1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    1. такой же простой ответ - ставьте опять новый чугун. выбор по производителем очень большой.
    вы по количеству фото этого не поняли ?
    2. ага ! вы сталь в многоэтажку (часто слив теплоносителя на все лето + ТН из ТЭЦ напрямую) поставьте эти пурмо или керми.
    вот тогда и начнется лошадиная ржачка, а в памяти-подсознании будет смутно возникать образ: где-то я видел кучу фоток новых чугуняк на фоне старых ... (так до сих пор и не понял: зачем они стояли ...)
    Viktori5757 сказал (а) "спасибо" за это - оппонента благодарите (по сути меня минусуете) это типа:
    чисто из зависти - от недостатка собственных фото ?
  2. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Тогда получается 22,5 секций чугуна, что недурно при одинаковых размерах батарей. Значить если заменить то будет теплее а также можно и сэкономить газу, понизив темп. на котле. Жаль что Х33 типа почти вдвое дороже Х22.
  3. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Еще хочу заменить батарею в спальне там 10 секций чугуна, комната 13 квадратов угловая. Может просто еще добавить 10 секций, а теперь главное на что это повлияет? Уменьшиться ли расход газа так как будет очень жарко и придется прикрутить температуру подачи (теоретически) или нет кто знает?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Sesht, расход газа не уменьшится. :)Зачем замена нужна?
  5. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Чугунная что то не очень греет как хочется, делаю ремонт и хочу поменять 10ку чугуна на стальную 2450Вт ,прибавка должна помочь, комната 13 квадратов угловая все таки.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Меняйте.
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, если выбирать только между радиаторами Purmo и Stelrad, что предпочесть? Советуют Stelrad, т. к. у него металл намного толще...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) На сколько толще?
    Максимальная отапливаемая площадь, кв. м 11.4
    Страна Нидерланды
    Мощность, Вт 1143
    Гарантия, лет 5
    Толщина листа панели радиаторов, мм 1.25
    Вот данные по ним. Та же толщина что у других.
  9. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А ещё вопрос - какие должны быть зазоры от радиатора до пола и подоконнике? Везде указывается, что не менее 10 см. А если по 4-6 - совсем нехорошо? Просто у радиаторов высотой 200 мощность меньше, чем у 300, не проходим по компенсации теплопотерь, а 300 втискиваются под окно только с минимальными зазорами по 4-6 см.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ставьте 300.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    300 - не верное решение, ставится 200, но с дополнением...
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    То есть увеличиваем длину? Но тогда радиатор выходит за оконный проём, а это очень не желательно.
    Ну вот, а я только успокоилась... Уже заказаны 300, завтра забирать. Два мнения и совершенно противоположные:faq:
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Извините, но существуют СНиПы, но выбор всегда остается за Вами...
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А расстояние прям в СНиПе указано? При небольших расстояниях сильно уменьшится теплоотдача радиатора?
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да, теплоотдача меняется. Ответы у "первоисточников" (чужие мнения - не в счет).
