Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Как таковых запчастей на них не поставлялось. Обзвоните профильные сервисы по ремонту возможно у кого то найдется в фонде.
  2. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Всем добрый день. Частный дом. Редко вода из под крана бъет током. Все обыскали, перерыли, нашли вот что. В насосной группе 4 насоса. Один UPS, и 3 альфа 1. УПС прокачивает основной дом, альфы качают теплый пол, пристройку и санузлы. На альфах есть напряжение, на каждом примерно 30 вольт. Т. е. если альфы не заземлены, то между их корпусом и землей около 30 вольт на каждом. Суммарно дают 90! При этом на УПС напруги нет! Проводка, подключение все в порядке. Заземлили все что можно, каждый насос, трубы, котел и т. д. При заземленных насосах напруги на них нет. Но, вода продолжает бить... С чем может быть связано? Есть мнение, что из-за частотного преобразователя, альфы очень требовательны к земле, а значит у меня где-то с ней проблема... Поэтому на насосах напруга без земли есть и бъет вода.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Бойлер электрический есть? В 90% это он. ТЭНы г...но.
  4. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Бойлер косвенного нагрева, от котла. И самое главное, что в этой же системе стоит УПС, на нем нет напруги.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пробой на скважинном насосе.
    Посмотрите Реле давление, может все сырое. Мембранный узел подгнил.
    Гидробак и Реле в кессоне стоит?
  6. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    У меня центральный водопровод...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Соседи электродный "Галан" подключили. Обычно сторожа его любят.
    Самое простое...купить Вихрь, он в те же гайки заходит. И снимая Альфу, поочередно, проверить он/не он. По сравнению с Альфой, Вихрь вообще ничего не стоит...
  8. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Да, склоняюсь к тому же варианту. Купить дешевый и посмотреть что и как. Думаю что если поставить обычный насос типа UPS, без частотника, то все будет ок. Собственно пример установленого UPS это доказывает. Но вопрос останется почему на альфе напряжение, на всех трех... Действительно ли где-то наводка есть, хотя мой сантехник говорит что такое первый раз видит, или блин всем 3 альфам конец... Идеальный конечно эксперимент взять еще одну альфу и поменять с альфой которая у меня, но это дорого. Или вихри тоже бывают с частотным преобразователем, как и альфа?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет. Вихрь это обычный китаец 1800-2500руб.
    С частотником есть другие насосы, уже 10-12тр, средний китаец, типа Юнипампа. И малоизвестный китаец 5-7тр, например АПЕ. Но на рынке они уже появились в достатке.
  10. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Как думаете, менять на обычные насосы и забыть, или оставлять альфы и искать причину? Если конечно с обычными не будет такой же проблемы и если альфы исправны.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я бы пошел нудным путем. Ставим подмену. Меряем. Если проблема в Альфе. Чиним ее.
    Ну вот у меня Альфа скисла, поставил Вихрь, гудит, воет, но работает. Альфу починил, лежит в резерве. У меня антифриз, а он как керосин, текуч и проницаем. И у Альфы в торце, где плата, запотевание от антифриза. Поэтому положил ее пока в резерв.
  12. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Спасибо, так и сделаю.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Добрый день всем. Кто нибуть проверял точность показания насосов альфа по объему прокачиваемой воды. Они же показывают поток в кубах в час. На сколько это точно.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    По насосам Альфа 1L. В случае работы насоса в режиме "радиаторы" (Кривая пропорционального регулирования давления) насос выбирает сам оптимальную скорость работы? Отображается ли это на его табло (какая скорость выбрана насосом)? У меня вроде всегда стоит на 1-й скорости.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @MasterBreak, @Al148, @Adviser_chin, ... - не посмотрите?
    И ещё вопрос: у этого 1L только три фиксир. скорости, или на режимах для Радиаторов и ТП он выбирает некую точку на кривой и задаётся соотв. скорость в пределах скоростей 1-3, а при этом какая будет когда гореть лампочка скорости?
