1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Целиком и полностью - ЗА!
    Но кран "стойкостью" в 64 атм. представляю плохо. :(
    - Стенка должна быть толщиной ~ с палец. :close:
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    думаю что нет. тк в отличии от гарантийного срок эксплуатации обычно указывается лет 10-15
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расчет толщины стенки учитывает "эксплуатационно-коррозионную" убыль ее.
    "Запас" составляет до 1,5-2 раз.
    Поэтому ваше предположение о разной стойкости "нового" и "старого" девайса -
    "научно" обосновано. :um::ogo:
    ..К сож. глядя на стенку ..развалившихся клапанов / кранов "общего назначения" этого не скажешь.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот не сантехник и не строитель я, но по моему простому жизненному опыту резина стареет достаточно быстро... выдел несколько квартир залитых из-за лопнувшей подводки...
    к сожалению сейчас от подводок вовсе избавиться сложно, но попытался облегчить жизнь поставив редукторы давления... 2.5Атм это минимум которых обеспечивает мне комфорт пользования водой
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    из моего собственного опыта...
    кухонный кран купленый в Леруа (не дорогой) с обычными вентилями (не керамическими)...простоял года 3... один из вентилей начал капать... решил прокладочку поменять
    перекрыл воду и стал откручивать вентиль... пол оборота и вентиль вывалился... резьбы уде не осталось... корпус крана был сделан из чего-то типа силумина ... хорошо что не рвануло раньше... хлорка в воде разьела кран изнутри напрочь...
    теперь только более дорогие краны покупаю... Грое в основном. или Дамиксу
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    , Если заметили, "дорогие" смесители имеют собственные металлические трубки / подводки + "цанговый" способ их подключения.
    - Плоды опыта "известных производителей" с ..резиной.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это не так.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    информация от Грое
    "Компания Grohe выпускает все виды смесителей: для ванны, кухни, биде, душа и сенсорные смесители. Эргономичные и суперсовременные смесители рассчитаны на 200-300 тыс. циклов открываний и закрываний, что на практике соответствует непрерывной эксплуатации смесителя в течение 10 лет семьей из четырех человек. "
    нет под рукой инструкции. обычно написано о сроке эксплуатации
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот меньше всего верил бы в "расчитанные" перспективы.
    - "Забегание вперед - не только "коммунизм в 1980-м году", но и элемент рекламы.
    Не ждать же, действительных 10 лет эксплуатации 4-мя "человеками"..
    - Деньги за товар нужны "здесь и сейчас!"
    Такой же, из ..суперсовременных, "расчитанный на 25 тыс. циклов" шар. кран (*) едва выдержал 1000.
    После чего открытие от закрытия его отличались, как больше / меньше ..пропускаемой воды.
    ...Больше "гарантий" для серьезного производителя дал бы рисунок "начинки" - изнашиваемого
    "картриджа" смесителя. Чем он отличается (?) от "обычно-китайского", пластмассового?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Lyko, сказано в пику этому
    не будет У ГИБКОЙ ПОДВОДКИ никаких многих лет работы без аварий...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Личный опыт говорит о 2-3-х случаях "досрочного" разрыва гибких подводок (резина в мет оплетке) со "стажем" до 2-х лет.
    Причем, "проштрафились" имп. подводки из комплекта к смесителю.
    ...С трудом (!) найденные "гарантии производителя" распространяются, для таких подводок, на 5 и 10 лет.
    ...Гибкие же нерж. подводки купил лет 8 назад. Но после того, как трубки ...сжались пальцами, отложил, до лучших времен...
    Имхо, лучше б/м надежние резиновые менять каждые 4 (!) года, чем получить, если не "разрыв", то микросвищ, вследствие нектороых "пороков" нержавейки.
    Тем более, толщиной ..0,3 мм.
    "НЕимиджевая" медная трубка (10мм.) с толщ. стенки 2 мм и цанговым уплотнением (обжим)
    стоит, без рисков, куда больше 10 лет. (После осмотра, через 10 лет).
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на старой квартире стоял Чешский смеситель. подводка толстостенными медными трубками (никелированными)
    там были настенные крепления с краником и цангой... производителя не помню
    смеситель мне из чехии и привезли в подарок
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  14. Dani19
    Dani19
    Dani19
    Вопрос к знатокам стоят чугунные радиаторы трубы метал, могу ли я переместить радиатор используя пластиковые трубы и если да то какие посоветуете. Заранее спасибо откликнувшимся
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если на автономку то можете, если на ЦО то НЕТ!
