Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня Альфа, какая то старая, примерно 2011 г. На ней дополнительной индикации нет.
    Можно квазисенсором выбрать скорость, индикация, как уровень сигнала эквалайзера. И ВСЕ.)
    Кстати вынужден констатировать, что без Альфы стал чаще включать альтернативные источники нагрева. Но возможно влияет замусоренность ТП хламом (делаю ремонт). Т. е. ТП греет хлам, и хлам поглащает часть нужного тепла, выступает ненужным утеплителем. Радиаторов НЕТ. Вообщем при -15 дом стал потреблять не 50% времени работы котла, а 75%, котел 3.5кВт. А что будет при -22...жесть...)
    У дешевого китайца 3 скорости, но ни одна как бы не подходит, чтобы идеально грело (отопление ТП), Раорома писал недавно про разницу температур подачи и обратки, она влияет на правильность нагрева. Но может быть конечно утеплитель усох. Беда не приходит одна). Летом поставлю обратно Альфу (не нравится, что в ней, на антифризе потеет задний сальник), посмотрю что изменится в следующем сезоне. Думаю на воду нафиг поменять, теплоперенос лучше будет. За 12 лет, дом ни разу не заморозил.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. По режиму у вас все в порядке. В зависимости от расхода контроллер будет сам добавлять или убирать скорость.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это вроде и предполагается. Вопрос как: ступенчато - I II III или плавно, в зависимости от условий. И отражается ли это на индикаторах?
    Если изначально при включении у меня стоит на I, то при закрытии пары термоголовок на радиаторах скорее всего скорость должна уменьшиться: при ступенчатой регулировке уменьшаться некуда.
    По идее эти слова из инструкции "для установки в новых системах с целью автоматического регулирования производительности в соответствии с расходом воды без использования перепускных клапанов или иных дорогостоящих компонентов." означают, что скорость меняется плавно. Хотя - не факт.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Увы, подсказать не могу, у меня используется ALPHA 2L 25-60 180. Включен (горит индикатор) в 4-й режим - мах. давления. Я думаю, он сам выбирает некую точку на кривой давлений.
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    День добрый. Может, кто сможет, подсказать, в современных версиях Alfa2 (скажем, начиная с 2021 года) предусмотрен режим
    AutoAdapt для работы в
    контуре с тёплым полом? Еще в 2018 AutoAdapt для теплого пола был только в Альфе3, но не в Альфе2. См. скриншот из каталога Грюндфос. В Альфе2 AutoAdapt был только для контура радиаторов.
    Изменилось ли это в современной версии Альфы2 в пользу теплого пола?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. В последних вторых Альфах не было специального режима для теплого пола как в третьей, но в зарубежной документации указано что данный режим предпочтительнее для работы с теплым полом.
  7. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Благодарю. Там указано, что Autoadapt специально разработан как для ТП, так и для двухтрубки.
    А что это за источник и какого он года (обычно в конце буклета где-то указана его дата)? Сможете ссылку на него скинуть? Спасибо.
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Последняя версия Data Booklet по Alpha 2 с сайта Датчан. Февраль 24 года. Если не получится скачать залью на облако.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Товарищи! Впав в истерику, когда грюндфос объявил об уходе из страны - я купил не то! Grundfos alpha3 25-40 180. А теперь пришло время монтировать и он не лезет.
    Вопрос. На что дешевое размером 130 можно перекинуть голову от него. В наличии есть Grundfos alpha 1L 25-40 130 например. Если встанет - я бы их поменял и был бы счастлив с двумя насосами (180-й в другое место встанет)
    ЗЫ: Я знаю как переделать смесительный узел эксцентриками, но не хочется.
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте.
    Гидравлические характеристики у первой и третьей Альфы 25-40 различаются. При совпадении монтажных отверстий статора и улитки можно получить не совсем ожидаемый результат.
    Как вариант поискать в сервисах 130 улитку от 2 или 3 Альфы.
    Ваш вариант нужно проверять.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Он как Карлсон: ушел, но обещал вернуться. Купите нужный насос, а свой выставьте на авито.
  12. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Всем добрый вечер. Вопрос от дилетанта.
    Стоит котёл Rinnai 367 RMF. Самая мощная модель в серии. Но в связи с неудачной системой отопления плохо греются крайние батареи. В связи с наличием насоса Grundfus Alfa 2L 32-60 180. Была идея поставить его последовательно за котлом на подачу. Но альфа мощнее насоса в котле процентов на 40.
    Т е это вроде как не правильно. Но тут мучают сомнения - как не самый мощный насос может быть мощнее флагманского котла?
    Ставить его на обратку - будут ли работать функции автоматической настройки насоса?
    Развейте туман пожалуйста!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Купите дешевую гидрострелку, или сварите сами из ппр. До стрелки котловый насосом. От стрелки дополнительным до проблемной батареи. Но лучше перепаять трубы на правильные. Если у вас проблема в заужении конечно.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Такой вопрос. У насоса альфа 1 есть управлнеие шим сигналом (ради чего его и взял). Для этого есть отдельное гнездо. По виду явно что-то стандартно автомобильное. Никто не в курсе, что за тип штекера там используется?
    Как вариант можно конечно подпаять проводочки и залить всё смолой, но если за недорого можно взять разъем то почему бы и нет.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, распиновка в приложении, по документации разъем называется - mini superseal
