Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Летний режим точно нужен, а ночным ни разу не пользовался.
    Невелика потеря.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Отдам спецам. Пусть глянут. У всех кто менял кондёр. Электроника глючила, но работала. А этот даже срабатывает.
    В принципе, мне этот насос "насоветовали" в магазине), где я набирал требуху для ТП. И у меня нет радиаторов с термоголовками, параметры расхода не меняются. У меня 6 петель теплых полов на 2 этажа Расходомеры на 3ке. Альфа 2 25 60 180 работал всегда на 2 уровне. Рассматриваю покупку Вихря 25 40 или 25 60. У каждого 3 варианта расхода. Цена смешная. Какой лучше под мой расход? Если мозги починят, Альфа будет в запасе.
  3. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Надо, в большей степени, не на расход смотреть, а на напор.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    дык 3 года у меня работает.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Уже стал забывать).
    У меня 1.2 атм. в статике и 1.5 в динамике. Т. е. предположу, что насос докачивает 0.3 атм, это без учета расширения теплоносителя, его в системе 11л. Т. е. насос 25 40 качнет 0.4 в максимуме. А 25 60 - 0,6 атм. А насосы берут по средней характеристике. Возьму снова 25 60. Обсуждение начал, т. к. 25 60 жрет много, планировал взять поменьше, чтобы меньше тратил эл. эн.)
    Нашел в сети схему гидрорасчета, вечерком прикину конечно, но чудес не бывает.) Тут блогеры "порадовали", что чугун пропускает кислород, что вредно для сшитого полиэтилена.
    Неожиданно, хотя и ожидаемо, увидел, что система несмотря на обратный клапан, работает с ЕЦ. Правда с трудом. Котел кипит (есть разгонный участок), а в трубе ТП коллектора 2 этажа на входе 30 гр. Т. е. в межсезонье, убрав ОК можно топиться без насоса.)
  6. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Граждане специалисты.
    Вопрос такой - насос Альфа частотник. При запросе по датчику температуры горячей воды, когда включается насос нагрева воды в бойлере, основной насос системы отопления Альфа 25-80 отключается. После нагрева горячей воды в бойлере, насос включается снова. Так происходит как минимум один раз в 70-90 минут.
    Не вреден ли такой режим работы цирк. насосу с частотным преобразователем?
    Ранее (17 лет) проработал обычный Грюндфос 25-80.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня в таком цикле проработал 5 лет в зимнее время., пока солярка не подорожала. Только циклы были чаще, на прогреве- 4мин. отдых, 6 работа. На поддержании, цикл отдыха 15 мин.
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. В циркуляционных насосах с частотным преобразователем используются двигатели на постоянных магнитах, учитывая частотник и конструкцию двигателя ограничения на количество запусков нет. В асинхронных двигателях идет ограничение не более 20 в час, т. к. запуск двигателя сопровождается пусковыми токами которые нагревают обмотки статора, при частых пусках обмотки перегреваются.
  9. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Про механическую часть понятно.
    Как будет себя чувствовать так называемая электроника -блок частотного преобразователя при таком режиме работы.
    Мой вопрос в большей степени был направлен именно на это.
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Частотник не чувствителен к количеству запусков, обратите внимание на качество питающего напряжения для данного насоса, насос энергосберегающий выпрямитель его как нагрузку не видит, очень часто приходят альфы с выгоревшими предохранителями и дросселями в цепи питания. Также насос чувствителен к качеству теплоносителя, при риске выпадения осадка или реакции воды в виде железа есть риск блокировки вала ротора, после сезона насос нужно разбирать и промывать.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. А разве солнце за окном/готовка на кухне, открытое окно ... не меняют условия (как минимум для радиаторов с термоголовками, да наверное и для ТП)? Один радиатор (петля) открылся, другой закрылся...
    2. Несомненный плюс - более низкое потребление (не из экономии эл-ва, а ресурса бесперебойки, т. к. ватты при умножении на часы хорошо складываются).
    Я в эту тему пришёл, т. к. хотел понять, как правильно считать мощность Альф 1Л (для 25-60 - Макс. 45Вт, мин - 4, ожид. <0,3Вт; для 25-40 -Макс. 25Вт, мин - 4, ожид. <0,3Вт) и 2Л, а также
    UPS 25-60 (бойлер, 60Вт макс, 50 - мин) и даже
    COMFORT UP 15-14 B PM (якобы 7 Вт).
    Продавцы СБП утверждают, что для расчёта пускового тока 2Л надо множить макс мощность на 1,3 (т.к. класс энергоэффективности=А), для Grundfos UPS 32-60 - на 5 (т.к. класс энергоэффективности=В).
    Для 1Л класс не нашёл - уже только EEI=0,20 (в другом источнике - <0,23), а для 2Л - 0,18. Значит решил множить на 2.
    Кроме того, выносят мозги с реактивной составляющей работы насоса (cos фи) - т. е. надо делить макс. мощность на 0,7 - и это уже будет реально потребляемая насосом мощность (и чуть ли для подсчёта пускового тока умножать/делить надо на оба коэффициента).
    Может волшебные Альфы являются аналогом инверторных холодильников и к ним эти коэффициенты можно не применять:faq:
    Тогда это было бы третьим их плюсом.
    Кто-нибудь не прояснит?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    1. Не надо путать: UPS 25-60 или Alpha 2L 25-60 ставят в СО и теплый пол (25 - 50 вт.) а COMFORT UP 15-14 B PM - только в циркуляцию. Потому и мощность его такая малая - 7 вт.
    2. Мажет конечно оно и так, по надежности, но при использовании в СО UPS 25-60 - имеет три скорости/мощности. Как включите, так и будет работать постоянно. У меня более 10 лет работает нон-стоп 24х7 и ничего, все так же бесшумно подшипники. А Вот на системе циркуляции стоял COMFORT UP 15-14 B PM (якобы 7 Вт) - сгорел, (зашумел подшипник и вскоре встал). Одна неприятность - полотенцесушитель "остыл", Скоро будем менять. В этих "умных" моторах электроника всякая, то же подвержена поломкам.
    3. Касаемо ИБП - конечно с "умными" моторами, автоматическим выбором напора и расхода и как следствие экономия мощности и отключениями мотора - расход меньше. Но сколько и вообще они будут или нет - считать надо. Может и экономия копеечная получится, а по сложности - электроника в моторе надежность не добавляет.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Экономия есть, но она ничтожна.
    Как уже писал Вихрь стоит 2тр. Г. Альфа 2 -22тр.
    Альфа потреблял 35 вт. Давил на 2ой лучше, чем Вихрь на 2ой. В морозы придется ставить Вихрь на 3ю, т. к. ощутимо слаб. И вот уже удвоенный расход.
    У меня Т. П. и ЦН молотит постоянно.
    Получается, все что Альфа наэкономит, отдашь при его покупке.) Но у меня площадь маленькая 64 кв. м. и эти "копейки" выплывают сразу ощутимо). А кому топить от 150 кв. м. уже пофиг, какой насос.) 150р больше или меньше, без разницы.
    Кстати Альфу мне починили. Сразуу скажу, что нужны электронщики со знанием и опытом, умеющие чинить современные телеки на андроиде. Просто поменять худенький кондер оказалось бесполезно.)
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да я вроде не путал, а в п. 1 написал об изменяющихся условиях в СО. У меня в дополнение к автоматике с ПЗА на радиаторах стоят головки, а тёплые полы организованы в три зоны с термостатом в каждой (которые периодически перекрывают подачу в петли).
    ALPHA1L 25-60 максимум кушает (если не надо учитывать реактивную составляющую) в сутки 45*24=1,08кВт, а UPS 25-60 минимум - 50*24=1,2 кВт (дельта - 200Вт).
    Наверное Альфа не всё время будет на максимуме. Пусть в среднем 30Вт - тогда дельта уже (50-30)*24=480Вт - экономия ресурса бесперебойки (за сутки).
    Учитывая, что в средней системе 5 насосов (два контура, РЦ, насос бойлера и насос самого котла + его вентилятор для конденсационного), установка COMFORT UP 15-14 (на РЦ) и Альф (на контура ТП и радиаторов) позволит (оценочно) обеспечить потребляемую мощность системы в сутки:
    50*8 (котёл - 70 макс, 35 мин, ожидание 2Вт) +
    30*24 (ALPHA1L 25-60 на ТП) +
    20*12 (ALPHA1L 25-40 радиаторы в режиме "термостат") +
    60*5 (UPS 25-60 -бойлер, 5 часов/сутки)
    7*20 (РЦ - COMFORT UP 15-14, отдыхает ночью 4 часа).
    Итого в сутки уже 1,8 кВт. А без Альф было бы типа 2,5 кВт.
    А если учитывать реактивную составляющую, то становится совсем грустно. так надо ли её учитывать, особенно для Альфы 1L - 2L:faq:
    У меня кстати COMFORT UP 15-14 тоже через 7 лет работы начал дурить - то прокачивает ПС, то нет, хотя рециркуляция работает. Чистка не помогла.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я как раз недавно снимал эту плату, отдавал ее в ремонт, точнее просто перепаять этот мелкий SMD конденсатор. Было типичное мигание платы управления. Насос встал. Сегодня собрал - проверил, на секунду включил - вроде все ок, но дальше надо с водой проверять.
    Там пайки нет. Вынимается тяжело, но надо вооружится терпением :) Держат, похоже ее как раз эти четыре пина и три напротив. Они на клин в контактные отверстия на плате входят. Защелок там нет. Пластиковые стойки просто направляющие и поддерживющие элементы.
    93C1B26C-3D10-4A21-824B-BD63F45DBD89.jpeg 5415FD5C-C1E9-4D50-BF01-03837B8DFB30.jpeg
