Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    В системе стоит две Альфы, один на подмесе горячей воды в обратку, другой на системе. Пробовал разные режимы- ничего не понял:faq:, вроде остановился так: на подмес в обратку скорость-1, на систему- скорость 2. Фото-0174.jpg Фото-0175.jpg . На котле (угольном) 60С, 130м2 площадь отапливания. Зачем людям голову морочить множеством режимов...?
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А почему автоадапт не включили? Я так понимаю, что он сам должен выбирать мощность исходя из того, что происходит с системной отопления в текущий момент времени. По идее в этом и есть смысл экономии этого насоса...
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Система работает: 1. с минимальной подачей теплоносителя (ТН) с подачи на обратку (для недопущения конденсата на стенках котла)
    2 оптимальная подача ТН на ОП (+15-18 в помещении, больше мне сейчас ненужно)
    Пробовал авто, пока не получается желаемого результата, насосы видно хотят одного, а я другого.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    У вас теплый пол же еще есть? Если не ошибаюсь! там что стоит?
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Рассчитываю что этот насос продавит, 5 контуров до 50м. Пока не запускал его, на днях подключу.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    1. Какой "мощности" насосы ?
    2. Насос наверно на подаче стоит?
    3. Скорлупа на насосы в комплекте была или за отдельную плату брали ?
    4. И какая у вас система отопления ?(двутрубка ,коллекционная...)
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @stepviz1,
    1 Alpha 2 25-60,
    2 да насос на подаче.
    3 Скорлупа была в комплекте.
    4 двухтрубная лучевая.
    На верху перекрыл до минимума, и так теплее чем в низу.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    3. Со скорлупой вам повезло! У меня в комплекте не было! Покупал две альфы 25-40 в разных местах ни в одном магазине не дали :no:
    4. То есть я так понимаю коллекторно лучевая!?(От коллектора к каждой батарее идёт по 2е трубы)
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Как такового коллектора нет, две трубы (подача+обратка) и от них периодически отходят трубы на каждую батарею.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Имеем два насоса:
    Грюдфос альфа 2 25-40 с функцией авто адапт! Он стоит на подаче тёплого пола с постоянным расходом без "термоголовок"(после трехходового термостатического клапана)
    И Альфа 2L 25-60 (он без функции авто адапт !) он стоит на обратке коллектора радиаторного атопления с термоголовками !
    Вопрос что будет если я сниму черную часть насоса (экран кнопки и мозги) и переставлю местами? Пробовал снять она там просто с резиновым уплотнительным кольцом и защелками (по типу колесика регулировки угла наклона переднего сиденья как у ваз 2109 и наверно подобных) по периметру и поменять их местами подходят друг к другу! Так же одинаковое количество подсоединительных контактов!
    Но приобретет ли тогда насос 25-60 функцию авто адапт? И будет ли он тогда выдавать напор 60 дм? Как изначально.
    И наоборот останется ли насос 25-40 с напором 40 и будет без функции авто адапт (так как она мне здесь не нужна)?!
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Если статоры одинаковые, то по идее должно работать. Нужно замерить сопротивление обмоток. ИМХО
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вот фотки разобранных насосов! Альфа 2 25-40 и Альфа 2L 25-60. внешне отличаются от насосов @Aky70, у меня на альфа 2 25-40 только 2е кнопки!
    И почему то на самих насосах 3и и 2а контакта а на "мозгах" три контакта на обоих насосах!
    @TAndreyV, не подскажите как померить сопротивление?
    IMG_20160215_002302.jpg IMG_20160215_002352.jpg IMG_20160215_002634.jpg IMG_20160215_002253.jpg 1455474663655-1383181899.jpg IMG_20160215_002412.jpg IMG_20160215_002324.jpg IMG_20160215_002712.jpg
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Написал письмо в грюдфос, Вот что мне ответили !
    Такая процедура недопустима, так как насосные агрегаты имею разные статоры. Статор насоса с функцией Autoadapt– трехфазный, статор насоса без функции Autoadapt– однофазный
    Но смущает то что у обеих насосов по три контакта !
    Разве не должны они отличатся количеством контактов?
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    У однофазного пусковая обмотка, по этому три контакта. Она нужна для указания ротору направления вращения, иначе насос будет качать наугад:) Видимо их инженеры любят взрывать себе мозг...Хотя все равно проверить сопротивление обмоток не мешало. Вдруг их техподдержка криворукая:-\
