отвинчивают пробку на работающем насосе UPS и утверждают что насос не крутится, но почему то забывают про давление в системе, происходит смещение вала в сторону пробки и заклинивание, что аналогично произошло и на вашем объекте. При простое есть указание в инструкции, при эксплуатации вы можете сколько угодно включать и выключать насос, о чем вам говорят на 37 стр. Опять же если сравнивать насосы Alpha 1 и другие насосы, это не совсем корректно, т. к. те же UPS имеют несколько другую конструкцию, но и другие показатели по энергоэффективности. Alpha 1.jpg
  10. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    А это ничего, что именно вытекающая вода опровергает ваше утверждение на счет давления? Заклинила то не пробка, верно? Давление тут абсолютно не при чем, проблема в отложениях и конструктиве.
    Я бы советовал хорошенько подумать, прежде чем покупать эти насосы, думаю, что в девяноста процентах случаев их приобретение не соответствует назначению. Они нужны лишь в том случае, когда в СО присутствуют нагрузки с постоянно меняющимся потреблением, но в основной массе они работают на фиксированных скоростях, то есть их функционал не используется, а проблем больше, чем у обычных насосов, про экономию электричества можно не упоминать - она умозрительна.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну тут мне кажется Вы не правы. тогда у всех были бы проблемы!
    А тут пока единичный случай!
  12. SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    Это речь про вкл\выкл?
    можно чуть подробнее про этот режим? что-то не видел такого в описании альфы2.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Это у Альфа1L что то есть, а у Альфа 2L никаких отверстий нет. Откручивай 4 винта, снимай мотор с крыльчаткой и прокручивай, если закисло и заклинило. Главное воду до и после насоса перекрыть в СО и всё питание отключить конечно.
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    По поводу давления, автор именно эту причину отметил в ролике, любой циркуляционный насос подвержен блокировке все зависит от условий эксплуатации, не важно что у вас насос нового или предыдущего поколения. С вашего позволения, т. к. мы обсуждаем насосы Альфа я буду сравнивать его с насосом UPS этой же Датской компании. Если взять Альфу 25-80 с пиковым потреблением 68 Вт и UPS 25-80 с максимальным потреблением 165 Вт, при работе в контуре с полотенцесушителем где подразумевается постоянная работа насоса круглый год экономия электроэнергии составит 600 кВт в год потреблении Альфы и 1445 кВт потребление в год UPS. Только первые Альфы берут по причине дешевизны, т. к. модель Альфы стоит дешевле чем такая же модель UPS, на энергосбережение смотрят в последнюю очередь. Где то я уже писал, что в странах победившего капитализма UPS не продается, по причине государственной программы энергоэффективности, подкрепленной законодательно, требования к качеству подпиточной воды там тоже отличаются. Вот и получается, что у нас продается UPS ящиками и одна Альфа, в силу экономической ситуации в стране.
    Есть условие завода изготовителя, что насосы требуют технического обслуживания, при несоблюдении есть риск блокировки вала ротора.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так потому на них и сделали такое отверстие - так как альфа 2л закисали часто!
