1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы какие-то странные все :|:
    Быть может потому что не достаточно пожили в своем доме...:aga::|:
    Какая разница какие радиаторы?
    Главное, чтобы они были "обвязаны" по всему дому с котельной и при этом еще и работали:victory::aga:... (это как минимум) :flag:
    И имели бы термоклапаны, на которые можно бы было установить термоголовки (это уже как максимум)
    (Типа как "плоский телек" иметь вместо "черного-белого":aga:)
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы извините (я не буду читать столько букв :|:)
    Лишь уточню, что
    Нет никакой разницы какие радиаторы :no:
    Они - лишь "средство":um:
    Важно иметь изначально решенный способ (и возможность) управления ими (любыми)
    Как в автомобиле (я выше писал)
    От замены непосредственно фирменного радиатора "Ленд Ровер" не на именно "родной", а на просто подходящий "Данфос" " Делфи" или "Москвич" - сама машина не изменится:no:
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дизайн еще...;) допустим окно шириной 70см.,а комната 15м.кв...-какой чугунный или алюминиевый туда поставите?... Грубо говоря на Ваши котлы с ТА любые радиаторы подойдут...
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну так дизайн радиаторы есть и чугунные.
    Вы радиаторы ставите по размерам окон?)
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну раз нет разницы какие радиаторы, то о каких преимуществах идёт речь?
    От замены радиатора ровера на другой - машина не изменится, а вот условия работы двигателя могут измениться, как в лучшую так и в худшую сторону. Вы не с тем сравниваете, совсем.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, естественно по отношению к окну...-допустим на метр ширины окна 80см..Так же и по высоте подбираю и 40см.и 60 и метр...-должно быть и функционально и красиво! в основном использую радиаторы с нижним подключением (с низу со стены, через угловые мультифлексы).
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я сказал именно то, что собирался сказать:um:
    Не больше и не меньше
    Вы, судя по всему, поняли меня верно:hello:
    Если Вы имеете собственное на чем то основанное мнение на этот счет, то значит я Вам не оппонент и не советчик и попытка дискуссии никуда не приведет:no:
    У нет неоспоримых аргументов доказать свою позицию на предположение, что "могут изменится":no:
    Просто я считаю иначе:hndshk:
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Это не важно) По вопросу выбора что можете сказать? объём теплоносителя, конструкция и т. д. Есть мнения?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Украина. Днепропетровск. До подорожания газа. Задача:
    Соседка пенсионерка жалуется в -15-20 по цельсию дома температура не подымается выше +13 гр.
    Котел АОГВ 7-8 кВт мощи, CO из трубы 50мм обратка и подача. АОГВ боится кочегарить более 70гр.
    Задача поднять температуру в одной комнате 25м2 (весь дом около 60м2,потолки 2,75м).
    Считал радиаторы на подачу 50гр и температуру в комнате 22гр. Стальные есно. Получилось
    3,2 метра радиатора 22 типа (2шт 22тип 500*1600) цена вопроса 270у.е. за два и по соседски за 15у.е.
    вварил крепеж, патрубки о обвязал. Результат достигнут.
    А теперь вопрос -сколько секций чугунины нужно было бабушке в комнату установить при площади секции 0,24м2 ?
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Вопрос - что значит боится кочегарить больше 70 градусов?)
    она всю жизнь жила по +13 градусов?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это значит что выше 70 градусов (по Цельсию) температуру котла не поднимают! P. S. ну и вопросы иногда задают...:)]
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Повторю - почему БОИТСЯ поднимать температуру? Может в этом загвоздка то?
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Т. е. сколько то лет она не боялась поднимать температуру и было всё ок, а тут - боится и теперь в доме +13? А до этого как жили?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Секций шт. 64-70 на весь дом,
    в пропорции "по длине наружных стен" в каждой (!) комнате.
    При Т*ср.= 60* в радиаторах это 7кВт. Т. е. по норме для "дырявых" домов - 100 Вт/ м2. (всего)
    Если предположить / догадаться, что эта комната имеет наружные стены 4 + 6 м. пог.,
    ей "нужно" 20-22 секции.
    С одним, обязательным (!) условием, что у ..бабушки все нормально с "обеспеченностью" расходом всех
    радиаторов.
