1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ориентировочная стоимость таких - 100 евро за секцию.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы так пишите, как-будто об этом дорогом и крайне проблемном варианте чугунных радиаторов никто не знал :)
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Я как нить с совецкими поживу, что-то они мне даже нравиться стали, кто скажет что это не ретро?*)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как (?) пишу, оставим "за скобками". (пианист играет, как умеет ..:hello:) Не говоря о степени информированности "всех" / некоторых.
    А "проблемами" поделитесь, если они известны. :faq:
    Во всяком случае, легче будет "перенести" ..недоступность "девайса".;)
    А уж если БЫ кто "побаловал" действительно авторитетным трудом / антиквариатом (от 20-30-х гг..)
    в виде:
    Аше, Б. М. Исследование теплоотдачи и прогреваемости чугунного двухколонного отопительного радиатора / Б. М. Аше. - С .70
    В и-нете нет ..вариантов.
    Во всяком случае, меньше "х" EUR
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Батарея голубых кровей - аристократка: до сих пор востребована !
    минский чугунный радиатор 3.jpg минская чугунная батарея 3.jpg клиновая задвижка 3.jpg вентиль регулирования отопления 3.jpg вентиль регулировочный 3.jpg регулирование радиатора отопления 3.jpg
  6. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Здравствуйте.
    У меня точно такая же комната, как в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/96344/page-102#post-12766457 ну и соответственно точно такие же проблемы и вопросы :)], квартира получается не торцевая, она во втором подъезде, т. е. к стене с радиатором, который хочется удалить, пристроен 1ый подъезд дома и за стеной жилая квартира.
    1. Мне то же не желательно удалять этот радиатор?
    2. Если всё же можно его удалить, то под окно лучше ставить панельник стальной типа 22\33 или биметалл?
    3. Или лучше смириться с потерянными 10 см у стены и ставить краны на оба радиатора оставив их на месте?
    ЗЫ, заранее спасибо за ответ.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой "наворот" с радиатором делается, если ..подьезды имеют между собой "воздушную подушку" толщиной "с ладонь" между кап. стенами подьездов
    Которой, обычно, не видно ни откуда, т. к. закладывается на фасаде, в 1/2 облицовочным кирпичом. :ogo:
    Т. е. в этом "промежутке", практически ..уличная температура,
    чему и "обязан" радиатор.
    Уже из "вышеизложенного" понятно, (?) что радиатор стоит
    а) по проекту
    б) проектной "модели". И заменить его можно на "аналог" по емкости / ширине каналов.
    ..Во избежание. недоразумений с нагревом.
    Либо, "по месту" проконсультироваться, хотя бы с инженером ЖЭУ о возможности "панельника".
    (опыт в "косяках" у них оч. большой:close::super:)
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Процент протечек между секциями у этих радиаторов зашкаливает за все разумные пределы.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Так это проблема "сборщиков". По мне так перед установкой их надо разобрать и собрать и не будет проблем.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, это проблема радиаторов, стоимостью 100 евро за секцию.
    Когда ты покупаешь шестерку Жигули, вопрос постпродажной подготовки автомобиля не вызывает у тебя сомнений.
    Когда ты покупаешь шестерку Ауди, то ждешь от нее немного другого качества.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увы и Ах..:ogo:
    - С этой "стороны" ...дешевенькие М-140 - явно "впереди планеты всей":flag::super:
    % утечек между секциями - ...эпизодический.
    И если считать за 100% ~ сотню 7-секционных приборов на обьект, - не каждый раз и встретишься
    с таким "дефектом".
    а) Заводской контроль - опрессовка в специальных "ваннах".
    б) EPDM уплотнительных прокладок (..резина) самые нетребовательные.
    в) Степень затяжки ниппелей - "бешеная":ogo: (У добросовестного производителя)
    г) Ну и "долговечность" уплотнений - вплоть до выброса. и больше, по опыту массовой эксплуатации,
    начиная с "хрущевок" и ранее.
    ...Кроме, как внедрения "современных синтетических материалов" в качестве материала
    меж-секционных прокладок - ...ничего другого не идет в голову. :|:
    + Предположение о том, что в "борьбе за экологию" большинство "грязного" литейного производства
    перенесено к китайским (?) .. или другим "ино-товарищам", с неевропейскими "руками":faq:
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Биметалл и алюминий встречал с потёкшими уплотнениями меж секций. пару раз видел на м-140. У кого больше - вообще не интересует даже, не проблема перекрутить.
    Видел расслоившуюся панель, как её отремонитровать?
  13. MeatMaster
    MeatMaster
    MeatMaster
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, уже голова едет, - не знаю какие радиаторы поставить. Выбрал Zehnder Charleston: 2180 на кухню и 3057 в комнаты, но меня отговаривают все: от сантехников и строителей до сотрудников проектного бюро. Говорят, что не годятся они для нашей системы отопления, потекут лет через 5. В интернете тоже много подобной информации.
    Входные данные такие: новостройка, этаж 11 из 16, давление в системе 5-6 бар, без сезонного опорожнения (сейчас система заполнена), система однотрубная закрытая (спросил сантехника насчет типа системы, по словам сантехника вода очень плохого качества. Где-то здесь вычитал о Zehnder Charleston Pro, обзванивал разные компании, но, говорят, что уже 2 года их в Россию никто не завозит т. к. из Китая (где локализовано их производство) меньше двух контейнеров привезти нельзя в принципе, а ликвидность не особо высокая. Не знаю, что делать, так хотел эти батареи, с женой уже все решили, но 1,25 мм толщина стенки без какого-либо защитного покрытия... боязно в общем, а душа вот не лежит ни к чему больше., понимаете? Боюсь сделать глупость, что потом можно попасть на ремонт себе и соседям, и на новые радиаторы.
    Хотел на этой неделе заказывать уже, а тут вот такая информация неприятная, да и отопительный сезон на носу, осталось недели три.
    В общем очень жду ответа, желательно развернутого, т. к. сам в этих вопросах совсем плохо понимаю.
    Заранее спасибо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. развернутый ответ - сам эта тема!
    Вам же, имхо, нужна некая "отмашка" специалиста Да / Нет. (?)
    Ни то, ни другое. :no:
    Просто сами "сопоставьте"
    а) свои опасения
    б) толщину стенки (1,25 мм)
    в) неизвестного "качества" воду (эксплуатационные условия).
    И примите решение.
  15. MeatMaster
    MeatMaster
    MeatMaster
    а) свои опасения
    И примите решение.[/QUOTE]
    Надеялся услышать мнение практика, продукт на рынке не новый, наверняка кто-нибудь сталкивался.
    Кроме того, судя по информации с оф. сайта Zehnder, ставить в многоквартирных домах можно и вода у нас деаэрированная.
