1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Там букет целый. Стены и утепление не айс, котел - АОГВ (не комментирую), CO- никакое по мощности.
    Я ей предложил взять местный Житомир котел на 7квт, разница на кпд там 25%, ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ибо какой смысл в повышении кпд если СО не тянет и все повышение в трубу.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Просто мне не очень понятно, бабушка до этого жила в этом доме с этой СО в другом климате?
    Как всегда было +13 а сейчас при уменьшении температуры и волшебных радиаторов стало как в ташкенте? Что-то не сходится.
  3. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    НЕ ФИГА ВЫ СРАВНИЛИ?
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
  5. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    ЗРЯ ТАК ДУМАЕШ
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как надо думать?
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    У НИХ НА ЧЮГУН ДЕНЕГ НЕТ
  8. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Для собственного дома, в приделах бюджета среднего рабочего, лучше советского чугуна нет.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А в пределах среднего бизнесмена, менеджера и других членов социальной ячейки? :)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Неброский шик буржуазии...
    ..Ценник "сереньких"
    Цена: 30460 руб. 750 EUR
    Интересно, за 1 секцию или за 7? :ogo:
    Кстати, никто не "в курсах" (?) - чего это у буржуев ..нижнее подключенЬе,
    вместе "наилучче - диагонального"? :faq:
    При том, что такое подключение ..приготовлено явно не для "Ленинградки" с одной трубой,
    а для "евро-2-трубки".:um::ogo:
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Их можно и диагонально, но ценник очень негуманный был ещё до падения рубля, а сейчас я даже перестал смотреть в их сторону)
    @Lyko, https://www.forumhouse.ru/threads/96344/page-113#post-13750067 про комментируйте пжалста если не сложно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Фотогалерея, в основном, для верящих в "отстойность" чугуна.
    И "неподходЯщесть" для ХХ1-го века.
    ..Еще о "непрестиже", стоимостью 750 EUR = ..55 672р.50 коп. за "девайс", насейчас...
    Комментирую :hello:
    В темах "Лучшие" и "Чугунные" радиаторы, не раз сказано, что обьем секции - косвенно говорит
    о гидравл. сопротивлении / макс. расходе через прибор.
    А еще более "по секрету":
    что попавшая в такой прибор нагретая вода - обязательно распределится равномерно, по секциям, как в обычной ..кастрюле, в которой нет "холодных сторон".
    В какой бы системе они не стояли и как бы не были "подключены" к системе.
    "Редкий кадр" от skalalaze
    Если учесть, что работает этот радиатор без насоса, :close:
    То, "все, что надо" для нагрева и равномерности, он делает ..:ogo:сам.
    Уже только из-за этого - приборы большой емкости - "лучше" / универсальнее.
    И никто не "виноват", что это радиаторы чугунные и их "клоны" от Арбония и Zеnder
    По поводу замены одних чуг. приборов ни другие, с изменением будущей температуры
    - см. в таблицах мощности производителей режимы Т* дельты Т*, соответствующие данной мощности.
    Так вы определите сколько? и каких? радиаторов выбрать на замену, с новым (!) температурным
    режимом.
    А "на рынке" - что имеем, то и имеем. :close::|:
    В любом случае, чуг. Коннер "свободнее" самого красивого алюм. / бимет. прибора.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Я определился, просто делать по максимуму - сколько влезет физически в уже имеющуюся систему без особых переделок, и ориентировался именно на объём теплоносителя и площадь, получилось, что максимальная площадь будет у чугунных Б3-140-300 при установке в два ряда, друг над другом.
    Грубо на первый этаж влезет 70 секций это 89 литров, и 11.3 м2 поверхности и около 9 кВт (видимо мощность указвают при 70/55)
    Тех же керми при таких же размерах будут иметь 12м2 поверхности, 34 литра, и 10 кВт (при 90/70). И нужно через эти радиаторы прогогять где-то до 12-13 литров в минуту? А при понижении температуры на 55/45 нужно увеличивать скорость потока? Т. е. На вскидку до 60 литров в минуту? А это уже больше чем радиатор "может" пропустить через себя?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, вы недалеко ушли от основного принципа расчета СО:
    Расчет на "самую холодную 5-дневку в регионе за весь период наблюдений".. :close:
    Которая 5-дневка была / будет раз в 100 лет. :ogo:
    ..А все остальное время система будет работать не более 50-70% от "номинала".
    (Это об "излишках")
    Вы, таки, не полезли в
    "таблицы мощности от производителя", а сконцентрировались на "литрах в минуту"?:faq:
    Вообще-то, "литры в час" х "разность температур" = тепловая мощность.
    И без разности температур, .."литры в час" - сирота. :flag: Как и площадь поверхности...:(
    ...Вы правильно сделали изначально (по маскимуму).
    А уж сделать "минимум" или другое, "промежуточное" значение Т* - имеется масса способов.
    Как "количественных" (открыть - закрыть кран радиатора)
    Так и "качественных" - устройством подмеса для одновременного изменения температуры во всей СО.
    Еще один, "качественный" способ регулировки - изменение температуры непосредственно на котле.
    Так что без нужной (!) вам температуры вы не останетесь. :no:
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    По "максимуму", это ж для ТА с термоголовками на радиаторах. У меня и сейчас тепло при алюминиевых в 28 секции по 350 высотой, просто в морозы нужно +70 на вход радиатора подавать. Тяжёлые деревянные жалюзи на окнах- ходуном ходят). и по всей видимости расход в литрах в минуту у алюминия больше чем у панельных. Но объём системы очень маленький, и объём теплоносителя сложно регулировать, он либо быстро нагревается, либо быстро остывает, стоит чуть чуть подкрутить что-то на ТТ котле, сразу меняется температура во всей системе. Больше воды будет "сглаживать" - я думаю так. Возможно Вы правы, при большом объёме системы, мне достаточно будет регулировать температуру котлом, сейчас же регулирую температуру "на котле" а не "котлом")
    Обычные вентили на радиаторах порой еле еле приоткрываю - уже жарит, пол оборота - перекрыт. Разницы от полностью открытого, до "щелки" - особой нет. Но термоголовки пока боюсь ставить, вдруг закупорят совсем.
