1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @кактусс, Нукак бы, обидеть батарею легко! И она наотрез отказывается греть. К ней подход нужен и ласка! Как насчет схемы? smile64.gif
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    По каким параметрам они нервно курят?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну рисовать некогда, если только как время будет, а так в двух словах, была однатрубка д. 57 по периметру дома, с отводами на чугунные батареи. С введением в строй присроя 18 кв м, туда была подвидена линия из пластика д. 25 мм на две батареи панельные, с параллельным подключением с низу. Рассказчик из меня ещё тот, походу нифига не понятно. :aga:
    С подключением этой ветки расход газа увеличился в два раза, по ощущениям, в комнатах с чугуном, была жара, а в новой комнате градуса 2-3 ниже хотя утепление супер окна пластик, на ощюпь панельные еле живые, а чугун, горячие.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Понятно, что радиаторы, похоже, в ваших бедах не виноваты.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как ясным днем!
    Читаем - *отключили организм от аппарата ийскуственного дыхания!...*
    Читаем - *украли амбулаторную карту больного*.
    Читаем - *прекратилась поставка продуктов питания пациенту*.
    Мы знаем как лечить его дальше. А лечить нужно и можно. super_smilies028.gif Нужно свидетельство о рождении.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    ну это у меня система была что бы зиму перезимовать. А так всё понятно, что ни чего не понятно, при чём здесь карта больного, аппарат искуственного дыхания. :faq:. Ткните пальцем что не правильно на великом, русском;). Вот попытался нарисовать, но Пикассо с меня, скажем так, не очень. Безымянный.jpg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @кактусс, Где насос к панельным батареям?
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @кактусс, ИМХО. надо было врезать новую ветку двухтрубную к котлу на подачу и обратку, отдельно от старой СО.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только одну под потолок, а другую на торец, ставить нерационально...
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не понял, как это ?
    Чем ваша схема отличается от моей? :faq:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правая часть при *Виде сбоку* будет работать. Ежели смотреть сверху, то она полумертвая.
    Осталось незамеченным, но на 100% верно!
    Если это панельники с нижней подводкой(не путаем нижнее подключение!),то работать на однотрубке они не будут. Для их оживления нужны мультифлексы для однотрубки и обязательное движение теплоносителя. Движение не со скоростью черепахи.
    То бишь насос.
    57 мм зажать до 25 мм при естественной циркуляции. (Отелло,знал что делал! iуменьшение диаметра.....jpg )
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так у меня котёл то газовый, его не достаточно?
    Все равно не понял:no:
    А почему убрать?, он стоит на случай отключения электричества и запуска в связи с этим твёрдотоплевного котла.[/QUOTE]
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @кактусс, Тему открывайте свою. Тут по шапке надают! Мы затмили все радиаторы.
  15. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Подскажите пожалуйства ссылку о креплении к полу, я что-то сам не могу найти. Мне нужно принцип крепления этого кронштейна к самому радиатору. А то продают, рекламируют, а схемы нет. У меня керми 22, с боковым, 500*1600.
