Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Да, экономия на 20% времени работы ИБП - это важно.
    Я поступил проще - при работе ИБП отключаются "ненужные" моторы (к примеру "циркуляция" + теплый пол (он инерционный и остынет через несколько часов), возможно и др. моторы. У меня из 6-и при работают, три отключаются. Конечно если отключения не более чем на 5 - 10 часов, на более ИБП не хватает.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В реальности больше всего волнуют затраты в режиме отсутствия: бойлер и РЦ отключены, но затраты (с учётом реактивной энергии, которую всё же надо считать) тогда выходят за сутки около 1,6 кВА. Из них от 700 - холодильник.
    Удалённо могу отключить Альфу на ТП которая вносит основной вклад - 690 ВА (работает 24 часа, ср. мощность 30, делим на 0,7 с учётом реактивной - выходит 43ВА в час, 43*24=1032 и убираем треть, т. к. в отсутствии ниже заданная Т и наверное поменьше будет мощность).
    Если бы тут (на ТП) стоял UPS 25-60, то расчёт был бы такой (на минимуме = 50Вт):
    (50/0,7)*24 = 1714.
    ИМХО.
  3. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Подскажите в чем отличие циркуляционных насосов альфа 2 25-80 от upm3 hybrid 25-70, кроме напора Нужен насос для РО, сейчас можно купить upm3 hybrid 25-70 только в насосных группах, отдельно не продают, по крайней мере не нашел. по цене насосные группы с upm3 hybrid 25-70 едентичны с Альфа2 25-80
  4. Al148
    Al148
    Al148
    У Вас что ИБП с АКБ на сколько рассчитаны - на 24 часа? Цифра 1714, как я понимаю в ВАЧас.
    Вообще то выигрышь в 50 - 43 = 13 ВА, т. е. на 20% более потянет АКБ, если более ничего нет. А так как подключен еще котел и др. моторы - выигрыш по времени минимальный.
    Отключение одного "лишнего" насоса (43 или 50 вт) даст выигрыш значительно больший.
    Я согласен, если делать сновья - то ДА, Альфа конечно предпочтительней, но заменять работающие UPS - это ненормально, да и ломаться там особо нечему. Лучше АКБ "лишний" купить
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    СБП на 6 кВт, 4 АКБ по 200-12, суммарная реальная ёмкость новых - около 6000 ВАчасов (200*48В=9600, но реально выходит 6000, потом АКБ отключатся - их нельзя разряжать дальше).
    Конечно, менять работающие UPS нерационально, тем более - при нынешних ценах и дефицитах.
    А так, все эти цифры можно критиковать. 50 - это мин. мощность UPS, 45 - максимальная Альфы. Но Альфа может снизить (а может и не снизить) потребление до 4Вт, а UPS - не может и будет барабанить на 50 или 60 (что установили).
    Очень жалею, что поставили на ТП Альфу 1Л 25-60 (Макс. 45Вт, мин - 4, ожид. <0,3Вт), а не Альфу 1Л 25-40 (Макс. 25Вт, мин - 4, ожид. <0,3Вт). Думается, что при моём количестве полов её бы хватило (один этаж, 7 контуров 92+85+45+50+64+32 = 368 м Ф16*2,2) но проектёры вечно перезакладываются. Бог с ним.
    Цена одного - от 30 тыс., надо пару, а то и 4.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Если 200АЧ - то да. А увеличить на 10%-20% можно и АКБ на 4 х 50АЧ (12в) по 6 т. р. и подключить параллельно базовым. А их - базовые через 5 - 7 лет придется менять. У меня связка 2 х 12 в х 100ач. работает до 10 часов - новые (теперь (через 5 лет) 5 часов только). ИБП показывает потребление около 100 - 130 вт - котел и пару моторов. Когда сеть есть - работают все 5 моторов.
    Обычно отключения редкие и по 1 - 3 часа - профилактика говорят. А если сеть совсем плохая станет - придется бензогенератор покупать
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На самом деле - 7 контуров 92+85+45+50+64+32 +48 = 416 м.
    А может и зря жалею: раз он типа "умный", может просто будет на меньшей мощности работать?
    Но тайна сия велика.
    Установщики поставили настройку - Постоянная характеристика II. Я только сейчас поменял на "ТП" - кривая регулирования с постоянным значением давления. Изменилось ли что-то - непонятно.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Интуитивно.
    40/60 не зря. У меня длина контуров примерно, как в предьидущем расчете). И Альфа 2, работала всегда на 2 скорости. А сейчас Вихрь вместо нее. И он на 2ой не справляется, пока добавил на котле температуру на пару градусов. Возможно придется ставить ЦН на 3ю.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Регулировщики, когда настраивали - говорили, что температура СО подачи и обратки отличается на 5С - хорошо, более 10С плохо, значит не "проталкивает", мал напор, увеличивай мощность... У Альфы2 несколько режимов - можно выбрать нужный...
  10. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Можете подсказать: при полном закрытии контура и отсутствии потребителей, на котором стоит Alpha 1L, выключится ли Alpha 1L?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Провёл кое-какие измерения с целью понять, сколько полной энергии потребляют насосы (для расчёта работы от АКБ).
    Оставил на ночь включёнными два котла конденсационных по 24 кВт (насосы обычные Грюнд, 35-70 Вт), в одном Альфа 1Л, в другом - 2Л (по два контура). Плюс роутер и холодильник инверторный.
    В одном ГВС отключено, в другом включилась легионелла (70С на два часа - насос обычный Грюнд 60 Вт).
    Потрачено за 11 часов активной энергии P=4,6 квт*ч, реактивной R= 2,8. Полная энергия S=5,4. Косинус фи вышел P/S = 0,85, общее потребление за час (полная) - 480 Вт (а активная - 415). Смотрел на счётчике МИРТЭК с пультом, который показывает активную и реактивную нарастающим итогом.
    Т. е. насосы Грюндфос потребляют всё же не очень много реактивной энергии - я в предыдущих сообщениях предлагал делить на 0,7, а надо на 0,8 или 0,85.
  12. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Доброго дня Уважаемые форумчане, имею в эксплуатации насос grundfos alpha 3 модель В
    Насос никак не реагирует на нажатие кнопок управления на корпусе, хотел зайти через приложение GO remote, приложение насос видит а подключиться не могу, не конектится по блютузу. Смущает пиктограмка закрытого замочка в состоянии насоса, может в этом причина кроется ? И как снять эту блокировку, если это она ? Ко второму насосу с открытым замочком телефон конектится.
    Прощу помощи знающих людей
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Закрытый замок. Отвалился от вафли. Пароль забыл и тп. доступ закрыт.
  14. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Да какой там пароль, там же нет никаких паролей, второй то насос подключается без проблем. Да и сам насос не реагирует на нажатие кнопок.
  15. marcev31
    marcev31
    marcev31
    Подскажите где можно зачасти на Alfa 2 найти, нужна улитка, может у кого не исправный есть?
