1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. denisska82
    denisska82
    denisska82
    В доме шесть подьездов, состоящий из двух соединённых трёхподъездников.за стеной воздушная прослойка небольшая и стена соседей (т.е квартира в середине дома),но стены не холодные. Поэтому застройщик и повесил дополнительные радиаторы вдоль стены, но думаю они не к чему.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @denisska82,
    :)Нельзя, только металл.
  3. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Т. е только сварка? а по остальным вопросам подскажите, пожалуйста?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не обязательно. Существуют резьбовые соединения.
    Тут не силен. По количеству секций - 8.
    Насчет регулировки не ко мне.
  5. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Надеялся, что хорошие полипропиленовые трубы соединили бы металл без проблем
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нет, только металл. Договорились? :hello::)
  7. denisska82
    denisska82
    denisska82
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я проиграл в этой битве за панельники. Лидея бъет ниже пояса. Еще две таких батареи. Одна 33 тип. Самая длинная. Фотки позже.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Привет! Толя, так скажи по конкретнее...- не стоит связываться? Что за трещины, может это конструктив такой? Сильно дешевле, хуже...от Керми? При приемке не смотрел, что с гарантией, возврат возможен?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Можно, но не нужно.
    И из технических и из эстетических соображений лучше использовать сталь на сварке.
    А теплоотдача этих радиаторов известна?
    Если нет, подбирайте количество секций исходя из 80-100 Вт на кв. м.
    Главное выбирать подходящие для однотрубных систем, с увеличенным проходом.
    Я, например, использовал вентили Овентроп серии AZ.
    Скорее всего, нет.
    Подводящие трубы придется переваривать.
  11. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    В том году поставил радиаторы Глобал. Збс сделаны, без претензий. До этого был Китай галимый - один гемор. А в этом уже по весне вот сейчас нашкрябнулся котел. Долбаное русское производство Сигнал. Газа жрал на 100 квадратов в мороз с насосом почти на 5 т р. Хочу сразу двухконтурный. Тк АГВ Мора тоже еле коптит на выходе чуть теплая вода. Посоветуйте котел на 100 кв. Частный дом. Мансарда - т е двухэтажный практически. Только не дороже 30 -40 тр.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А мне лидея попалась нормальная, без брака, я доволен.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Дешевые котлы недолбанного производства советуют здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/13/
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы фотки после выходных. фотик конфискован племяшкой.
    Из приехавших 18 батарей, раскупорил и повесил семь штука.(вводных мильен, не успеваю на два объекта).В трех раскрывшийся паз. Не насквозняк. Краска заползла и между листов, значится красили уже раскрывшиеся, вернее *не сжатые* при пайке. Сегодня одну пресанул воздухом, надавил 4атм автокомпрессором. Держит, блин. Полил водичкой, для острастки, вроде не бурлит. Пока отложил, но ставить видно придется. Посмотрим как давление будет к понедельнику держать. Общая покраска неплохая, потеков нет. Вставки опорные все лохматятся, но продавливаются когда батарею вешаешь. Только планки на батареях приходится рихтовать, иначе не одеваются. Примяты к батарее, путешествие по стране, видно сказалось. Или грузили их как дрова.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы почти окончательный вид на Лидею. DSC03866.JPG DSC03870.JPG DSC04191.JPG DSC03867.JPG DSC03868.JPG DSC04202.JPG DSC03866.JPG ,ну и косоглазие свое до кучи DSC04193.JPG
    Дефекта больше не попадалось. Пока. Еще не распакованы 6 позиций.
