1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ДМБ90, Что ищем?
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    https://bfy.tw/Dvr
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Уважаемые, подскажите, есть какие-либо тонкости крепления к газобетонной стене панельных радиаторов? Для радиатора длиной 1,8 м идет 4 кронштейна. Не нужно ли дополнительно еще парочку?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Газобетон не гипсокартон,-производитель предусмотрел нужное количество кронштейнов, остальное за выбором дюбелей (или чем и как закрепить кронштейн на стенку)...
  5. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    На картинке то я его видел, а вот как он крепится к радиатору понять не мог. Вечером съездил на рынок и вживую посмотрел. Так сам продавец сначала не мог толком пояснить, пока его сосед не сказал, что эти крепления вставляются внутрь и сзади на крючок цепляются.
  6. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Я тоже монтажника спросил про это, т. к. у меня после газобетона 50 мм утеплителя и гипсокартон. Радиатор L 1600мм.
    Говорит: не волнуйся и о напольных креплениях не думай. Повесим на стену.
  7. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Подсказали (см выше) и сам уже все видел. Спасибо.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимум три (3). Даже 2,5 метра крепится на три планки.
    Пурмо сложно. Там верхний кронштейн одним винтом крепится. Пеноблоки, пеноблоки..., у меня нет подсказок.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    В комплекте по 2 пары кронштейнов (сверху и снизу) для радиаторов до 1,8 м.
    Я и спрашиваю, достаточно будет для газобетона?
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Друзья, направьте, плиз, в свежую тему про теплоноситель.
    И/или, если можно здесь, ответьте на вопрос/или перенесите в нужную тему:
    Какой теплоноситель залить в закрытую СО? Котел настенный 2-конт, радиаторы Purmo, трубы ПП, армированные стекловолокном.
    Если воду, то как, например, дождевую, можно довести до нужной кондиции (время сбора воды еще есть).
    Дом для постоянного проживания, но мы пока не пенсионеры - днем на работе.
    Буду очень благодарна за отзывчивость!
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    В инструкции котла все прописано! :hello:
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Водопроводную, я так понял, набранную в другом месте. Просто закачайте насосом или что там у вас есть.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К радиатору прилагаются два! кронштейна
    и два регулировочных *грибка*
    Все. Крепить кронштейны к пеноблокам ...,надо крепить. Если не тайна, поделитесь как их будут устанавливать.
    Он подключен к водопроводу. От него и запитывайтесь. Никакую химию лить нежелательно.
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо! Обязательно отпишусь, когда установим.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Хотел проконсультироваться по выбору стальных панельных радиаторов. Деревянный дом 72 кв. 2 утеплен по нормам. Система двухтрубная. Подключение снизу хочу (есть возможность спрятать трубы в пол) Газовый котел настенный 24квт. Хочу прикупить стальные радиаторы панельные Прадо 21 серии с нижним подключением. Как они в эксплутатации? есть ли негативные отзывы?
