1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    До первоисточников ещё докопаться надо...
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Просто - читаем нормы и правила ... интересующего вопроса, и доверяться специалистам (а не - "у меня поставлено")
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отмените заказ, потратьте еще пару недель на выбор. В чем проблема? :):hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С какого перепуга она должна измениться? :faq: Как положения радиатора влияет на его ТЕПЛООТДАЧУ? :hello:
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да и "пара недель" - не аргумент. Решается при первой встрече со "спецом".
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Извините, может, не правильную характеристику привела, но смысл прочитанного, что эффективность радиатора может снизиться существенно, до 20%, если снизу не будет достаточного пространства для поступления холодного воздуха, как-то так.
    В соседней теме нашла обсуждение подобной проблемы, там ещё ссылаются на то, что нижнее подключение занимает много места по высоте и сверху надо расстояние для работы термоголовки. Это действительно так?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот так гораздо правильнее. Это возможно.@Ampira, а у Вас что, есть выбор?
  8. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Выбор есть всегда :). Переиграть на 200 высоту, она точно поместится. Ну и увеличить длину радиатора, хотя этого очень не хочется:no:.
    А нижнее подключение правда много места занимает? У меня есть цифра 4-6 см., вроде немного...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет панельников на 200, насколько знаю. Есть секционные, но там 200 по центрам а общая 250 кажется. Шило на мыло.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно же и угловой мультифлекс взять.
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Стальные панельные Purmo Ventil Compact, высота 200. Нижний узел подключения с евроконусом 7 см. занимает. Уже перезаказала, вот чуяло моё сердце, что 300 - неправильно. Всем спасибо за помощь, помогли разобраться.
  12. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Не нашёл более подходящую тему, поэтому решил спросить здесь.
    В комплект к радиаторам Будерус выбираю угловой узел подключения.
    Так вот в каталоге есть два типа:
    Артикул: 7738306458
    и Артикул: 7738306456
    Причём второй вариант в два раза дороже.
    Подскажите, кто знает или понял по фото - чем они отличаются и какой предпочтительней выбрать?
  13. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Свердловская область
    Здравствуйте! Находимся на стадии устройства отопления, выбираем радиаторы. И вот в одном из магазинов продавец заявил нам, что с электрокотлом алюминиевые радиаторы использовать нельзя, т. к. происходит разрушение радиаторов под действием эл. тока. Что-то мы в замешательстве. Нигде раньше такой информации не встречали. Подскажите, так ли это?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в системе залит электролит или зараза, предназначенная для электродных котлов.
    Конечно нет. Может это и супротив физики и химии, но электрокотлы (установленные) не съели еще ни одного радиатора.
