1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Dani19
    Dani19
    Dani19
    Забыл частный дом котел без насоса
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нужно смотреть по схеме...-от котла в любом случаи сталь, а далее по обстоятельствам...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Негусто с данными..:um::ogo:
    1. Внутренний диаметр "новых труб" не должен быть меньше, чем у "старых".
    2. А если длина подводок на ...новом месте будет больше,(?) возможно (?) придется увеличивать и их диаметр.
    3. Все (1, 2) - о трубах из любых (!) материалов и любых "производителей".
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы с ним так и не знакомы...
  5. Dani19
    Dani19
    Dani19
    С котла труба примерно 60мм идет на чердак и там проходит а от нее в каждую комнату спускается 25 обратка идет по дому.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-этажная 2-трубка с ЕЦ. :close:
    К рекомендации по сохранению внутр. диаметра подводок, уже не буду спрашивать расстояние перестановки...
    И как это будет выглядеть на схеме.
    И что предпочтительно подключение сделать по "диагонали".
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Долго думал и поставил в итоге алюминиевые радиаторы Рифар. Всё хорошо, но люминий газит, периодически нужно продувать краны маевского.
    Уже даже думаю ставить воздухоотводчики на каждую батарею.
    Система открытая с расширительным баком, на втором этаже радиаторы с нижней подводкой и верх радиатора всегда место сбора водорода. Периодически его скапливается много и циркуляция в радиаторе прекращается.
    Так что у люминия есть проблемки с газами.
  8. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    На мой взгляд лучше алюминия биметалл
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то сдох медведь. Нужно идти искать. Шкура б не пропала.
    Пардон. В субботу приехали панельники *Лидея*. Вместо недели кочевали месяц! Разгрузил. Завтра возьму фотик усе перефоткаю. Подвижка в работе...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы тема нейтральная, посему разрешите в ней. Ежели не там, то пардон.
    Начало сегодняшнего дня. Грузим *Лидею*: DSC03688.JPG Ета самея тяжелючая 1.8 метра. Эти полегче 1,2м DSC03689.JPG Высота 500, тип 33. Всем батареям из партии транспортная компания устроила крестный ход. Маршрут: Белорусия - Москва - СПБ - Касимов. Зачем возили в Питер, уже не скажет никто. Ждали только в наш городок. к.gif Отвез на объект, только выгрузил (не вскрывал). Несколько часиков паяльником поработал, в обед перед кофием (втором рабочем месте) трубовки на БКН заменил (старые .прогнили блин) DSC03692.JPG DSC03690.JPG DSC03691.JPG DSC03693.JPG (новые забыл фоткнуть. t2428.gif ) нне суть, теперь о главном!
    Третья смена. Объект основной работы. Достаю отложенную для него Лидею. Уже поменьше и потоньше...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На Керми похожи. Только упакованы уж больно добротно. Вскрытие показывает тихий ужас. Эконом вариант упаковки девайсов для сборки DSC03694.JPG Пластмассовые опорные DSC03703.JPG вставочки заплавлены при изготовлении.(сравнить слева родная Керми).
    Резьбы при удалении заглушек остались с кусками краски DSC03706.JPG DSC03705.JPG Если не удалить, есть вариант течи из-под резинок маевского и одной заглушки (ход пройденный на советских...)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С торца имеем разошедшийся шов. Батареи *муха не сидела*!,значит имеем отвратительную запайку двух частей панели. Пробовал протолкнуть тонкий лист бумаги. Нэ лэзет. Может там унутря заплавленно всетаки? Повесил и руки не хотят работать, после увиденного подарка от братьев бывших.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обсчий вид: DSC03708.JPG Завтра буду вскрывать остальное сокровисче. Клятва о доставке ДО 2х недель протянулась долгой дорогой в полтора месяца. Хоть так, обещанного, говорят, три года ждут...?
  14. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Здравствуйте! Нужен совет профи. Комната 12м.Топят хорошо, нужна эстетика и возможность регулировки температуры. Планирую срезать радиатор у стены, закольцевав стояк, оставив один под окном. Возможности договориться с соседями нет, можно ли кольцевать пластиком? не аукнется ли? Хочу поставить биметалл Global под окно, сколько секций будет оптимальным (схожим с теплоотдачей этих двух радиаторов)?какие терморегулировки (краны и тд) применить? подойдёт ли разводка (сейчас 50 см) труб под Global? P1030675.JPG
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @denisska82, А стена куда выходит, на улицу или к соседям? :)
