Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже. Посему вопрос остался. Как будет себя чувствовать Альфа, качая в тупик? Умирать тихохонько (убавив скорость и экономя электроэнергию),или как обычный насос гордо и на всех парах?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полный "тупик" для любого насоса (*) - скорая "кончина".
    Перепускные клапаны, сохраняющие минимальную циркуляцию, предусматриваются в настенных котлах и контурах, "способных" на полный "затык" циркуляции.
    "Умный" насос должен бы просто отключаться в "тупике".
    По предельному "перепаду давления".
    Или имея встроенный перепускной клапан.
    Или по вашему варианту-
    .потихонечку шевеля лопастями, без вреда и пользы...:close:
    Вообще-то, по "имху", честный производитель - четко и ясно дает параметры / режимы в инструкции, понятной и рабочему с колхозником. :super:
    Нет такой? :faq:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасибо. Ежели было бы сказано, скажем о датчике потока, то все встало бы на места. Но ...,метод тыка выходит дороговат.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "этикетке" 25х60 (40) Альфа никак не "превосходит" такие же, "простые" насосы в макс. режимах.
    И в теплых полах способна (?) только ..экономить эл. энергию, при отключении отдельных петель.
    Исходя из того, что ТП "делают" не для того, чтобы он лежал отключенным,
    а его температура регулируется подмесом, с постоянной (!) работой насоса
    причин выключать ..отдельные петли нет.
    А след-но и ..экономия, возможная на "отключенных петлях ТП" - возможна, но ..не сильно нужна.
    Оставить петли отключенными, выключив насос, можно и по ..датчику температуры.
    ..В общем, такой "экономичной работе насоса Альфа", с ..периодической (!) экономией 10-20 Вт., против UPS
    Есть почти аналог:
    Замена 45-Вт-ных процессоров на 18- ваттные, в ноутбуках. (Тоже "инновация":super:)
    Что продлевает работу "батарейки", если вы отправились куда-то, на неэлектрофицированные "выселки".
    Экономия 27 Вт налицо, но не всем "надо" экономить 3 рубля в день,
    получая "тормозной" комп-тер.
    Больше (!) с*экономить получится на 2-х пачках сигарет в месяц. :super:.
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    У кого появился практический опыт использования Альфы2, отзовитесь.
  6. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Есть несколько объектов с насосами Альфа2 и Магна, на одном объекте СО с переменным расходом, Альфа стоит в режиме Автоадапт, работает нормально, замечал что насос меняет свои обороты бывало что мощность падала до 4 Вт, в среднем мощность плавает от 17 до 27 Вт. В системе с постоянным расходом выставили максимальную скорость, мощность 34 Вт. Насосы Альфа 2 25-60 130.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А от чего это зависит? Он увеличивает потребляемую мощность в зависимости от нагрузки на вал?
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Честно говоря не знаю, но думаю, что да по нагрузке на вал.
    Разобрал, не совсем конечно до конца, и вот как там всё внутри:
  9. Al148
    Al148
    Al148
    А не подскажете такую вещь: У меня его установили кверху-ногами "черную +ротор" часть насоса т. е. надписи перевенуты и ввод 220 в. вверх направлен. Поток воды направлен правильно, по стрелкам. Влияет это на что-то или лучше все же перевернуть "черную" часть мотора с красным ротором и как положено поставить? Крепеж (этой части) у него - 4 винта. Открутил, перевернул и закутил. Так?
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Al148, если я Вас правильно понял то вал насоса у Вас горизонтально и корпус повёрнут вилкой вверх, в таком случае положение "головы" насоса относительно горизонта на работу насоса не влияют но желательно повернуть штекером вниз так как при забрызгивании вода может попасть в штекер и будет БУХ.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Вал насоса у меня не горизонтально, а вертикально. Подача сверху, выход - вниз.
    Корпус поверну - что-бы не забрызгать случайно водой сетевой кабель. Спасибо.
  12. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Al148, вал насоса должен быть горизонтально, ну или параллельно земле.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Да, я что-то перепутал. :flag: Вал насоса конечно горизонтально. Это подводящая труба СО сверху и уходит после насоса вниз (т.е. вертикально).
  14. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Только Alpha2 насос потребляет 5 ватт, а UPS ватт 100.
  15. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Подскажите, чем отличается схема на фото приложенном мной, от схемы на фото автора "StroimTeplo"
    А то я так и не понял в чем ошибка?
    Есть трехходовой клапан на подаче и на обратке. Один может ограничивать температуру подачи, второй вариант - ограничение температуры обратки. Вот и вся разница.
