Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    По советуем два дня праздновать новый год, потом хаш/шулюм и минералочка!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот такой и берите в запас, если проблем нет. Если скучно, то возьмите любую Альфу.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а никто не знает какой авторазъем подходит для шим входа первой альфы? Отдавать 1200р за оригинальный кусок пластика это просто безумие.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    на али не нашёл :)
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Скорее всего есть похожий в каком нибудь авто. Вопрос в каком и где?...
  6. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Вопрос... бревенчатый дом со вторым светом под 6.6 метров
    140 квм, ТТ котел 15-25Кв (Wirbel CK -ECO 25) будет установленно 8-9 батарей по 8-12 секций + отопление канализационной трубы.
    Насос куплен давно Grundfos Alpha2 25-80.
    Чем черева-то использование свехмощного для этой системы насоса?
    Насколько желательно приобретение менее мощного Alpha2 25-40?
    Потребляемая мощность насоса важна, так как часто отключают свет на 1-8 часов и работать насос может на бытовом ИБП типа IPPON POWER PRO 1400 (2аккума по 12w, 3.4A) пока горит ТТ.
    Заранее спасибо за мнения и советы.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так он же вумный, ну будет на минималках крутится
  8. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Вумный...
    Вумный :)
    походу вумнее меня...
    Теперь оказалось что купленный сервопривод не подходит, а нужен M66341.37 который стоит уже 35000 руб.
    Да и насосно-смесительный узел нужно переворачивать чтобы сделать противоконденсатный контур для котла.
  9. creme
    creme
    creme
    Восстановил Alpha2L 32-60 заменой этого электролита на обычный. Все мигало, насос не работал.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Умерли мозги Альфа 2 25-60 180. Проработал 10 лет. ТП, без радиаторов, Т-32 макс. Последние 2 года крутил без остановок (этим летом тоже). При передергивании кабеля, с паузой 3-5 мин. Начинается опрос и тут же все гаснет. Менять кондер?
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. К сожалению замена конденсатора это пока единственный опыт ремонта Альфы. Если решите перепаивать отпишитесь пожалуйста о результатах.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нужна консультация.
    Как выдернуть безаварийно плату из "клемных гарпунов"? Там пайки нет, явно защелки. Или их просто выламывают?
    Вообще склоняюсь к мысли не чинить, а менять насос. Т. к. 10лет...чего от него ждать.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Товарный вид придется немного испортить, аккуратно шлицевой отверткой по диаметру поддевайте, на сегодняшний день, насос такого класса за адекватную цену не найти.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не?
    тоже вумный.
    дефакто это шинху - копия грюндика.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Прикольно, ночной режим, какие то встроенные режимы, частотник вроде оставили.
    Единственное AutoAdapt точно не будет это запатентованная технология Грундфос, технология не нашла отклик в сердцах Россиян в принципе не жалко, возможности балансировки системы тоже нет, связь с смартфоном не предусмотрена.
    В остальном надо смотреть как будет работать.
