Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, это для выяснения "нюансов", ибо пишут, что без регулировок "средней" температуры на котле, термоголовки работают "некорректно". Т. е. просто "вкл / выкл."
    - Вопрос был "попутный", для уточнения "гидравлики" - что зависит от насоса, а что от работы т/г. (?)
    Выводы:
    1. Гидравлическая балансировка приборов произведена.
    2. Пропорц. регулирование РР1? / РР2? действительно снижает общий (рабочий) перепад давления в системе. При этом, в отбалансированной системе, даже полностью открытые радиаторы снижают расход, "заодно" с перекрытыми (термоголовками).
    - Что, собственно, "оригинально", т. к. перечеркивает цель и задачу гидр. балансировки приборов. :ogo:
    Уж лучше бы насос был "бесчувственный", в этом случае.
    Для ..интересующихся было бы полезно, ГДЕ / когда / при каких условиях (?) эта "логика" могла бы быть
    ..востребована?:faq:
    - При том, что все .."пособия по эксплуатации" хвалят гидравлическую балансировку, как условие
    - независимости каждого прибора / контура при общем и неизменном перепаде давления насоса.
    - По порядку "поступления данных":
    1. Напор при снижении расхода не увеличивается и у "УПС"-а (!)
    - Об этом писал и для того "интересовала" гидравл. балансировка СО, как условие
    такой работе ..УПС-а.
    2. Посмотрел - вроде того.
    а) - "Фиксация" минимального уровня поддержания давления, независимо от расхода.(СП1)
    (см. - доступно для UPS, правда без всякого "минимума", а постоянного)
    б) - "фиксация" максимального уровня поддержания давления. (раб.точка на СП2)
    в) - между этими раб. точками - перепад давл. и расход ..ведут себя "как у всех".
    А дальше - самое непонятное - каким образом (?) постоянный перепад со снижением производительности (в системе) можно "почувствовать" и ..осуществить имея "инструментом"
    только ..обороты "крыльчатки" - больше / меньше. :faq:
    - Ведь и давление и производительность "привязаны" к оборотам колеса "классически"
    - С увеличением оборотов - перепад давления и расход растут одновременно,
    также, как одновременно уменьшаются, при снижении оборотов.
    - Наверное, вопрос больше к "мозгам-датчикам".:um::ogo:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, к ним же, "мозгам" - вопрос "согласования" гидравлики с расходом эл. энергии насосом.
    Причем, экономия видна именно при снижении расхода (перекрытых т/головках) но постоянном расходе.
    Но.
    - При перекрытых (!) достаточно сильно.
    1. Что, вообще-то, нештатная ситуация, т. к. режим "пропорционального" регулирования подразумевает
    некую "усредненность" и незначительные изменения расхода (режим "2К")
    2. И наиболее "экономичен" режим .."перетопа" котла (остутствие автоматики Т* на нем), когда т/головки
    и работают вкл. / выкл. :faq:
    Сумма экономии, соотв. меняется.
    Например, расход эл. энергии насоса Гр-фос на 1-2-3 скоростях = 45-65-90 Вт. (UPS)
    "Промежуточные" режимы "Альфы" могут быть, например, между 1-2 ск. - 55 Вт, 2-3 ск. - 77 Вт.
    55Вт. "Альфы" против ..постоянных 65 Вт (UPS) - 10 Вт * 24ч.* 30дн. = 7,2 кВт*ч / месяц.
    Примерно такой же, и без всяких условий, будет экономия от замены лампочки 100 Вт на 60 Вт, например, на кухне.
    - В остальном - не видно:|: никаких преимуществ / явных отличий от "простого" UPS по функциям
    и способности их исполнять. А по меньшей мере, одна из функций "пропорционального регулирования" вообще нарушает "гидравлический баланс" СО (по характеру "нарушений")
    ...Но даже это - общее с насосом UPS, у которого "пропорциональное" изменение напора / производительности происходит
    простым (ручным) переключением скоростей.
    ("лекарство" от этого тоже ..общее, но уже не по "насосной части")
    "Плюсом" выглядит (предположительно) "способность" поддерживать-таки, перепад давления постоянным (каким?), что по "идее", должно заменить собой гидравл. балансировку
    по этому "признаку".
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Явные отличия, уважаемый@Lyko, видны. Цена. (я так, пардон, я просто внимательно слушаю...)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И какая (?) цена "аналогу" насоса UPS 25х60 из "Альф"?:faq:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно не был в лабазе. Даже не ведаю. Доллар пляшет как хочет. Это по ценам запчастей иномарочных.
    Нужно завтра пройтись помониторить (слово,не наше)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    . Просто магазин в Яндехе:
    1. Циркуляционный насос Grundfos AlPHA 2 L 25-60 А - 17 702 руб.
    - 45 Вт, PN 10, Вес - 3.1 кг
    2. Grundfos UPS 25-60 ~ 7 500 руб.
    Разница в ~10 000руб.
    С учетом месячной (предположительной) экономии, (7,2кВт*ч), тарифа эл. (5р/квт*ч) и "сезона" в 7 месяцев, годовая/сезонная экономия от "Альфы" = 250 руб.
    10т.р. / 250 руб. = 40 лет окупаемости.
    С учетом срока эксплуатаации (предполагаемой гарантии производителя) в 10 лет, самого насоса. :ogo:
    ...Пусть экономия будет в 4 раза большей от "расчетной", но только за 10 лет (срок службы)
    она "окупится".
    Т. о. "счет в матче" с UPS-ом, получается 1: 1 - ..боевая ничья..:flag:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два китайских. Иль псевдорусских.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Учтено...:um:
    она "окупится".
    По "окупаемости", при равном сроке службы.
    С одной особенностью
    - UPS окупает 7 500 "первоначальных вложений" + перерасход эл. эн. 2500 руб за 10 лет.
    (всего - 10т.р)
    - "Альфа" - того же, но 17 702. - экономия эл. эн. 2500 руб за 10 лет
    (всего 15 200 руб)
    Итого:
    Стоимость "владения" этими насосами - вырисовывается, как 1: 1,5 :ogo: (т.руб. / в год)
    Как говорится, ..за что боролись..:faq::flag:
    Приходится считать, ибо "конкретику-фактуру" производитель ..не оглашает.
    Возможно (?) производитель имеет в виду какие-то "особо-полезные" потребителю "режимы",
    которые .."стоят того" (?)
    ..Настораживает только ..холодный "последний радиатор" в "пропорциональном режиме" с термоголовками... - Кому и когда "это" может потребоваться :faq:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это и устанавливается при рассмотрении снимков флюорографии. Еще парочка отзывов и все станет прозрачно.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Мне это тоже интересно...
    Очень просто: датчик давления в насосе. При СР напор должен быть строго постоянным - при его повышении уменьшаем обороты, при уменьшении добавляем оборотов. Напор в системе при таком режиме насоса меняется-то ведь только при изменении "гидравлики" системы - вот вам и второй инструмент...
    В Вашем же Ростове (пробел перед ру...):
    http://www.teplo-rostov. ru
    Но экономия ЭЭ тут копеечная, считать ее и брать насос из-за этого, конечно, не стОит...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так уже 3-й раз напишу (!)
    - При наличии (!) гидравлической балансировки контуров (радиаторов), насос UPS
    имеет "по умолчанию", способность поддерживать постоянный "напор" при переменном расходе.
    При этом ничего не меняя в "оборотах". Но и ..перерасходуя "электричество".
    (Или я чего-то не понял?)
    Даже если открыт будет только один радиатор, при закрытых остальных.
    Или открыты все сразу.
    - Те, гидравлические "блохи"-микроизменения гидравлики от расчетной, возникающие при этом
    - никогда не "ловились" и не "ловятся" в "методиках балансировки параллельных контуров".
    И то, что, возможно (?) электроника справляется с этими .."блохами" гидравлических изменений,
    конечно плюс. :super:
    - Кто же откажется от ..частоты кадров 75 в сек, вместо 66 в сек?
    - При том, что "за глаза" хватает и 24-х.;)
    Это хорошо и недорого - достаточно что-то там "разместить по другому" в процессоре.
    (за увы, "хорошие" деньги)
    ..Умолчим, что в системе отпления, "более, чем" достаточно других девайсов - "оптимизаторов",
    "управленцев" и "экономистов", имеющих темературный / экслуатационный "интерфейс".
    Включение в эту "команду" еще ..гидравлического "улучшателя", по сути, дублирующего ..партнеров
    - "раздувание штатов", пардон. ;)
    Ничего "нового" в работе СО "на результат" - соблюдение заданного режима Т*, "ум" насос не добавит, ибо "места заняты".
    Давно известными, не менее "умными" девайсами. Как "цифровыми", так и "аналоговыми".
    - Ваша попытка совмещения термоголовок с одним из режимов "умного насоса" - тому итог и показатель. (две хозяйки на одной кухне) :close:
    Или неудачный режим "подстройки" к гидравл. изменениям в СО, которые этого не требовали..
    Насос UPS в вашей ситуации - был бы "без замечаний". (в отбалансированной системе)
    Собственно, при наличии тех же "девайсов", от насоса ничего и не требуется, кроме
    обеспечения любых режимов гидравлики, возникающих при любых регулировках.
    - Единственное, что остается - чисто его, насоса "вопрос" - экономичная собственная работа.
    Понятно желание разработчиков "подстроиться" к "результатам гидравлической деятельности"
    других девайсов и выполнение ..поставленных задач наиболее "экономичным" способом
    - по "потребности".
    Дабы "соответствовать", т. сказать, без лишних расходов...
    Но уж что-то расходы на сам насос получились .."неадекватные" возможной ..экономии.:ogo:
    - Именно на "экономии" (больное место человеческого фактора:|:) - "упор".
    А с "мозгами-умом" - вариант, по имху, как с теми же 75-ю кадрами. При достаточных 24-х.
    Повышаеться / уменьшаться напор насоса может либо при регулировках в неотбалансированной системе,
    либо при "согласованном-совместном" прикрытии всех контуров / радиаторов.
    - Первое "намекает" на уже упомянутое предположение - работу СО без гидравл. балансировки.
    Т. е. "по ситуации", с участием всей "гидравлики" сразу. Ибо "одно тянет за собой" не один параметр, а ...сразу все.
    - Это-то и интересно, как (?) сохраняя только "напор", менять и расход и обороты насоса.
    Или наоборот :
    Менять и обороты и расход, а ..напор оставлять неизменным / постоянным.
    ...Фантазировать самому - долго и ..нудно. Как (?) это могли бы сделать "мозги" насоса?..:faq:
    - 2-й раз "замыкаюсь" на них, ибо "физико-гидравлическими" методами это ..."громоздко".
    - Интерсовал бы сам "процесс".:faq:
    Ибо о его "нужности" - см. выше.
  12. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @ПростоИгорь, в AlPHA не было и нету датчиков давления.
    Грундфос намудрил с программным обеспечением насоса которое позволяет при малом объёме информации (ток, обороты) рассчитывать необходимый режим работы.
    И, чтобы насос с частотно регулируемым приводом работал по перепаду давления нужен не просто датчик давления а датчик перепада давления с определённым диапазоном измерений.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Абсолютно с этим согласен. Но интересно было попробовать это "чудо" на деле, благо разница с УПСом в цене при покупке была около полутора тысяч всего... В результате работает на режиме, очень близком к работе обычного УПСа...
    Ну и если уж искать хоть какие-то плюсы в нем, то там нет пробки для спуска воздуха при заполнении системы - типа продумали конструкцию, чтоб сам выходил. Ну и ЭЭ все же ест меньше УПСа той же мощности, что теоритически, как-нибудь, может спасти систему от разморозки при отключении электричества и работе СО от ИБП, дав какое-то дополнительное время из-за меньшего потребления. Ну это если уж совсем фантазировать...:)]
    Ну тогда не знаю. Сдаюсь! :)]
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полторы тыс. - меняет дело..:um:;) "Мозги" стоимостью с флэшку.
    Это мода "из ноутбуков", на процессоры
    - Энергосберегающий, 18Вт. но слабый. Зато нового поколения! :super:
    - "Транжира" 65 Вт-ный, "устаревшего поколения", но .."тянет" еще и будущие (!) комп. игрушки.
    Так вот, тормознутый "слабак" - дороже "супер-игрового".:ogo:
    - Ибо "новинка". И ..экономит.:um::close:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello:
    - Чуял, нюхом, что нечисто здесь...:flag:
    Однако, несколько "свежих" мыслей..:close:
    - Как "оказалось", дело насоса - не мешать "девайсам" системы поддерживать "режимы",
    а им соответствовать / подстраиваться.
    Снижая, в нужное время, расход эл. энергии, когда насос мог бы работать и с меньшим эл. потреблением.
    В этом "тренде" насос и ..продвигается.
    (Насос UPS, к сож. (а может, не к "сож".) - не "умеет" снижать потребление эл. энергии при такой необходимости. И делает это только переключением скоростей.)
    Из этого:
    Тот же датчик перепада давления (и "программное обеспечение") должны (должны!) также четко
    "подстраиваться" под текущие изменения гидравлики в системе.
    И самое главное - не создавать (!) каких-то собственных "условий" для работы системы.
    - По факту видим, что "не очень-то" корректно сделаны и уже имеющиеся "режимы энергосбережения".
    - Будет четкое "подстраивание" под режимы в СО - добро пожаловать. :hello:
    Ибо, в СО уже давно и успешно присутствуют регуляторы перепада давления.
    Начиная с ..древнего УРРД
    Универсальный регулятор расхода и давления УРРД предназначен для автоматического поддержания постоянного давления, перепада давлений и расхода
    Как в системе целиком, так и клапаны, с той же функцией внутри самой системы (многоэт. стр-ство)
    Собственно, такие девайсы применяются во "взрослых" системах, где они востребованы в ИТП, "адаптируя" перепад в сети к нуждам конкретного дома. А также внутри самой, разветвленной СО.
    ..Кстати, востребованность весьма условна. Ибо постоянный / нужный перепад можно сделать разовой регулировкой давления на подающем тр. пр.
    (несовременно, но экономично. Ибо "разово")
    В СО же частного дома, по ее "простоте",
    Вполне (!) достаточно простого насоса UPS и балансировки контуров / приборов для того же,
    поддержания постоянного перепада в СО и во всех "прикрепленных" контурах, если насос один и правлиьно подобран.
    Так что ..слишком "умному насосу", еще и поэтому, не надо мешать системе со ..своей
    "программой".
    По имху, один из режимов - постоянного перепада при изменяющемся расходе (аналог UPS)
    насосу и достаточно.
    Если же и в этом режиме сделаны "косяки",(?) то лучше поставить "простой" насос и произвести гидравл. балансировку в СО. Кому нужны (?) "косяки", да еще за доп. деньги. :ogo:
    Итого, по "сумме соображений":
    1. Задача насоса Гр-фос "Альфа" - обеспечить экономию эл. энергии при сниженных нагрузках СО.
    2. Обеспечить это он может только "подстраиваясь" программно и точно.
    3. Точно (!) потому что "некорректность" породит "взаимокоррекцию" регулирующей автоматики
    ...между "мозгами" насоса и рег. девайсов СО.
    (Регулирующая арматура СО будет "занята" не только отработкой команд по Т* в доме, но и таких
    же "команд", порождаемых от "некорректной" гидравлики "подстройки" насоса)
    4. В идеальном случае (!) экономия на эл. энергии может составить ..250 руб / сезон.(~ "расчет")
    ..Поглядев на эти 4 +2 п-та, :ogo: для себя понял. Спасибо ув. участникам. :hello:
    ..Как-то "тихо" и без ..претензий, существует способ экономии эл. энергии - простым расчетом СО "на 1-ю скорость"
    - Экономия за "сезон" составляет, в "сопоставимых" кВт*час не 250, а ..375 руб.
    - Более "широкие" трубы, при этом, "отбиваются" за 3 сезона.
