Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Прошу прощения, что лезу в вашу песочницу, но хочу сказать, что сейчас стоит Альфа 2 25-60 на 6 радиаторов разной мощности на насосе потребляемая мощность от 4 до 6 Вт объем прокачиваемой воды от 0,2 до 0,5 куб м/час, все батарее горячие, вся СО работает в нормальном режиме
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Года 3-4 назад был на семинаре grundfos где сами ведущие рассчитывали срок окупаемости этих насосов, в среднем по расчетам выходило порядка кажется лет 8-9. Саму методику их расчета уже не помню, но закралось то что пришли к выводу что при наших тарифах на электроэнергию особого смысла их ставить нету. Это было при старых ценах и низком курсе евро.
    Эти насосы выгодно ставить в европе где стоимость энергоносителей выше чем у нас в несколько раз. Тогда разница в цене насосов окупается достаточно быстро.
    Эффективность работы насоса достигается за счет платы управления с датчиком давления внутри, все остальное железо собрано и работает по тому же принципу, отличается от обычного насоса незначительно. Т. е. кпд самого двигателя если и имеет отличия то на несколько %. И при равных нагрузках и скоростях разницы потребляемой мощности в 8 раз как вы пишите быть просто физически не может.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У меня тоже Альфа качает 200 м2 пола, но контура по 50 метров и все 20-й трубой.
  4. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    У меня 11 контуров 16 трубой. 120кв. метров. Средний контур 65 метров.
    В посте 147 не моя. Моя тут. Расходометры есть. Но я их использовал реально один раз, когда уравнивали проход воды по контурам. Сейчас только нужен контроль за дельтой температуры в теплых полах и он прекрасно держится на 5Вт. Скорость протока около ~9-10л/мин на все контуры. Если включить полную мощность насоса, то получается по расходометрам 28л/мин. суммарно. Трубы до коллектора 32. Коллекторы дюймовые.
    Единственное стоит электронный треходовой смеситель, для уменьшение сопротивления.
    Возможно. Но КПД достигается не только за счет качества двигателя, но и за счет того, что не нужно гонять 50 Вт, когда можно обойтись 5 Вт.
    У конденсационных котлов, тоже КПД достигается не при температуре 80С, а до 50С и еще при мощности в 30% от номинальной. Как я и писал ранее, не важно как достигается КПД, главное что оно есть и может использоваться при определенных условиях.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну и? 9 - 10 л/мин на 11 контуров. Считаем: 10 л/мин = 600 л/час - это расход. Примерная дельта, ну пусть 7 нрад. тогда мощность будет всего 4,8 кВт с 11 контуров! Зачем? И так ваша дельта экономит вам копейки за свет, но при этом вы потратились на сам насос, потратились на трубу ТП, коллектор ТП, работу и т. д - где логика? Заплатить втридорога и потом экономить копейку в год?
  6. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Теплые полы не любят больших перепадов температур. Рекомендуемая теплоотдача 50Вт/м2. Или 6кВт для моего варианта максимально.
    По поводу экономии - логика тут другая - комфорт. Мне нравятся именно отопление теплыми полами, а не перегретые батареи и воздух вместе с ними. Когда под потолком +30, а ноги мерзнут.
    По поводу копеек - если не хочется экономить на комфорте, можно сэкономить другим способом:
    купить по оптовым ценам, сделать самому, экономить на ежегодных затратах. Возможны другие варианты. Я, например, реализовал все 3 сразу.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Купил себе альфа 2L не по причине экономии на электроэнергии, экономия незаметная будет. А потому что у него встроенный частотник и он позволяет подключить насос к обычному компьютерному бесперебойнику и не покупать дорогущий с чистым синусом!
    +100500 за это насосу.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Почему вы так решили ? Проверяли?
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Писал в Грюндфос, они это подтвердили.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Очень приятная новость
    Я тоже вчера написал им посмотрим что ответят. Сами лично проверяли работоспособность ?
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Пока только закупаю все, дом на этапе строительства коробки. :)
  12. Rylsk
    Rylsk
    Rylsk
    Адлер
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Что Вас так удивляет? Альфа3 уже вышла в свет
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Люди то про альфа 2 не особо то знают. Как айфон...альфа4...альфа7. В чем разница?
